Почему два монитора после калибровки показвают по разному?
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вызвал человека с калибратором, тот мне откалибровал экран ноута и настольный монитор,
В итоге экран ноута по сравнению с настольным монитором стал выглядит заметно желтоватым.
Скажите так должно быть?
Разные экраны после калибровки одним калибратором показывают по разному?
Изменил в ручную температуру цвета экрана ноута с 65 на 75 в настройках видеокарты.
После этого он стал показывать цвета очень похоже на настольный монитор, желтизна в Виндоусе исчезла.
Но отображение некоторых 3D приложений из за этого стало бледным, поэтому надо возвращать температуру цвета назад перед их запуском. (видимо эти приложения не реагируют на icm, icc профили, а учитывают только настройки видеокарты)
Калибратор - Spyder4Elit
Ширина охвата:
Экран ноута - 72% sRGB
Экран монитора - 97% sRGB
Почему два разных монитора после калибровки показывают по разному?
Так должно быть или нет?
Напишите пожалуйста ответ прямо сейчас, буду вам благодарен за помощь!
Re[Dim233]:
Ноут ( а я думаю, у Вас не МакБук ПРО) - не калибруется.
Re[Dim233]:
от:Dim233
Ширина охвата:
Так и должно быть.
1) Ноут сильно не дотягивает до монитора по охвату sRGB.
2) У ноута монитор типа ТН и малейшее отклонение его от перпендикуляра к глазам резко меняет цвет, особенно в вертикальном направлении. Подвигайте экран ноута туда - сюда - и Вы это не сможете не увидеть. А калибровка происходит прибором, который "видит" не только в одном направлении и получается дурацкая смесь, на основе которой прибор и строит кривой профиль. Правда, монитор ещё кривее... Это не считая того, что ноут обычно смотрят с меньшего расстояния и правый глаз видит не совсем тот цвет, что левый!
3) Я так понимаю, что система Виндовс? У этих систем разной мудификации (ХРю, Виста, 7,8,10) разные представления о работе с цветом и никогда не знаешь, где она покажет правильно, а где молча соврёт! В частности, первое, что нужно проверить, а не работает ли Выньдовс с двумя мониторами одним и тем же профилем? А не работает ли оно в одной программе с двумя профилями, а в другой с одним? А вообще оно действительно мониторам присваивает назначенные профили или лепит sRGB где попало? Там в Выньде как минимум три места, где должны стоять правильные профили и при перезагрузке компа не факт, что профили встанут снова правильно (если они изначально были правильно, что тоже не факт).
4) Spyder4Elit конечно может откалибровать, но у него есть недостаток, вернее, не у него, а в его ПО: нет программульки контроля профилей мониторов, что стоят правильные профили, только через Вынь, которая... см выше...
(Есть такая программулька, которая в своём окошке показывает кривую профиля того монитора, на который это окошко перетащили, не помню, как называется и в каком пакете, кажется, Профайл Мейкер, который целиком стоит таких денег, что ноут придётся продать и всё равно не факт, что денег хватит.)
Re[Dim233]:
от:Dim233
- так не должно быть, после калибровки мониторы должны одинаково хорошо показывать.
Re[Alexandru Leu]:
увы это зачастую не так !
Re[Dim233]:
а на какую яркость и температуру откалиброван монитор и экран ноута ? и какие параметры яркости и температуры в действительности установлены на устройствах ?
Re[Alexandru Leu]:
от: Alexandru Leu
Нет, просто калибровщик должен был сказать -ноут не калибруется априори. Так как не вписывается в цветовой охват, и не имеет точки черного. А он тупо автоматом выстроил какой никакой профиль и взял и гонорар и заплату, потому что ему все равно какая палочка,левая или правая.
Re[Dim233]:
от:Dim233
Изменил в ручную..
Это называется - калибровка прошла не удачно.
Нужно перекалибровать.
Либо ноут, скорее всего, либо монитор, либо оба.
Re[humax67]:
от:humax67
Судя описанному скорее всего не приведена как раз точка белого, это сильней в глаза бросается.
Да и приборчик у "человека"... Так себе.
Как и отношение к результату.
Re[humax67]:
от: humax67
Добавим: честный калибровщик. И сказать он должен был не о принципиальной некалибруемости, а о бесполезности сего действа...
от: humax67
Совсем и не тупо. Взял двойную денежку - и был таков...
И - да, мониторы ноутов калибруются и показывают как правило после этого гораздо лучше. Несмотря на всю условность правильности картинки с ТН-матрицы.
