Всем привет! Вопрос странный лично для меня, но ситуация следующая. Есть объектив Yongnuo 85mm f/1.8, который отказывается работать на Canon 1Ds. При этом он же работает на Canon 450D. Есть какие-то проблемы совместимости между фотоаппаратами и объективами Canon EF? 1Ds ясное дело, не новый, но он по сути совместим с любыми EF-стеклами, в то же время у Yongnuo заявлена совместимость в том числе с 1Ds.
Проблема совместимости выглядит следующим образом. Подключаю объектив и невозможно изменить диафрагму - показывает 1.8 при этом периодически сама скачет на 2.0. Автофокус не работает. Экспозицию корректно замерить не может, соответственно нельзя сделать кадр даже без использования автофокуса. Точнее можно, но только в режиме М с выставлением всех параметров (исо, выдержка, диафрагма) вручную. Никаких ошибок фотоаппарат не выдает. Кто-нибудь когда-нибудь наблюдал что-нибудь подобное?
Контакты протирал, настройки камеры сбрасывал, аккумулятор вытаскивал - на этом мои мысли закончились). С Canon 1Ds сейчас использую Tamron 28-300mm, проблем не наблюдается никаких, всё работает корректно. Других объективов нет (кроме мануальных советских, которые вполне корректно работают), завтра у друга возьму Sigma 105mm f/2.8, чтобы проверить фотоаппарат дополнительно. У кого какие мысли?
Yongnuo 85mm f/1.8 - некорректная работа на EF
Всего 35 сообщ.
Re[ChaosMaster]:
Не гонялся бы ты,Поп, за дешевизною! /А.С.Пшкин\
Скупой платит дважды! /Народная мудрость\
Хоть на какой-то камере работает и то - радость!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Сначала купи нормальный штатив, а потом вякай про дешевизну, скупость и Пушкина.
Re[ChaosMaster]:
У объективов Canon EF проблем совместимост с фотоаппаратами Canon EOS нет.
У объективов сторонних производителей могут быть и есть.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Мне-то этот объектив компания Yongnuo прислала, мне он 0 рублей стоил, пофигу абсолютно. А то, что вы тут решили пофлудить и не способны помочь советом - вот, что печалит на самом деле.
Re[ChaosMaster]:
Никакого флуда: для качественной работы используйте родные комплектующие(это написано в каждой инструкции).Хоть на какой-то камере работает и то - счастье! Советов тут быть не может, кроме покупки родной оптики.
Re[ChaosMaster]:
Вангую та же проблема, что и с чипованными переходниками на старых камерах.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
А можно подробнее? Программируемые переходники не работают? На каких камерах?
Сегодня попробовал ещё один объектив на этом 1Ds - Sigma 105mm f/2.8, работает без проблем. Так что фотоаппарат исправен, дело именно в объективе.
Re[ChaosMaster]:
помню приходилось переходник на м42 переделывать для 1дс2, переделка заключалась в добавлении небольшого штырька (в переходник) который поджимал пружинку в бабуйнете.
Re[Енот Миномёт]:
от: Енот Миномёт
Здесь совсем другой случай. Симптомы совсем другие
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Да, программируемые переходники, которые работают на 5D mark III, глючат на 5Ds.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Никакого флуда: для качественной работы используйте родные комплектующие(это написано в каждой инструкции).Хоть на какой-то камере работает и то - счастье! Советов тут быть не может, кроме покупки родной оптики.Подробнее
Ерунду не пишите
Re[ChaosMaster]:
купил объектив YN 85 f1.8, к фотоаппарату Canon eos 200d. при изменении диафрагмы 7.1 и уже, после кадра вылазит ошибка err1 и нет связи с объективом, но кадр происходит и записывается на карту. потом пауза около 10 сек. и аппарат снова работает. я не хочу возвращать объектив, в портретном режиме очень хорошо работает. может совет какой ... может прошивку можно обновить ? заранее благодарен.
P.S. и в режиме лайввью, при исо отличном от 100 глючит экспозамер (прямо экран моргает). в режиме видоискателя такого нет.
Re[ChaosMaster]:
упс
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Тот редкий случай, когда я согласен с Павлом Ионасом.
Зато автор теперь имеет возможность погрузиться в проблему, бороться, искать, найти и не сдаваться.
Не в этом ли предназначение жизни?
Re[Полесов]:
Поддержу..
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMasterВсе объективы Canon EF совместимы со всеми камерами EOS, с 1987-го года и по сегодняшний день.
А вот про стороннюю оптику такого не скажешь, тут как повезёт.
Re[akum77]:
Ну что попишешь - вам не свезло. Если проявляется на больших ф-числах, то это почти наверняка дефект шлейфа привода диафрагмы. Такое в сервис, в вашем случае, видимо, забить. Что касается советчиков покупать только родное - то в большинстве своём это полные профаны, не разбирающиеся ни в технике, ни в экономической эффективности, не в методах устранения проблем. Все их знания начинаются и заканчиваются фразой про "работоспособность не гарантируется". Ибо проблемы бывают и с родными объективами, и с тамронами-сигмами, и с йонгнямами. Далее вопрос цены, вероятности отказа и стоимости ремонта. У всех одинаковой гребёнки быть в принципе не может. У кого гребёнка одна, про тех есть цитата из Гильберта: Когда кругозор сужается и становится бесконечно малым, то превращается в точку. Тогда человек говорит: «Это моя точка зрения».
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Вот и гуру нас навестил
Ничего не имею против нормальных сторонних стекол - были и есть Сигмы, Тамрон.
А вот против китайского дешевого хлама - да, хлам и есть хлам. На форуме владельцев единицы - зато уже сколько нареканий.
Да и из тестов все было понятно - низкокачественная картинка, даже если повезет и будет работать.
от: Jur Igruh
Именно. Плюс добавьте сюда еще никакое качество картинки.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
это почти наверняка дефект шлейфа привода диафрагмы. Такое в сервис, в вашем случае, видимо, забить. Что касается советчиков покупать только родное - то в большинстве своём это полные профаны, не разбирающиеся ни в технике, ни в экономической эффективности, не в методах устранения проблем.Подробнее
Уважаемый не профан, а Вас не смущает, что автор пишет, что на другом фотоаппарате - Canon 450D - это шлейф работает?
Только этот факт ставит жирный крест на Вашей профпригодности.
