Коричневая грязь на негативе.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Приветсвую. Подскажите пожалуйста причину появления коричневых пятен на негативе. Широкая ч/б фотоплёнка. Ильфорд. Проявка в Песептоле. Раствор свежий, фильтрованный. После фиксирование, далее промывка 10 минут в бачке Патерсон со шлангом в бачок. После смягчитель в бачок на одну минуту.
И вот, после высыхания фотоплёнки на стороне эмульсии обнаруживаю коричневые пятна-штришки, иногда размазанные вдоль длинной стороны плёнки. Ну ведь грязь какя-то! Портит кадры. Не смывается повторно. Когда снимал капли с плёнки резиновыми щипцами, то чувствовал, как резинка за что-то цепляется со стороны эмульсии. В следующий раз снимал капли безворсовой мокрой салфеткой, типа флизилин. Тот же результат-размазанная коричневая мелкая грязь.
Раньше такого не было. В чём причина и что не так я делаю?
Re[Михаил-Б.]:
Смущает что со строны эмульсии и размазано по ходу пленки или затвора-с камерой точно все в порядке?
Re[Мёрзлая Собака]:
С камерой всё в порядке. На цветном негативе и слайде всё чисто, без нареканий.
Вспоминаются такие же дефекты на старых советских негативах.
Re[Михаил-Б.]:
от:Михаил-Б.
Попробуйте исключить смягчитель. ХЗ из чего они там его набодяжили. Да и не нужен он особо то. И ещё, проверьте промывочную воду на металлы, кислотность. Может там соли-фиголи какие с серебром реагируют, ещё чё-нить ненужное в воде. На цветных негативах и обратимых плёнках нет серебра в эмульсии после фиксирования, даже не фиксирования, а уже после отбелки, вот и не с чем реагировать "грязной" воде
Re[Михаил-Б.]:
от: Михаил-Б.
Не "такие же", а совсем другие, хоть и похоже. У Вас оно сразу выскакивает, а там по прошествие времени - год, два, пять лет. На старых негативах причина появления пятен в некачественной промывке и как следствие возникновение необратимых химических изменениях в эмульсии, в результате не вымывшегося тиосульфата. На самом деле он хреново вымывается, Вы бы промывочку не 10 минут, а хотя бы 25-30
Re[Михаил-Б.]:
Не ржавчина ли из крана? Наберите пол ванны воды. И пусть сутки стоит. Не шевелите водичку. На дне увидите ржавчину. Когда воду спустите, её придётся оттирать щёткой. Сама она просто так не смоется. А тут вообще клейкая желатина в эмульсии.
Попробуйте рассмотреть негатив в какой-нибудь 25 кратный микроскоп. В лупу не увидите, бесполезно.
Прилипшую ржавчину к эмульсии уже ничем смыть невозможно. Ржавчина в водопроводе есть всегда. Но иногда её бывает больше, чем обычно.
Я плёнки свои всегда мою беличьей кистью сверху вниз дистиллятом, пока они мокрые. А отпечатки, прежде чем вынуть из промывки, туда-сюда ладошкой прямо в воде. Если ладошкой не вазюкать, то после высыхания на них всегда пятна ржавчины. И это уже трындец.
Re[nebrit]:
Ржавчина вполне может быть, тем более что промывка с использованием шланга, а с ним вся зараза сразу вниз бачка летит.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
У автора на цветных плёнках нет косяка, только на серебряных
Re[RFT]:
[quot]С камерой всё в порядке. На цветном негативе и слайде всё чисто, без нареканий.[/quot]Потому что он сам проявляет и сам ПРОМЫВАЕТ только ч/бшные плёнки. :D
А в лабах цветные плёнки не моют, а купают в стабилизаторе. Хотя если где и моют, то наверняка позаботились о навороченном промышленном фильтре.
Re[nebrit]:
Я сам обрабатываю цветные негативы и слайды. И нет такой проблемы. А вода чистая. Из скважины. В электрочайнике нет ржавчины.
Грязь похожа на остатки проявителя, который коричневеет после высыхания. Только почему-то размазанный короткими штрихами. Как буд-то маленькой кистью.
Ага! Я сейчас в другом регионе. Здесь и вода другая. Надо будет проверить. Плёнка почти отснята.
Re[nebrit]:
А может причина в проявителе Песептол Ильфорд? Недавно на него перешёл и появилась эта грязь. Хоть и фильтрую готовый рабочий раствор. Может дейстительно, после Песептола время промывки увеличить. Проблема явно не в воде из крана. Да и смягчиель тоже Ильфорд, фильтрованный, чистый.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Не ржавчина ли из крана?.
Точно так.
Надо ставить фильтры.
Как раз поменял свой https://cloud.mail.ru/public/4GSq/XWEHfkqCi
Re[Александр Рощин]:
До недавнего времени всё было ОК. Подозреваю, что я стал после проявления не промывать плёнку, а сразу заливать фиксаж. Может быть в этом причина? В книге "Фотосъёмка и обработка" В. А. Яштолд-Говорко прочитал, что после проявления нужно немного промыть плёнку, а потом фиксировать. Иначе будет грязь. Вода чистая. Уж больно грязь на химический налёт смахивает. Ведь при промывке в моём бачке фтоплёнка не крутится, а грязь имеет штрихи вдоль плёнки. Длинные и совсем короткие.
Re[Михаил-Б.]:
Плёнку после проявки не промывают лишь в одном единственном случае - при сенситометрических испытаниях. Там используют ядрёный кислый фиксаж и улитку, вынув из ёмкости с проявителем, сразу переносят в бак с фиксажем. Ну и в рентгеновских кабинетах также поступают. Во всех остальных случаях после сливания проявителя рекомендуется либо залить стоп-раствор, либо хотя бы сполоснуть водичкой перед залитием фиксажа.
Переливается/отблёскивает ваша грязь чоть чуток? Тогда это дихроичная вуаль.
Re[nebrit]:
Поблёскивает и переливается вроде. Действительно, дихроичная вуаль. "Эксперимент" закончен. А то позарился, мол, раз быстрый кислый фиксаж, пахнущий уксусом, значит и промывать не надо. Он же и стоп-ванна.
И в книге про эту вуаль написано. Но кто ж знал про этот термин.
Спасибо за подсказку.