Кстати, Макбуки-Про, которые ещё не ретина и 13", а не 15", к которым никто особых претензий как будто бы не предъявляет, на самом деле тоже имеют матрицу ТН... Но сильно лучше основной массы ТН, цвет у него тоже ползёт при наклоне, но не катастрофически. То есть, когда больше ничего нет, работать можно.
Кстати, и охват у него не 72% sRGB, а 98...
Так что, ТН ТН-у рознь...
Re[OperLV]:
от: OperLV
Это чисто ошибка калибровщика, если это так.
от: OperLV
Скорее всего проморгал в параметрах перед калибровкой. Но это в случае, если сама система подхватила нужный профиль, что далеко не факт.
И вопрос к ТС: что за конфигурация на самом деле? Отдельный монитор работает из-под ноута или это другой комп? Если это двухмониторная система, то есть ноут и монитор работают одновременно, там чёрт ногу сломит в настройках, чтобы всё правильно работало... Таково свойство Виньдовса от рождения, не уметь работать с системой CMS, это тянется уже не одно десятилетие...
А приборчик для бытового применения ничем не хуже спектрофотометров за совсем другие деньги... Точность чуть пониже - и всё...
Re[Dim233]:
от:Dim233
да ... это так и должно быть
поскольку родная цветовая температура белого у мониторов разная
чтобы стало одинаково - нужно грамотно поставить задачу калибровщику
а именно - хочу, чтобы у мониторов была одна и та же цветовая температура белого
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Грамотный калибровщик сам должен быть в курсе, что два ммонитора одновременно на одном столе должны быть с одинаковой ЦТ. А владелец даже слов таких знать не обязан, он пригласил специалиста, а не идиота.
Re[alexandrd]:
ну это дело тёмное :-)
калибровщик мог попросту откалибровать каждый монитор на максимально возможное качество
и минимальную потерю контраста
если задачи не стояло - сделать одинаково
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
На самом деле входных данных мало. Может ноут был откалиброван ночью при свете ламп накаливания, а монитор - днём или в разных комнатах или... вариантов туча... Хотя Spyder4Elit умеет учитывать освещение, но, насколько я помню, ЦТ ставится вручную или по одному из пресетов. Если пресеты для ноута и монитора были разные - то и результат, естественно, будет разный.
Но, опять же, если с профилями всё в порядке, а на любой Выньке в этом никогда нельзя быть уверенным.
Re[alexandrd]:
да ладно :-)
при чём тут винда
есть такая программа
Calibrilla
позволяет контролировать с заданной частотой
тот ли профиль загружен
а если чего не так - тут же и восстановить его
профилей на контроле может быть два
http://novikov.gq/products/calibrilla/calibrilla.html
Re[Dim233]:
от:Dim233
Ширина охвата:
в случае разных панелей (да даже и одинаковых бывает) для colorimeter'а (которым является "Spyder4Elit") нужны корректировочные матрицы для каждой панели (для учета спектра излучения) которые строятся ПО с помощью или бытового спектрометра типа i1Pro/i1Pro2 или (если по хорошему) с помощью спектрорадиометра лабораторного уровня (который стоит не сильно меньше $10K)... для чего это матрицы нужны ? ну в колориметре стоят сенсоры за фильтрами (3-4-5 фильтров) и то что colorimeter может видеть как одинаковый white point (условно говоря - температура) для разных панелей ваш глаз может таки видеть на самом деле как разный... в комплекте ПО для колориметров какие-то матрицы поставляются, но в случае 2-х разных панелей если вы хотите на глаз видеть одинаковое изображение нужны или доп. интструменты (ну и в вашем случае их просто можно использовать для калибрации + DisplayCAL/ArgyllCMS = ваши мониторы все равно не допускают запись LUT к себе внутрь) или долго подгонять вручную (а глаз тем временем замыливается)... се ля ви.
Re[deejjjaaaa]:
Это все хорошо, но как это может помочь автору этой темы?
Re[Alexandru Leu]:
от: Alexandru Leu
Я уже замучался писать. Утиль люткарве. И нет проблем. Деньги еще кому-то платить...
Re[Dim233]:
Найдите у себя в системной директории цветовой профиль .icm по умолчанию (для каждого монитора свой) и сохраните у себя где-нибудь в надежном месте, чтобы потом, если будете переустанавливать Windows, не оплачивать заново калибровку мониторов.
