Panasonic Lumix GH5
Всего 806 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Ygrek -(Игорь)]:
подозрений нет, есть желание спрыгнуть с Сапога, совсем, а это серьёзный шаг, вот раздумываю
Re[Axxel]:
от: Axxel
обязательно - через тесты.....
тем боле вы видимо не знакомы с оптикой и нюансами....
да и стоит всё топовое - дороже чем сечас сарог 5мк3 + стёкла б/у собрать....
габарит GH-5 уже даже крупнее кроп-зеркалок ...
мне в поездках за глаза было бы GX-80 или G-80 и в добавок GM1
2 маленькие тушки , легче , меньше и дешевле GH5.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
для поездок у меня GM1, влезает в карман джинс ;)
камера нужна для:
Предметка - 90%, в том числе макросъёмка.
Репортаж/Постановка - 10%
пока есть 3 стекла:
1. штатник на GM1 12-32мм
2. 20мм f1,7 (любимое)
3. 14мм f2,5
в идеале конечно надо докупать будет новый 12-60мм или олик 12-100мм
Re[Axxel]:
от: Axxel
вот тоже удивлён таким ответам на ФОТОфоруме, судя по всему придётся брать в прокате на сутки и самому обстоятельно тестить
Я так и сделал - взял в прокате на 3-е суток :)
Но меня аппарат интересовал как-раз видео возможностями, поэтому в большинстве их и тестировал.
Фотки тоже делал. Хотя в фото плане меня мой старый Олик М10 вполне устраивает. Чувствуется что GH5 быстрее, но по картинке он не тянет на разницу в цене ;)
Вот видео режим - его конек. Мне понравился режим FullHD - картинка очень резкая, ощущение что изначальная съемка ведется в 4К, а далее внутри аппарата идет даунсайз до FullHD. В итоге на FullHD мониторе разницы в 4К и 1080 нет.
Брал так же в прокат G80 - аппарат легче и меньше, в поездках это лучше. Но вот FullHD и автофокус чуть хуже GH5.
В итоге склоняюсь к покупке GH5 только из-за видео возможностей, но то что он еще фото снимаем - будет плюсом :)
Теперь осталось найти за вменяемую цену т.к. официальная цена существенно дороже европейской в 2000$
Re:
Panasonic GH5 получит обновление с множеством неожиданных дополнений
"Panasonic раскрыла все подробности будущего обновления прошивки для камеры GH5. Кроме улучшений, объявленных при анонсе камеры, будет также добавлен ряд дополнительных функций и улучшений производительности, которые ранее не ожидалось. Обновление бесплатное и будет доступно в конце сентября.
Как первоначально было обещано, обновление добавляет следующие функции:
400Mbps All-I сжатие в 4K (200Mbps в 1080)
Более высокое разрешение 4:3 видео для съемки с анаморфными линзами
Гибридный режим Log Gamma для съёмки
В дополнение к этому компания также добавила следующие возможности:
Более отзывчивый автофокус, особенно при съемке видео 24p
Управление камерой через USB при использовании свободного программного обеспечения для Mac и Win
Дополнительный режим стабилизации
Улучшения в режимах 6К и 4K-Фото
Дополнительные функции беспроводного управления
Исправлены ошибки и мелкие недочеты
Некоторые функции потребуют использования самых быстрых карт памяти класса V60 и V90, так как тестирование показало, что даже самые быстрые U3-карта могут привести к паузам во время записи данных."
Re[Axxel]:
от: Axxel
ну ещё должно появиться video HDR !
