Sigma Dp0/Dp1/Dp2/Dp3/SD/SD-H Quattro. Основы работы с камерами, их сравнение. Объективы для SDQ/SDQ-H. Особенности обработки X3F (RAW)
Всего 1789 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Iron_Butterfly]:
Да не, не поможет. Видимо что-то капитально "сломали" пытаясь запустить GPU акселератор. Руко..опые сигмовские программеры это ж "притча во языцех" ))) Посидим пока на старой, подождем апдейта.
Re[srgs]:
от:Вадим 5112017
Отличная ветка нарулилась - цветастая.
Я на Кваттре ДП2 пришёл к проявке в SPP с сохранением в 2-х кратном размере в джипег с макс. качеством, и последующим допилом с плагинами в ФШ (в основном это НикСофтвея КолорЭфексПро "Экстракция деталей" (потрясающе, имхо, вытаскивает тени (для неба и земли раздельно)) и последующим даунсайзом до 5424пх по длинной (если не нужно сильно кропить) в фастстоуне.
Проявка с сохранением в ФотоРджиБи даже в Тифф 16 бит кардинально ничего не меняет.
Рек. попробуйте, вдруг понравится. :D
Огромное спасибо Вадиму за рецепт!!!Очень понравилось!
Re[srgs]:
Режим SFD не спасает при контровом освещении - https://www.flickr.com/photos/8410103@N08/33989190661/sizes/o/ - отсюда - https://www.dpreview.com/forums/post/59435270 , особенно при средненькой оптике - 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM
Re[srgs]:
Я так понимаю, что у режима SFD другие задачи и алгоритмы, нежели у HDR программ. Видимо, для таких снимков с солнцем в кадре, нужно доставать составляющие кадры из X3I и закидывать их в HDR обработку. Результат должен быть лучше (хотя при плохом или грязном объективе, навряд ли и это поможет...)
Re[srgs]:
Спрошу в этой теме, может не сразу пошлют.
Сможет кто научить работать с обработкой в X3F и далее в частном порядке, возмездно, т.к. сам не могу понять как и что делать. Не умею работать с редакторами.
Или есть видеоматериалы где всё "разжеванно", для особо одаренных.
Re[ranet-zabudka]:
1. Посылают обычно не тех, кто желает научиться, а тех кто старается "поучать" ;)
2. Как установить SPP и запустить надеюсь не нужно объяснять?
3. Что непонятно - спрашивайте. Формулировка вопросов помогает пониманию и способствует внятному ответу, т.к. "хочу, но не знаю чего" короткий путь к п.1.
Что конкретно не получается? Если уже пробовали - что не устроило, что непонятно?
So...
Re[bnxvs]:
Купил dp0Q и 3Q прошил их на последние 1.03 и 1.04 соответственно. Для меня это камера мечты. Не спеша для себя, каждый кадр думаешь как сделать, строишь его как умеешь. И уже в голове мысль - что я хочу снять и показать в кадре. Установил SPP_6.5.2.
Снимаю в RAW по центральной точке,баланс белого AWD, iso 100, качество HIGH, формат 3:2, режим STD.
На 19 мм это общие планы улиц, дорог, домов города.
Re[ranet-zabudka]:
от:ranet-zabudka
Отлично. Дэпэшки - это школа фотографа, как мануальная пленочная съемка, спешки не любят - освоите их - после кваттр, любая камера будет в управлении элементарна. Вопросы будут - задавайте. Не стремитесь сходу хадээрить и выкручивать филл-лайт в SPP - это главная ошибка начинающих фовеонщиков...
Re[ranet-zabudka]:
Я бы вообще посоветовал ничего, кроме экспокоррекции (самый верхний ползунок) особенно не крутить, а выгружать сразу в tiff 16bit и далее уже в ФШ/ACR/LR "шлифовать" по вкусу.
Потом пробуйте выгружать разные варианты (накрутив к примеру резкость, потом отдельно, яркость, потом пресловутый fill light и т.д.) и сравнивать результат. Сразу разберетесь что и как работает.
Третьим этапом - пробуйте совмещать (как в СПП разные настройки, так и отдельные изображения с разными настройками в ФШ, с различными эффектами наложения).
И спрашивайте по ходу. Всегда подскажем... )))
p.s. Для ситискейпов и пейзажей очень рекомендую пользоваться наложениями изображений с разной экспозицией. Посмотрите/почитайте по теме "luminosity mask". И естественно srgs-а "крутите", он тут самый продвинутый пейзажист на кваттре, имхо.
Re[bnxvs]:
Спасибо за благожелательность и советы день -два покручу свои кадры, наверняка будут вопросы.
Очень хочется научиться делать красивой картинку т.к. у камеры есть потенциал.
Re[ranet-zabudka]:
Начал съемки камерой dp1Q - при первом просмотре испытал шок,,, к-а-к при 100% увеличении картинка осталась такой же, а может и лучше - объем, фактура, никакой "цифрятины" и не видно. Объем сохраняется. Важно стабилизировать камеру.
