Canon 5d mark 2 и 85 1,8 кто виноват объектив или камера?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый вечер!
Сразу говорю юстировку делала полгода назад в сервис центре.
Вопрос такой периодически замечаю во время съемки некоторые кадры не в фокусе - то есть совсем. Это что? Это вариант нормы или глюк?
При этом следующий все ок.
снято при 1/125 выдержка диафрагма 2,0 Тут фокурсировка по верхней точки. Но и по центральной тоже самое бывает.
Из 10 фотографий точно 2 будет не в фокусе.
Тоже самое происходит если снимать крупно портреты.
Это проблема или просто брак?
Или может руки дрожат??
тут добавила увеличенное,чтобы по ссылки не ходить. разница в 0,5 сек где то. Параметры одинаковые.
Извините, Спасибо. :P
Re[лягушка]:
Если совсем честно, то 85/1,8 говницо объективчик, далеко не профессиональный,
и есть за ним такие грешки, я конечно не сравниваю с 85/1,2, а хотя бы с 135/2,0,
сразу всё понятно и сразу был выставлен на обмен.
Это хорошее любительское стекло, не дорогое, в общем для - ...........................
И не фокусируйтесь по верхним всяким, боковым, внутренним точкам, только центр.
Re[лягушка]:
Хороший объектив и совсем даже не "говнецо".
На третьем пятаке с АФ проблем нет, на втором да, иногда бывают промахи.
Кстати, про работу АФ тут есть тест:
http://www.lenstip.com/291.10-Lens_review-Canon_EF_85_mm_f_1.8_USM_Autofocus.html
Так что все зависит от камеры.
Re[лягушка]:
Взять, например, 50 1.2. На 5D Mark II бывает сильно мажет при, например, свете ламп накаливания (не говоря уже про энергосберегающие лампы) даже при фокусировании по центральной точке (не говоря уже о боковых). На 5D Mark III ситуация иная. Да, с тем же самым объективом при тех же условиях освещения бывает промахивается, но гораздо реже и не так сильно.
То есть не только объектив может быть виноват в рассматриваемой ситуации.
Re[лягушка]:
По фото видно что камера и объектив просто не сфокусировались по какой причине сказать нельзя. Кстати родной 85\1.8 довольно надежно фокусируется. Проанализируйте сами ашипки может придете к выводу. Обычно если камера была в сервисе то крайним сервис и назначается.
Re[лягушка]:
Работайте центральной точкой с перекадрированием и будет все отлично. 85/1,8 отличная стекляха в плане АФ (юзал такую на 5Д). Выдержку сделайте лучше 1/200-250. Для надежности можно попробовать подстроить АФ в камере, но это надо точно знать, если АФ смещается в бэк или фронт.
Re[лягушка]:
от: лягушка
Именно с этим объективом заметил что точность фокуса сильно зависит от температуры освещения. Подстроишься под лампы накаливания, а на солнце появляется стабильный промах. И наоборот.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Так и должно быть. С любым объективом. Хотя конечно есть ньюансы со всеми светосильными стеклами. Все подстройки делаются при естесственном освещении.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Человек снимает с импульсным источником в студии на 1/125s. Это не с неба взято. Шевеленки тут не наблюдается. Не понял на чем основывается данное утверждение про 1/200-250.
Re[Montbrillant]:
Если с импульсным, то все норм. Но похоже на свет из окна. Выдержку такую посоветовал, чтобы избежать микросмазов и не принять их за промах АФ.
Re[лягушка]:
85 1.8 в свое время юстировал, мазал как раз таки иногда, без закономерности. Со второго раза отъюстировали, мастер звонил сказал что действительно какая-то плавающая ошибка. После этого проблем нет. Тушка такая же как у вас.
Однако посоветую как выше писали протестировать при естественном свете, по разным точкам и тд.
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
там дыра f2
сомневаюсь на счет импульсного
скорее всего постоянка слабая
на второй фотке сильный фронт фокус.
на этом стекле при слабом свете встречается. у меня тоже
вроде сфокусировалось, но я даже в видоискатель вижу что фокус не доехал. тогда фокусируюсь ещё раз.
Re[лягушка]:
от: лягушка
Если всё же это бывает только в определённых режимах съёмки (с точки зрения света и диафрагмы) и не чаще чем 2 кадра из 10, то я склонен думать, что это вариант нормы. У вас на примере камера просто не сфокусировалась. Такое может быть с любым объективом и любой камерой в условиях низкого освещения и открытой диафрагмы. Тем более на втором пятаке, который особой цепкостью АФ тоже не славится. Вопрос лишь в периодичности.
Re[лягушка]:
Было тоже самое на такой связке, виновато все по чуть чуть. Хотите 10 из 10, тогда только центральной точкой и аккуратно.
p.s. На 5d макр 3 результат стабильней будет.
Re[Tech_nic]:
от:Tech_nic
Вы я думаю попали в точку: автор темы фокусировалась не по центральной точке и при недостатке света.
Re[лягушка]:
от: Фёдор М
Работайте центральной точкой с перекадрированием ....
... и вообще резкости ни когда не увидите :D Я думаю нет необходимости объяснять, что такое плоскость фокусировки и что с ней происходит при перекадрировании.
Re[лягушка]:
Всем спасибо)))
Фокусируюсь и по центральной и по периметру - увы выпадает из фокуса. с 35иком заметила любит смещать фокус если по центральной фокусируюсь. Так что сейчас старюсь поменять привычку.
Отвечу по чуть чуть...
Снято с импульсным светом - при фокусировки был пилотный.
можно ли говорить о фронт фокусе если некоторые кадры(портреты) фокус уходит на передний план? А с некоторыми все ок?
Re[plutON]:
это импульсный свет. Просто мощность на минимуме
Просто смотрю кадры у меня мимо фокуса мажет и на 50 1,2 и на 35ке. Может руки кривые?
Re[лягушка]:
от: лягушка
скорее всего нет.
фокусируетесь то в полутьме, а потом пыхает импульс.
в таком случае лучше ставить штатив, наводиться через ЛВ в мануальном режиме и снимать спокойно в режиме М
Re[plutON]:
от: plutON
скорее всего нет.
Пилотной лампы хватает для полноценного наведения фокуса. Там обычно не так темно, чтобы автофокус не цеплялся. Но тоже по боковым, конечно, влияет на точность.
Как уже писали выше все дело и в технике и в линзах. всего по чуть чуть. Совет может быть пока один, снимать больше дублей, стараться снимать через центральную точку.
По LV снимать в студии не получится, как вы описали. Это слишком много времени занимает. Люди не будут столько вас ждать.