Re[Ygrek -(Игорь)]:
и постфокус на видео ;)
Re[Axxel]:
от: Axxel
5 пункт официала
Jacob James summed up what’s new:
This is what’s new:
Crop Marks for 1:1, 16:9, 2.35:1 and 2.39:1
DISP button lock
6K/4K 4:3 Anamorphic
Anamorphic Desqueeze
Anamorphic I.S for 1.3/2x
400mbps All-I 4K/UHD and 200mbps All-I FHD
72mbps LongGOP 10bit 4:2:0 HEVC
HLG HDR + HLG View Assist
HLG in 50/60p 10bit 4:2:2 over HDMI
Improved AF
Bluetooth Remote through app
LUMIX Tether software for photo + video
IBIS Lock mode for video
Bug fixes:
IBIS Video Lock Mode – Improved IS performance when the viewing angle is fixed
Bug fix where 2-axis WB compensation would reset when kelvin level was changed
Timelapse mode now shows time to finish when shooting
Fn button can now be used for rating in playback mode
Constant preview, 4K/6K bulk save, Min shutter speed for ISO, RAW processing, REC/Playback switch, destination card slot and mic level adjust can now be assigned to FN. The mic level adjust will be very useful!
Image quality improvement in Extended ISO, i.Dynamic and Highlight/Shadow settings.
Official Press text via Panasonic:
1. Compatibility with “LUMIX Tether” PC software
This new firmware enables GH5 tethered shooting via USB, using “LUMIX Tether” PC software. Users can control the camera by connecting it to a PC via USB. It lets you view the image on a large PC screen while shooting, which is helpful in commercial photoshoots of portraits, products and so on, where continuous confirmation is required. You can use [6K PHOTO] [4K PHOTO] and start and stop video recording with the tethered shooting. It is also possible to choose the folder to save the image files in the PC.
2.Improved auto focus performance
-Auto focus performance for subjects with low contrast in photo shooting is improved.
-Tracking auto focus performance in video recording is improved.
-The customized AF area can be continuously displayed in [Multi AF] and [Custom Multi AF] during live-view.
-The AF area in [Multi AF] can be moved to the other edge (side, top or bottom) when it reaches one edge.
-The start point of AF lock can be set on the live view screen in advance in [AF Tracking].
-The AF area can be moved while the shutter button is half-pressed or while recording in [Burst Mode], [6K PHOTO] and [4K PHOTO].
3. Improved performance in [6K PHOTO] and [4K PHOTO]
-The waiting time to start the next burst shooting sequence after [6K Burst] and [4K Burst] is shortened to less than half the time.
-[Loop Rec] is available in [6K PHOTO] •Use of Panasonic SD Memory Card with Video Speed Class 90 is recommended for [Loop Rec] of [6K PHOTO].
4. An additional ALL-Intra Video Recording mode
-4:2:2,10-bit ALL-Intra video recording mode is added to 4K/FHD video recording.
•Use of SD Memory Card with Video Speed Class 60 or higher is recommended for 4K ALL-Intra video recording. Operation is confirmed with Panasonic SD Memory Card with Video Speed Class 90.
New 4:2:2,10-bit ALL-Intra Recording Mode
5. 4K HDR video recording
-[HLG] (Hybrid Log Gamma) is added to [Photo Style]. HDR (High Dynamic Range) is a mode to reproduce both bright part and dark part in an image, making it look just as human eyes see. The camera records video with a designated gamma curve compatible with ITU-R BT.2100, and you can now choose Hybrid Log Gamma (HLG) in [Photo Style].
-A low-bit-rate recording mode 4K HEVC for HLG was added. This enables playback on AV equipment compatible with the HEVC compression format, such as Panasonic 4K HDR TVs.
6. Enhancement of the Anamorphic video recording mode
-High-Resolution Anamorphic mode, which enables video recording in 18-mega effective pixels, is added. *Recorded in HEVC
-[Anamorphic Desqueeze Display] was added, which lets you view an enlarged image in Cinescope size while recording with 2.0x and 1.33x Anamorphic lens.
-[Video Guide Line] is added to display the image in a variety of aspects, such as Cinescope, 16:9 and 1:1 while recording video. This can be used not only in Anamorphic mode but also in other video recording mode.
7. Enhancement of Body I.S. (Image Stabilizer)
-[I.S. Lock(video)] is added. This powerfully compensates for handshake when the viewing angle is fixed.
