В фильме "Конг.Остров черепа" у героини.
Уж больно необычный вид
Опознайте камеру
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Опознайте камеру
Re[СВД]:
от: СВД
Вот она :D
Leica KE-7A M4
"1967-1973. A special version of the Leica M4 made for the US military."
Re[Sur l'air]:
Похожа, но там серебристая была. Может муляж ?
Re[СВД]:
В линейке М4 точно есть черно-серебристые. Возможно, использованная в фильме, была спец.выпуском.
Re[СВД]:
Хотя, учитывая стоимость и раритетность, использовать оригинал было бы крайне затратно :D
Один раз грохнут - и ищи-свищи)))
Опознайте камеру
Re[СВД]:
Берем объектив Summicron Dual Range
Вешаем его на любую, самую дешевую Лейку, вот вам и ваш монстр
И ничего раритетного, можно грохать десятками
Сверху еще нахлобучиваем лейковский же экспонометр.
окончательно проснувшись, вижу - это не 50 крон, а 35 summaron, а камера М2
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёр
окончательно проснувшись, вижу - это не 50 крон, а 35 summaron, а камера М2Подробнее
Блестяще все разложено по полочкам! Отличное знание матчасти.
Я бы не удивился, если бы вы назвали серийный номер этой конкретной камеры и тип заряженной в нее пленки :D
Re[Focomat II]:
Только там (в кино) М3, по-моему, а не М2
Re[Focomat II]:
от: Focomat IIДа ладно, это я так, "верхов нахватамшись". А настоящая энциклопедия по Лейкам и объективам к ним - QUAsit с дальномерного форума.
Просто у меня М2 с 35мм объективом имеется, правда не Суммарон, а Суммикрон, и без "очков"
А почему М2 а не М3, потому что у М3 нет рамок под 35мм, они у неё с 50 мм начинаются. А вот М2 как раз под 35мм имеет рамку, что позволяет снимать на 35мм объектив без внешнего видоискателя.
И еще, как мне кажется, М3 без "сэлфи-рычажка" не выпускалась. А в фильме камера без этого рычажка.
Re[СтарПёр]:
Так очки как раз рамку 50 растягивают до 35. Соответственно и необходимость во внешнем видике отпадает.
Вроде бы, с таким суммароном на М2 тоже рамка 50 включается.
Вот тут видно, что счетчик кадров не такой, как на М2 http://cdn.collider.com/wp-content/uploads/2017/02/brie-larson-kong-skull-island-3.jpg
Re[Gallagher]:
"Очки" у таких объективов исключительно для уменьшения МДФ. Некорректно все-же сформулировал. Скажем так, позволяют фокусироваться на расстоянии меньше 1м, используя дальномер.
Угол обзора объектива они не меняют.
Вот так, например, это работает на Leitz Summicron II (50/2) DR / Rigid
[quot]У DR версия нет поводка, зато есть "очки", позволяющие снимать на дистанции с 0,4 до 0,9 метра (И это работает!).
Технология съемки на ближних дистанциях проста: Наводим кольцо фокусировки на 1 метр. Надеваем очки на крепеж. Очки зажимают "кнопочку" на платформе и происходит разблокировка ближней дистанции наводки и блокируется "дальняя" дистанция. После этого оттягиваем передний блок объектива вперед и через блокиратор дистанции переносим весь блок на "ближнюю" шкалу. Теперь мы можем фокусироваться в ближнем режиме - щелкать цветочки, листики и прочую мелочевку.[/quot]
Re[СВД]:
от: СВД
Посмотрел этот фильм. Там много фантастики. :laugh: Героиня снимает сумеречные пейзажи с рук (что невозможно на пленку). В другой раз жалуется на отсутствие вспышки при попытке снять ночное небо.
Re[принцип вандерваальса]:
Re[СтарПёр]:
Очки у таких объективов выполняют функцию задуманную содателями.
DR - это вообще другой объектив, на нем очки для близкой фокусировки. На суммароне для возможности снимать 35мм объективом на М3.
[quot]
The M3 has an almost life-sized finder, but because it's so big, the widest lens it covers is 50mm. The additional finder attachment of the M3 version squeeze the 35mm field into the 50mm viewfinder frame.[/quot]
http://www.kenrockwell.com/leica/35mm-f28.htm
[quot]
от:СтарПёр
Технология съемки на ближних дистанциях проста: Наводим кольцо фокусировки на 1 метр. Надеваем очки на крепеж. Очки зажимают "кнопочку" на платформе и происходит разблокировка ближней дистанции наводки и блокируется "дальняя" дистанция. После этого оттягиваем передний блок объектива вперед и через блокиратор дистанции переносим весь блок на "ближнюю" шкалу. Теперь мы можем фокусироваться в ближнем режиме - щелкать цветочки, листики и прочую мелочевку.[/quot]Подробнее
Re[Gallagher]:
Действительно, у этого Суммарона "очки" работают по другому. Не знал.
И хорошо, что в свое время не купил такой для своей М2, "очки" у него только для работы с М3 оказывается :)
А я-то думаю, чего это 35мм объектив на М3 нацепили, там же в видоискателе границ кадра не будет видно, ан нет, с очками видно, оказывается :)
