Sigma Dp0/Dp1/Dp2/Dp3/SD/SD-H Quattro. Основы работы с камерами, их сравнение. Объективы для SDQ/SDQ-H. Особенности обработки X3F (RAW)
Всего 1789 сообщ. | Показаны 741 - 760
Re[DmSC]:
Магазинчик-кафешка из Советских времен... Фотик с работу и на работу возите? А за основными фотками в выходные? ) Знакомая ситуация... )
Re[srgs]:
от: srgs
...и вино еще не порошковое,сейчас дошел до мускатов,черный,белый и еще забыл как называется - божественные напитки,разливные из бочек на мой взгляд вкуснее бутилированных)))вчера выходной был,пхд дома провел,и днем пекло,поэтому выполз только к вечеру,прокатился Симеиз(машину поставить не где),Понизовку ,Кацивели,вода отличная и солнце уже не так палит
sdQ+SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM Art
под Кошкой
Re[DmSC]:
от:DmSC
Эдак и спиться можно, пробуя винцо-то... ))) В Ялте есть клаааассный винный магазинчик на Дражинского, 15.... очень рекомендую... ))) Жду конца сентября, навещу его ...
Re[DmSC]:
Вот эта хороша. Свет :!:
Обновление прошивок и SPP!!!
Вышло "пакетное" обновление - вместе с прошивками, поменяли и версию SPP...
Все забираем тут - https://www.sigma-global.com/en/download/cameras/sigma-photo-pro/ и https://www.sigma-global.com/en/download/cameras/firmware/ или смотрим Шапку темы (обновлю вечером и проинформирую).
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Re[srgs]:
от: srgs
Вот спасибо за информацию!!!Вечером обновлю и прошивку и SPP!!!
Обновление шапки Firmware / SPP
Шапку обновил.
Изменения затронули в основном SDQ /SDQ H и, поменьше, всю серию дэпэшек. После обновления прошивок новые X3F/X3I надо обрабатывать только в последней версии SPP. Сигмовцы даже структуру рав-файлов поменяли... OooooO
Новое в прошивках:
Dp0Q / Dp1Q / Dp2Q / Dp3Q
It has corrected the phenomenon that there was some noise in the right side of the images, when DNG files were processed using Adobe Photoshop by Adobe Systems Incorporated.
* SIGMA Photo Pro ver. 6.5.4 or later is required to process the RAW data (X3F and X3I files) taken by the dp Quattro with firmware version 2.00 or later
SDQ
Ver.1.06
It has changed the file structure of X3F and X3I files and enabled the camera to offer faster processing speeds.
It is possible to start up the camera faster.
It has improved the color reproduction performance during indoor shooting when AWB is selected.
It has improved the algorithm for the noise reduction in JPEG format.
It is possible that selector buttons can move the focus frame without using focus frame button.
It is possible to set the slowest limit for the shutter speed while shooing ISO Auto.
It is possible to allocate the “LV Magnification Display” function to the FUNC button of the Power Grip PG-41.
It is possible to display the shooting information on the sub monitor when checking the recorded images.
It has improved the accuracy of dimming when used with the ELECTRONIC FLASH EF-630 SA, the ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER SA-STTL, the ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST SA-STTL and the ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG SA-STTL.
It has changed the specification of the Super Fine Detail (SFD) mode that a warning message appears when the battery is low, and shooting in the SFD mode becomes unavailable.
It has corrected the phenomenon that the lens description in the EXIF data of JPEG images was not displayed properly. This was identified when the JPEG image was developed from the RAW data processed internally on the camera.
It has corrected the phenomenon that Auto Power OFF function took longer when some of the lenses with OS mechanism were attached.
It has corrected the phenomenon that there was some noise in the right side of the images, when DNG files were processed.
* SIGMA Photo Pro ver. 6.5.4 or later is required to process the RAW data (X3F and X3I files) taken by the sd Quattro with firmware version 1.06.
SDQ H
Ver.1.02
It is possible to offer faster AF speed for the lenses from the Contemporary, Art and Sports lines by 10 – 30%, and has further improved the focusing accuracy.
It has corrected the phenomenon that it occasionally freezes when the memory card has X3I files and try to process marked images.
It has corrected the phenomenon that it occasionally freezes when the shutter button is repeatedly half-pressed.
* SIGMA Photo Pro ver. 6.5.4 or later is required to process the RAW data (X3F and X3I files) taken by the sd Quattro H with firmware version 1.02.