-A new handshake correction mode is added, which provides optimum correction when using 2.0x and 1.33x Anamorphic lens.
8. Correction of white balance setting
-When the K (Kelvin) value was changed after adjusting the color temperature with 2-axis white balance compensation, the setting was reset. This bug has been fixed.
9. Improved usability of Time Lapse Shot
-The time to finish shooting and the number of recordable pictures are displayed on the stand-by screen.
10. Improved usability of Power Save LVF
-Power Save LVF can now be used during all stand-by display options.
11. Wireless functions
-The Bluetooth Remote Control function can be used with Image App, which will also be updated at the same timing with the GH5 firmware release.
-If the camera has not completed image transmission when it is turned off, it restarts transmission when it is turned on with the [Auto Transfer] function.
12. Other improvements
-A rating function using an Fn button is available in Playback Zoom and Multi Playback.
-The following functions can be assigned to Fn buttons – [Constant Preview] [6K/4K PHOTO Bulk Saving] [Min. Shtr Speed] [RAW Processing] [Rec/Playback Switch] [Destination Slot] and [Mic Level Adj.].
-The DISP.Button can be locked.
-In Relay Rec, there were cases where the video file number was not able to be reset. This bug has been fixed.
-In Relay Rec, there were cases where the video file number was reset after formatting the SD Memory Card. This bug has been fixed.
-In Backup Rec, there were cases where the file number was not reset even after applying resetting. This bug has been fixed.
-The image quality when applying the following settings is improved: Extended low ISO, [i.Dynamic] (Intelligent D-range Control) and Highlight Shadow.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
да я шучу просто, когда нибудь он появится, уже есть технологии 8)
Re[Axxel]:
от: Axxel
я понял
это я о том - что я не шучу
Re[mock]:
Неужели Панасоник осознал, что не всем нужна цифровая кинокамера в корпусе фотоаппарата?
https://www.43rumors.com/ft4-panasonic-following-sony-a7-philosophy/
Или они просто хотят сделать GH5 (всё также без встроенной вспышки), с обрезанным видео, но зато с 12 Мп на борту и охрененно высоким ISO?
Пожуём - увидим.
Re:
народ, а кто нибудь пользовал фокус-стекинг в предметке?
Re[mock]:
Hi All,
Обратил внимание, что разрешение jpeg 5184x3888, а raw проявляется RawTherapee 5200x3896. Соответственно, в jpeg часть кадра "съедается". Это хитрая фича или что то вроде исправления дисторсии ?
WBR,
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
Игорь, у меня к Вам вопрос. Вижу, что проявляли лайтрумой, вот на этих фотках ББ правили? Сдвигали в холод или по умолчанию? Я в последнее время кучу фоток с разных панасоников проявил и в лайтруме ББ всегда в тепло сдвинут, что на портретах не всегда уместно. А как с этим у сабжа?
Re[Helgert_01]:
от:Helgert_01
да я уже не помню..... 3 месяца прошло......
и под рукой нету.....
всё в архив слил....
что то точно правил....под свой вкус...
криминала с ББ вроде не было....
Re[reallife]:
В RawRherapee у многих камер кадр больше получается. У меня в GF1 по 8 точек по каждой стороне появляется когда в В RawRherapee обрабатываешь.
Re[mock]:
Что то не впечатляет камера.
https://youtu.be/hxydwoEGlnY
Управление вспышками
Здесь был вопрос про вспышки, но он закрыт
Re[Dreamcatcher2015]:
от: Dreamcatcher2015
https://www.youtube.com/watch?v=iGMY4YRTk0E - уже 2 месяца как выложено, однако.
Это конечно не плюс инженерам Панаса, но кто ищет, тот всегда найдет.
Re[mock]:
Можно ли к этой камере присоединить Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 без потери автофокуса в режиме съемки 4к видео и насколько он будет быстр?