и при 100% увеличении:
Re[srgs]:
Довольно познавательное видео про использование яркостных масок (luminosity mask) - https://www.youtube.com/watch?v=4LMyzfWeYsI&feature=push-u&attr_tag=FnHi37Litr2FlO9v-6
SIGMA sd Quattro Firmware Ver.1.05
http://sigma-global.com/en/download/cameras/firmware/
Обновление шапки
от: Жарик
Спасибо!!! Обновлю шапку чуть позже... Изменений немного и все они некритичные:
Benefits of this firmware update
Ver.1.05
It has corrected the phenomenon that some noise in the left part of the display monitor can be found, when the magnification ratio is set to 4x and the focusing of the image is adjusted.
It has corrected the phenomenon that the images taken by the SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary occasionally show some irregular color rendering.
UPD: Шапку обновил
Re[srgs]:
Фото как есть, из камеры, как верхнюю часть доэкспонировать - "затемнить", чтобы не было резкого контраста заднего плана на фоне головы человека ?
Это первые кадры с новой камеры - jpeg .
Re[ranet-zabudka]:
1. Как бы банально не звучало - не снимать так )))
2. При съемке воспользоваться вспышкой (заполняющей)
3. Если уже получилось как получилось, то:
3.1. Выгрузить как минимум 2 изображения из СПП. Одно с нормальной экспозицией (по светам). Второе "темное", с коррекцией экспозиции в минус (тут примерно в -0,8/-1,2 стопа), возможно еще и яркость снизить. Тени не поднимать!
3.2. В ФШ или ином редакторе, поддерживающем слои и маски объединить полученные два изображения - верхнюю часть от "темного", объект и нижнюю от "нормального".
Маски надеюсь знаете что такое? Выше ссылка на видео. Очень наглядно.
p.s. Если хотите - можете выложить куда-нибудь свой x3f. Сделаю psd-образец (сильно лучше не станет, конечно, фото в общем "брак", но для наглядности...).
p.p.s. Советы не относящиеся к технической части обработки x3f и пр.
а) детей снимать лучше присев на корточки, и уж точно не сверху вниз (если только это не специальное решение для какого-то эффекта).
б) не стоит столько места оставлять поверх головы портретируемого (это не имеет смысла), берите план крупнее.
в) пока нет достаточного опыта и/или возможности пользоваться вспышками избегайте портретной съемки против света или на очень ярких фонах (не придется потом выкручиваться).
So... ;)
Upd.
Примерный результат часового "му...хянья"
Обработка:
1. Кадрирование.
2. Выделен субъект и скопирован на новый верхлежащий слой.
3. На фоне (низлежащем слое) субъект, по предыдущему выделению, удален с контентной заливкой.
4. Яркие области фона вверху залиты штампом и приведены к основному фону.
5. Фоновый слой размыт и проявлен по градиентной маске (для симуляции малой ГРИП).
6. Виньетирование, легкий D&B, цветокоррекция.
Мораль! - Можно же было сразу так снять дабы не тратить время ;) Т.е. 90% результата это правильная съемка, а не постобработка. Хотя вытащить можно что угодно, в принципе...
Re[bnxvs]:
Спасибо за науку. Вы из брака сделали приличное фото. Эх так же бы научиться. Следующий файл примерно такого же качества попытаюсь сделать сам по вашим советам точь в точь.
Re[ranet-zabudka]:
от: ranet-zabudka
PSD для "раскурочивания". Он довольно хаотичный и недокументиованный поскольку делал на "раз", чисто интуитивно, так что прошу не пенять за избыточность: https://yadi.sk/d/3QJZsaLH3HEMmS (архив 250Мб).
p.s. Научитесь. Это не сложно и не долго. Просто немного терпения и желание и все будет. ;)
Re[ranet-zabudka]:
от: ranet-zabudka
Если объяснять "на пальцах".... Не стоит делать таких кадров изначально/по определению. Композиций с направлением камеры "cверху - вниз", в независимости от сюжета, тоже стоит избегать. Если вы фотите людей в такой ситуации, то может получиться так, что на снимке исказятся пропорции и голова будет, как в мультиках, "шире плеч" и появятся пр. забавные моменты. Женщины при просмотре таких фотографий (если их сфотили) при отсутствия чувства юмора, начинают... ээээ... слегка истерить ))
Если вас пугают такие слова, как "маски", "наложения" и пр. в фотошопе, то ничего в этом необычного нет, почти все через это проходили.
Так как в Сигме нельзя крутить объектив для выбора расстояния - дальше - ближе (говорят про такие объективы "фикс"), то приходится двигаться самому, подбирая масштаб кадра и композицию. Поэтому, не стесняйтесь, отходите - приближайтесь к объекту съемки, а в этом случае, вообще нужно было присесть, чтобы объектив был направлен по одной линий с глазами ребенка. И ищите ровный по цвету/свету фон за спиной - иначе придется слишком много "заморачиваться" с обработкой. Как обрабатывать - вам грамотно рассказали и показали в предыдущем посту. Кстати, фотошоп есть? Если есть, то можно начать с установки фришных плагинов от гугл ник https://www.google.com/nikcollection/ - там тоже происходит некое "маскирование", но без "ручной" работы со слоями и пр. Все интуитивно понятно.
Re[srgs]:
О, Да!!! Color Efex наше все! )))
