Обсуждаем камеру, делимся фоточками с неё и выясняем, в чём конкретно она лучшая. :D
"В данной теме НЕ обсуждается "Фотопортрет: Образ и постановка,схемы света,фишки в обработке и работе с моделями, особенности съемки на улице и в студии".
Также НЕ обсуждаются скинтоны и "я обработаю лучше". Всё это, включая "Покритикуйте моё фото", есть в других разделах сайта.
Обсуждаются технические подробности, опыт использования и примеры фотографий с применением сабжа".
Мануал
E-M1_Mark_II_MANUAL_RU
100500 фото и видео в JPEG и RAW здесь - https://www.dpreview.com/products/olympus/slrs/olympus_em1ii/sample-photos
Обзоры и тесты:
E-M1II preview by Chris Eyre Walker.
3dnews - первые впечатления от OM-D E-M1 II
Alessandro Сarpentiero OLYMPUS OM-D E-M1 MARK II TEST & PREVIEW
Обзор от - Дмитрия Крупского
от: AMP_
Крупский на днях выложил видео "Olympus OM-D E-M1 Mark II - система автофокусировки":
https://youtu.be/SZyRUgLOCNc
Нетехнический обзор камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II от Ильи Варивченко
Технические характетистики:
Пресс-релиз
Корпус из магниевого сплава с защитой от от брызг, пыли и понижения температуры до -10 градусов.
МАТРИЦА:
4/3" сенсор Live MOS с эффективными 20.4 Мп и 50Мп High Res.
Из интервью Setsuya Kataoka:
"It’s not a PEN-F sensor: It’s a totally different sensor, two times faster, with totally different construction. On-chip phase detection is also incorporated."
СИСТЕМА ФОКУСИРОВКИ
121 точка перекрестного типа, графический процессор TruePic VIII, супербыстрый контрастный автофокус
ВЫДЕРЖКА
1/8000 - 60сек, режим Live-Composite, режим Live Bulb
Выдержка Электронный затвор
1/32000 - 60 сек
Ресурс затвора - 200 000 срабатываний
ВИДОИСКАТЕЛЬ
Разрешение: 2.36 млн точек Поле зрения: 100% Увеличение до 1.48x
LCD-ДИСПЛЕЙ
Поворотный дисплей 3", 1037000 точек, 285dpi
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА
15 кадров в секунду - механический затвор.
Электронный затвор:
18 кадров в секунду - в RAW с перефокусировкой!
60 кадров в секунду - в RAW при однократном автофокусе!
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO
Low - 25600
Базовое - 200
НАДЕЖНОСТЬ
Двойной разъем для SD-карт
Графический процессор TruePic VIII
Камера E-M1 Mark II также оснащена двумя новыми 4-ядерными процессорами и молниеносным гибридным автофокусом.
Видео: 4K (3840 x 2160) и C4K (4096 x 2160). С частотой кадров 30р или 24р и максимальным битрейтом 237 Мбит
Режим Pro Capture
В режиме Pro Capture вы делаете снимки, нажимая на кнопку затвора лишь наполовину. Буфер позволяет сделать до 14 кадров в полном разрешении. Когда кнопка затвора нажата полностью, включается режим серийной съемки.
Естественно есть все программные фишки что и других камерах Олимпуса:
Focus Bracketing и Focus Stacking
Режимы Live Composite и Live Bulb
Управление со смартфонов и с компьютера
Стоимость 139 990 р
В продаже - декабрь 2016
Полное описание технических характеристик на официальном сайте
Прошивки здесь - https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_support/downloads/e_m1_mark_ii_downloads.html
И/или здесь - http://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/#omd
От Orlov Stanislav из темы -https://club.foto.ru/forum/44/747940#p13423666
- Нюансы стекинга от олимпуса:
- Работает только с определенным стеклами:
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14
M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20
Если нужно собрать картинку с другого стекла то можно использовать фокус брекетинг - он совместим с любыми (если есть исключения то нужно дополнить) АФ стеклами
- Камеры до третьего поколения всегда используют 8 кадров. В отличии от брекетинга, который идёт только в одну сторону (от камеры), стекинг делает 2 кадра с фокусом ближе к камере, кадр с начальной точкой и 5 оставшихся с фокусом плавно смещаемым от камеры. Камеры третьего поколения позволяют произвольно указывать количество кадров вплоть до 15, но схемы с расположением кадров (процент кадров со смещением к камере) я не нашёл.
Наглядную картинку можно посмотреть тута: http://www.ayton.id.au/wiki/doku.php?id=omd:focus_st...
- Сдвиг фокуса указывается в условных шагах. Что это и как это реально отвечает за смещение фокуса никто не знает, подбор необходимо осуществлять методом научного тыка - всегда обращайте внимание на появление на изображении мыльных полос - они намекают что выбранных шаг слишком крупный (либо выдержка слишком длинная и это смаз одиночного кадра, но тогда полосы не будут повторяться с одинаковым шагом). К сожалению это большой прокол вычислителя олимпуса, который имея все вводные (дистанция до точки фокусировки и диафрагма) мог и бы сам помочь нам выбрать оптимальный шаг, но в любом случае со временем приходит понимание какие цифры ставить для каких масштабов съёмки и диафрагм, а значение в 5 по умолчанию подходит для большинства не экстремальных случаев.
- Итоговый файл только JPEG, в отличии от Hi-Res RAW файл не создаётся
- Если в процессе повернуть кольцо зума или фокуса (если оно включено) то стекинг, разумеется, остановится
- Если камера не сможет собрать изображение то снятые файлы не удаляются а сохраняются
- Если камера успешно собирает изображение то снятые промежуточные файлы удаляются, сохраняется только JPEG (надо проверить на последней прошивке) - если нужны промежуточные файлы то надо использовать фокус брекетинг а не стекинг
Альтернативные решения в гарнизоне микры:
Panasonic предлагает более простое, понятное и часто более удобное решение - 4k Post Focus (в камере G9 доступен в разрешении 6k т.е. итоговый кадр будет иметь разрешение 18 а не 12 Мп). Логика работы очень простая - камера записывает видео ряд (т.к. все кадры кодируются не дельтами а полным снимком, то можно считать что это набор полноценных изображений) и при этом автоматически сдвигает фокус от начала до конца выискивая возможные контрастные детали на изображении. Далее, из видео ряда можно выбрать начальный кадр (начало зоны ГРИП) и конечный кадр (конец зоны ГРИП) между которыми ГРИП замкнётся и все промежуточные кадры будут объединены.
С одной стороны это немного ограничивает нас в тонкой настройке, с другой стороны, когда нужна действительно тонкая настройка, применяется брекетинг а не стекинг, а полный автомат по промежуточной фокусировке устраняет основную проблему олимпуса с неочевидностью шага между кадрами (да и самих кадров панасоник может писать значительно больше т.е. получить грип от края до края в экстремальном макро - проще)
Бонусом Panasonic позволяет это делать с любой АФ оптикой
Из минусов:
- даже G9 заметно уступает третьему поколению олимпуса по возможности делать стекинг с рук (особенно заметно на длинных выдержках), с камерами со стабом попроще очень разумно использовать совместимую оптику с Dual-IS
- по крайней мере с неродной оптикой, "дыхание" оптики не компенсируется, даже на макро объективах (например Olympus 30/3.5) часто появляются артефакты на гранях объектов из-за изменения угла зрения при изменении расстояния фокусировки
- во всех камерах, кроме G9, итоговое разрешение ограничено 12тью мп, притом это, как правило, кроп а не масштабирование
[quote=А.Барабанщиков][url=https://flic.kr/p/Hpmz6m]
