60d Диафрагма при любой настройке показывает в режиме лайв вью показывает как 1.8, маленький грип, сложно сфокусироваться
Привет всем кто заглянул. Спасите)
Кенон 60д - я часто люблю снимать в режиме лайв вью фокусируясь вручную, так вот... не понимаю от чего это зависит но!
Ставлю я например диафрагму на своём полтиннике 3.2 пытаюсь сфокусироваться, но грип показан в лайв вью, как буд-то стоит 1.8. Фотография конечно получается как и подобается при 3.2, но такие расклады очень мешают сфокусироваться и самое интересное, не пойму закономерности. бывает картинка более резкая показывется в лайв вью чем при 1.8, а бывает так как я и описал.
Да, кнопчкой возле байонета пользуюсь, и она уже отображает реальную ситуацию, но неудобно её зажимать и фокусироваться.
Надеюсь вопрос понятен) Может кто-то сможет до меня донести что происходит?) Могу я на это как-то влиять или нет?)
Re[Дмитрий Сорокин]:
вам нужен объектив с ручной диафрагмой
а так камера ВСЕГДА фокусируется с открытой диафрагмой и в момент съемки прикрывает её.
так что или смиритесь или пользуйтесь стеклами с ручной диафрагмой
Приближайте изображение максимально, даже Х1 достаточно,
а вообще через ВИ на много удобнее снимать.
Чет вот думаю, имитация экспозиции если включена, то диафрагма прикрывается или нет?
от: Дмитрий Сорокин
В таком случае настоятельно рекомендую Мэджик Латерн. В нем есть функция фокус пикинг--для ручной фокусировки лучше не придумать.
У вас что то с объективом не то. Сейчас достал свой 60Д, все нормально показывает в лайв вью. И диафрагма и выдержка и исо меняется. Проверил на родном Canon и Sigma объективах.
Так, что не там проблему ищите. Скорее всего объектив у вас не совместим с камерой. Кстати, диафрагма устанавливается на камере главным диском управления, а не на объективе. Очевидно, что используете какой то сторонний девайс, не предназначенный для цифровых фотокамер.
Эту проблему, если это проблема, можно решить или сторонней прошивкой или объективом мануальным, как писали выше. Только вот по факту же фокусироваться с 1.8 и потом снимать на 3.2 весьма удобно. Даже если чуть промазали на 1.8, то 3.2 скроет недостатки и позволит расширить ГРИП и впихнуть объект фокусировки в нее. Я бы не стал особо с этим заморачиваться. Если уж прям совсем неймется, можно репетир диафрагмы почаще зажимать, хоть это и неудобно, как Вы сами видите. Других простых решений нет. Как по мне, это сделано как раз для удобства.
Re[Олег Каледин]:
Я так понял, что дело не в том, что показывается цифрами, а в изображении. В настройках стоит ф3.2, а изображение в лайф-вью как на 1.8. И фоткает потом на 3.2, естественно. То есть и с объективом и с аппаратом все ок, просто неожиданное желание пользователя:)
Всем большое спасибо за ответы!!
Re[Real_Pastor]:
Спасибо, вы правы!)
Вопрос был в том почему иногда так снимает а иногда так)
А так вы правы) Не буду уже заморачиваться)
