Прошу совета по пленке 35 мм!
Всего 37 сообщ.
Подскажите пожалуйста по слипшейся фотопленке 35 мм. Короче обратился ко мне друг с просьбой отсканировать ему фотопленку. Пленка была разрезана на 6 кадров, и улеожена в полиэтиленовый пакет. Там каждый кусок в своем отсеке полиэтиленовом. Друг когда то чем то залил, и вот теперь сложно оттуда вытянуть куски для сканирования на фотосканере. Что тут можно сделать? Может просто залить на какое-то время кипяченой водой. Может еще какую химию можно добавить. Не хочу напортачить. Дайте пож-ста дельный совет. Да фотопленка цветная негативная.
Re[Phototchainik]:
от: Phototchainik
когда появится несколько советов, дать почитать эту тему другу, пусть выберет понравившийся и вытаскивает пленку сам
не знаю как насчет пленки, но хоть отношения не пострадают
Действительно ничем не отмочить? Ну тогда завтра залью в таз теплой кипяченой воды, попробую.
Re[Phototchainik]:
Вода 40 градусов можно добавить щепотку соды и капельку фэри. Лучше все равно ничего не придумать.
Странно почему не задают вопросы про то как восстановить смытую эмульсию и как возродить негатив из пепла после пожара.
Re[AP]:
Спасибо Вам за ответ!
Конечно так и сделаю! Только подскажите На какой обьем воды? Да еще уточню, что эти куски по 6 кадров разложены в полиэтиленовый что-то типа кляссер- ну не знаю как это называется. Каждый кусок в своем отсеке. И вот они прилипли к этому полиэтилену кляссера, а не просто кусок пленки к другому куску. Ну надо помочь другу. Спс!
Re[Phototchainik]:
Это называется сливер.Но температуры не поднимал бы выше 24С.
Re[Павел Ионас]:
Тоже приму во внимание! Ок! Спс!
Re[Phototchainik]:
от: Phototchainik
я сказал чтобы он вытаскивал сам. скорее всего все получится, но если вдруг туда затекло что-нить оригинальное (клей "момент", ПВА, какая-нить химия и т.д.) и вдруг пленка испортится, то у него не будет повода на вас обижаться (типа поторопился, что-то сделал не так, не ту температуру и проч.)
почитал что люди говорят, сам выбрал вариант, сам вытащил
вы отсканируете (если вытащит удачно)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да ладно ее проявляют при 38
Re[Phototchainik]:
В подобной ситуации, со старой прилипшей от сладкого и высохшего напитка пленки к сливеру я делал так:
- максимально обрезал сливер, там где он не прилип и положил пленку в бутыль с водой на сутки, пустил туда воду из крана через фильтр, для питьевой воды. То есть длительная активная промывка.
- сильно прилипший кусок можно пустить на легкую растяжку, между пленкой и силвером - привязать к нему грузик, чтобы был хороший доступ проточной, воды в зону склейки. Я лепил в качестве грузика два небольших магнита.
Если было залито чем-то растворимым в воде, то расклеится.
Сливеры бывают разные и если он не сильно мутный, то можно сканировать и сквозь него – удалить кусок сливера со стороны основы, потом зажать мокрую пленку между тонким стеклом и стеклом сканера (можно прихватить скотчем), без пузырей воздуха и капель воды сверху и сканировать.
Re[Phototchainik]:
от: Phototchainik
И эмульсия тут же слезет....
Если мыть то только холодной.
Re[MERKURU]:
Ну робяты смасибо! Ну так всеж над! Залито бвло ну мож газировкой, ну млэ каким соком, вином и тыры пыры. Мне гланве чтобы пригодно было для сканирования. ЧЕрез целлофан кляссера сканировать ну это как то несерьеззно. Ну сделая как первый вариант- 20 литров воды кипяченой, ну чуть соды, фейри неного напрыскаю- ну что то получится. Это ведь не мне, а моему дружку очень важно. В сканере все из негатва а переврнется самоо. Ну до утра пож.
Re[Phototchainik]:
Отрежьте только один сегмент 6 кадров, на котором кадров меньше, или который Ваш друг сам выберет и с ним экспериментируйте. Наверное, можно найти один маленький кусок, где нет кадров - начало или конец плёнки. Никакой горячей воды, иначе эмульсия сразу слезет, вода только холодная, обычная из крана. Пусть замачивается столько, сколько нужно, пока сливер сам не отклеивается - сутки, двое, не знаю, сами увидите. От простой воды плёнке и эмульсии ничего не будет. В конце, как отклеится, налейте чистой воды из фильтра и маленькую каплю фэйри, чтобы плёнка сохла без разводов. Ну а там уж что получится - всё равно лучше чем ничего.
Re[kyerdna]:
Спасибе тоже еще раз! Как то не подумал! пОштучно. ну тоже да! Ну там его родоки! ему дружбану важно это очень! Хочется сделать ну хоть нормально! Ведь это не мне , это ему! Я то тоже их помню!
Re[Phototchainik]:
Тут главное не торопиться и строго следовать принципу - "не навреди". Кстати, вовсе не обязательно туда что-то капнули, целлофановые сливеры именно этим и плохи, что за много лет они слипаются, если попадали во влажную среду. И поэтому желательно хранить негативы в сливерах из кальки, хотя они дороже.
Re[kyerdna]:
Короче налил еле теплой воды в таз полиэтиленовый литров этак 15, треть ложки соды и чуть побрызгал чем то типа фейри- 1 плевок. Положил сразу всё. Ну будь что будет. Потом отпишусь по результатам. Думаю, дня два пусть лежит. Наверно стоит, через день достать сливеры и разрезать по краям каждого куска, чтоб лучше доступ воды был. Ну потом отпишусь.
Re[Phototchainik]:
Вот и уже отписываюсь в последний раз. Ничего не вышло. Эмульсия вытекла из карманов. Наверно водкой было залито. А вот неразрезанная пленка, она была не залита, но ее тоже ему нужно- с ней все окей. Лежала в одном тазу. Ну ладно! Всем Спс! Друг не смог помочь другу! Ибо это было никак!
Re[AP]:
от: AP
Вы наверное экстрасенс :D Там ни где не написано, что это цветная по процессу С-41 или Е-6, да и 25 вполне достаточно, Ионас прав
Re[RFT]:
Уже эту неразрезанную разрезал и отсканил. А получилось очень даже ничего. На некоторых кадрах есть с края пленки смытая эмульсия. Видимо не все затронула химия тогда, когда хозяин залил. Думаю это потому, что она лежала как бы свободно. Потому сразу и высохла после залития. А те что в сливерах, там как затекло и действовала химия. Тут не понял, как вставить хоть один незначащий снимок. Но подумаю. Короче эта пленка вышла почти вся. Там где залитие, друг сам уберет, обрежет. Я ему беспл. прогу ВастСтонунВьюер доложу. Остальное он пусть сам делает. Итак каждая фотка по где-то 25 мегабайт. Дальше его трудности. А то вынь да положь!