SPP Ver.6.5.4
It is compatible with the RAW data (X3F files, X3I files) of SIGMA sd Quattro (Ver1.06) and SIGMA sd Quattro H (Ver1.02).
It has improved the color reproduction for highlighted areas when processing the RAW data (X3F files) of SIGMA sd Quattro H (Ver1.02).
It incorporates the function indicating if new version of the software and lens data update are available when booting up SIGMA Photo Pro.
Re[srgs]:
sdQ raw кому интересно покрутить
https://yadi.sk/d/NXB5-6bT3LiufF
Re[DmSC]:
от: DmSC
Спасибо за равы! Глянул в новом SPP (хоть еще не после обновления прошивки кадры)... Симпатично. Не понимаю почему до сих пор нет в SPP корректуры геометрических искажений и пр. родной оптики, хотя и в лайтруме и последнем фотошопе 24-105 Art уже в списках и править можно в автомате...
UPD. Обновил прошивку своей DpO Q - все норм, косяков не заметил после 10-ка кадров... SPP однозначно стал открывать файлы пошустрее. С Dpreview есть позитивные отзывы по SDQ /SDQ H - пошустрее стартует камера, получше фокусировка и т.д. (проверить не могу - этих камер у меня нет). тыц - https://www.dpreview.com/forums/post/59929095 типа: "Focusing on 85 Art is significantly quicker. Also cold start of camera is quicker."
Re[srgs]:
Вот с новой прошивкой X3F и DNG несколько кадров,если есть желание показывайте что получилось
https://yadi.sk/d/fKSK7dI43LjdQX
Re[DmSC]:
от: DmSC
Во-первых, спасибо за снимки! Во вторых, глянул по-быстрому... грузится точно побыстрее, проц на 10-15 в новый SPP... Может на более слабых компьютерах, чем мой с 64 гигами оперативки и SSD, будет более заметно? Не знаю... По качеству и детализации картинки, как было гуд, так и осталось - отличная камера и отличная оптика никуда не делась ) Да и снимков в жестких условиях при высоких исах и жесткими тенями, где-бы можно было-бы заметить из улучшений пока нет...
В прошивке упор был сделан все-таки больше на управление камерой - скорость и точность работы автофокуса, внутрикамерной обработки равов в джипеги, внутрикамерной обработки/сборки DNG. Это потребовало доводку "до кондиции" X3F/X3i форматов, ну и потянуло переработку SPP...
В информации о версии в самом SPP прочитал -
SIGMA Photo Pro Версия 6.5.4
·ПО стало совместимым с данными RAW (файлы X3F, X3I) камер SIGMA sd Quattro (Ver1.06) и SIGMA sd Quattro H (Ver1.02).
·Улучшено цветопередача выделенных зон при обработке данных RAW (файлы X3F) камеры SIGMA sd Quattro H (Ver1.02). А что такое выделенные зоны, кст?
Теперь при загрузке SIGMA Photo Pro появляется сообщение о доступности новой версии ПО и данных объективов.
Может и заметим что-нибудь для равов с SDQ H по части цвета - света - шумов... а тут и так все в кайф )
Re[DmSC]:
Re[Михаил Мосейко]:
от:Михаил Мосейко
Жара стоит,днем в тени под +40 С ,на снимки взглянул,аж вспомнил,что в сиесту лучше дома или на работе под кондеем)))вода парное молоко на пляже +23 С термометр показывал сегодня
И надо было градиентники оба одевать,gnd8+gnd4 темным вниз,чтобы выдержку добавить
Re:
В SPP теперь в пункте "О программе" указывается и версия SPP и версия модуля поддержки объективов - сейчас это "Версия данных об объективах 1.6" И то и другое теперь (будет?) подгружается раздельно (там две кнопки - обновить).
В самом SPP по коррекции объективов есть только - коррекция хроматических аберраций. Ну и нафига такой модуль, если нет дополнительно коррекции геометрии и, как в DxO, коррекции "lens softness" и исправления виньетирования? А может есть это уже и делается автоматом в фоне - никто про это ничего не слышал?
Re[srgs]:
А тем временем SD1M на японском сигмовом сайте перешла в категорию "Discontinued" ... https://www.dpreview.com/forums/post/59925782
Re[srgs]:
от: srgs
Прикольный крайний пост: "Good. That means we are progressing."
+100500
