Фото и видео с камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II - лучшей, среди камер Olympus, на 2016-2018 год
Всего 7719 сообщ.
Показаны 6241 - 6260
Re[Александр Евгеньевич]:
Да и сама камера как новая. Я очень бережно отношусь к вещам.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Да они горят как рында. Как новые.
Тогда не знаю, но я никогда не нажимаю кнопку блокировки байонета при установке объектива, только при его съёме.
Re[Вадим 2016]:
Обновил камеру до версии 3.1, а заодно и объектив 25/1.2 до версии 1.1 - проблему с переключением ЭВИ не исправили. Включил в меню пункт автоматического переключения ЭВИ/экран и при откинутом экране экран гаснет - когда провожу пальцем мимо ЭВИ. Для тех кто не в курсе, напоминаю, до выхода прошивки 3.0 откинутый экран не отключался, когда мимо ЭВИ проносил палец. Что они исправили пока не понимаю.
от: Александр Евгеньевич
Я раньше тоже не нажимал при установке объектива, но когда начались проблемы, то стал жать на эту кнопку - мне казалось, что это помогает.
Re[Вадим 2016]:
Попробовал переставлять объектив, а экран/эви перестал гаснуть. Появление трабла по срокам примерно совпадает с обновлением прошивки до версии 3.0. Возможно в прошивке была проблема. Хочется верить, что так и было. Время покажет. Пока что, после пяти переустановок объектива, трабл отсутствует. Тьфу, тьфу, тьфу.
Re[Вадим 2016]:
Еще пять раз подряд снял и одел объектив - экран не гаснет. Похоже, проблема на самом деле связана с прошивкой 3.0. Очень надеюсь, что мне не показалось и в 3.1 действительно пофиксили этот баг. Олимпус на странице загрузок сообщает, что "в последней версии повышена стабильность работы ЭВИ при включенной камере". Я, правда, не совсем понимаю, какая может быть стабильность работы эви при выключенной камере... думаю, тут имеет место неточность перевода. Скорее всего повышена стабильность работы ЭВИ при включении камеры. В общем, повысили и слава Богу. Теперь буду молиться, чтобы как можно скорее исправили глючное переключение откинутого экрана на эви. Жду 3.2.
E-M1 II + 12-40 2.8
...Но у меня и настрел небольшой, в общем то. За 6 лет на Е-М1 - около 10 тыс кадров.
А у меня ем1.2 за 20 месяцев около 250000. Месяц назад было 225.
За это время:
Уже давно (год назад) отклеились и сняты резинки на ручке и наглазнике. Наглазник снял вовсе, так компактнее.
Глючит колесо режимов, переключается с моего любимого A в другой произвольный режим, например C2 или P
Сейчас полез проверить, обнаружил, что в прошивке 3.1 по всем известному старому методу проверки пробега вы теперь попадаете не в инфо о камере, а в настройки чего-то. Написано сверху Test. Ниже два окошка Prg и Item. В них числа. Сбежать отсюда нажатием влево.
Re[Вадим 2016]:
Первым делом с утра включил, выключил камеру - нет никаких глюков. Снял объектив, снова одел... все работает как часики. Если этот трабл не объявится снова, то можно будет с полной уверенностью сказать, что экран/эви гас из-за обновления прошивки до v3.0. Похоже, версия 3.1 на самом деле устраняет эту проблему.
Re[А.Барабанщиков]:
Ну и ладно.
Жаль, что из НАС фотографов - упПОРНО делают СИСадминов.
Чем дальше, тем ЖОстче.
Re[Вадим 2016]:
Re[Вадим 2016]:
Снимаю, но чет мажу с фокусом, может потому что объектив Zuiko Digital 11-22mm f/2.8-3.5, или из-за режима рамка лицо-глаза. Эта фото терпимо... Кто подскажет, в каких режимах лучше снимать людей. У меня контраст-резкость в минус, проявляю в С1,
Re[malcobs]:
Re[glebafoto]:
Re[malcobs]:
от:malcobs
ПонравиласьПодробнее
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Что делать?
Вижу два варианта.
1. Вешаться.
2. Забить.
Первое - глупо, второе правильнее!
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
За это время:
Сейчас полез проверить, обнаружил, что в прошивке 3.1 по всем известному старому методу проверки пробега вы теперь попадаете не в инфо о камере, а в настройки чего-то. Написано сверху Test. Ниже два окошка Prg и Item. В них числа. Сбежать отсюда нажатием влево.Подробнее
А как затвор? Работает без сбоев, у него заявленный ресурс, ЕМНИП, 200 тыс щелчков...
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
Вижу два варианта.
1. Вешаться.
2. Забить.
Денис, глупо писать глупости. А еще глупее писать глупости с умным лицом.
https://www.youtube.com/watch?v=PEql5V3UOag
Процентов 80-90 снято на электронном затворе. Не забывсйте про общий износ узлов. Кнопок, дисков, байонета…
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Извините, простите, пожайлуста. Я больше не буду.
