от: Andrei.N.T.
Дело принципиально не покупателе, он всегда есть. Вопрос принципиальный, что с качеством картинки?
18-55 фуджи очень не плох в плане качества, и поэтому 16-55 не вызовет вау-эффекта на его фоне. Хотя если под качеством имеется ввиду именно "резкость", и она прямо вот крайне важна и оценивается на картинках при рассматривании их на 100-200%, тогда не знаю.
я думаю, что разница в "качестве картинки" между стеклами меньше разницы в других аспектах, 16мм вместо 18мм, 2.8 на 55мм вместо 4.0, отсутствие стаба, размер, постоянная светосила на всем диапазоне.
https://www.fujivsfuji.com/16-55mm-f2pt8-vs-18-55mm-f2pt8-4-vs-18-135mm-f3pt5-5pt6/
http://admiringlight.com/blog/fuji-16-55mm-f2-8-vs-18-55mm-f2-8-4/
