Цитата:от:www user
Относительно примеров - как вы выложили сюда с Яндекс Диска?
Объясните, плиз - думаю, это для многих тут будет подено.
Диск ведь бесплатный и пока неограниченный.Подробнее
Последний раз я выкладывал снимки с Яндекса в 2018 г., когда работах сервис fotki. Яндекс переместил снимки на другой сервис Disk. Некоторое время продолжал работать алгоритм выкладывания превью в форумы, поддерживающие BBCode с небольшим изменением в указании размера превью. Проверил сейчас, превью не вставляется, судя по всему изменился порядок адресации, отражается только пустая иконка, которая работает как ссылка. Приведу алгоритм с одного из форумов, я не программист, возможно, у кого-нибудт получится выдернуть со страницы Яндекса превью, которое можно вставить в сообщение и оно будет отражаться в виде фото.
1. Заходим на сайт яндекс-диск в свой аккаунт.
2. Нажимаем слева сверху кнопку «загрузить», выбираем файлы и загружаем их в папку «фото» (я создал такую папку и так назвал, но это может быть любая другая папка). Загружать можно не по одному файлу, а сразу много.
3. После загрузки файлов переходим в папку файлы/фото.
4. Выделяем все файлы зажав shift или по одному удерживая ctrl.
5. Кликаем на выделенных файлах правой кнопкой мыши и выбираем пункт «добавить в альбом» (в процессе будет выбор добавлять в новый альбом или в существующий).
6. Переходим на вкладку фото/альбомы и два раза кликаем на вашем альбоме, он откроется, и вы увидите все фото, которые вы туда добавили.
7. Под именем альбома в окне видим ссылку, рядом с ней есть переключатель вкл/откл. Чтобы ваш альбом был виден не только вам, надо перевести рычажок в положение вкл, скопировать ссылку рядом с ним и разместить её где-либо. Тогда любой желающий по этой ссылке сможет просмотреть ваш альбом.
8. Чтобы вставить ссылку на фото на форуме, надо кликнуть на требуемой фотографии в альбоме.
9. Загрузится страница с вашим фото и элементами интерфейса яндекс.диск под ним. Теперь необходимо вручную составить бб-код для вставки фото на форум. Для этого надо знать адрес фото в оригинальном размере и адрес уменьшенного фото для превью.
10. Кликаем внизу на «открыть оригинал». Откроется страница с вашим фото в оригинальном размере. Копируем адрес ссылки в браузере и сохраняем где-либо. Это будет ссылка на оригинал фото для бб-кода.
11. Возвращаемся к п.9. Кликаем правой кнопкой мыши на фото, открывается контекстное меню вашего браузера (я привожу на примере браузера хром), в котором выбираем пункт «открыть картинку в новой вкладке». Если у вас это меню не появляется, все вопросы к браузеру. Приличные браузеры такое должны уметь.
12. Открывается ваше фото, но оно не в оригинальном масштабе, а в уменьшенном (конкретно в моём случае оно оказалось в разрешении 1280x846). Копируем ссылку из адресной строки браузера. Это будет ссылка на превью фото для бб-кода. Обращаю внимание, что размеры картинки превью прописаны цифрами в конце ссылки. В моём случае она заканчивалась так &size=1280x846. Эти цифры вы можете редактировать по собственному желанию дабы получить требуемый вам размер превью. Я подредактировал их до более привычного 1024х576.
13. Теперь собираем в единое целое форумный бб-код. Он имеет следующую структуру:
PHP код:
[000url=**][img000]***[/img000][/url] ----- 000 ноли удалить, добавлены для читабельности так как форум воспринимает этот код как фото со ссылкой -----
где вместо ** нужно подставить ссылку на оригинал фото (всю ссылку целиком включая https://), а вместо *** ссылку на превью фото (также всю целиком).
14. Собственно всё. Если что-то не работает, то возможно следующее: вы не открыли общий доступ к вашему фотоальбому или вы скопировали в бб-код не всю ссылку (а она очень длинная).
