Добрый день,
Цель: Съемка портретов членов семьи на улице.
Например, идем куда-нибудь гулять и попадаются интересные места, где хочется снять портрет жены/ребенка. Заниматься установкой стойки и размещением отражателей возможности нет. Задача сделать несколько кадров и пойти гулять дальше.
Думал взять имеющуюся вспышку Сanon 430ex ii speedlite, надеть на нее мини софт бокс типа (RAYLAB RPF-SB1520-W), дать ее в руки жене, при съемке ребенка (и наоборт) и используя радиосинхронизатор сделать несколько кадров и можно гулять дальше. Радиосинхронизатор соответственно позволит расположить вспышку под нужным углом/расстоянием от модели.
Думаю таким образом, смогу подсветить тени или использовать в качестве заполняющего света.
Посоветуйте пожалуйста радиосинхронизатор для этих целей.
Спасибо.
Подскажите по радиосинхронизатору для Сanon 430ex ii speedlite
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[ЛЕОН]:
Да забыл добавить, нужно что бы работал TTL
Re[ЛЕОН]:
из родных это canon st-e2
из не родных Yongnuo YN-622
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
canon st-e2 вроде как по свету синхронизирует? На ярком солнце может не сработать. YONGNUO ST-E2 вместо него можно, вдвое дешевле, но проблемы с солнцем могут быть те же. Так же можно приобрести какую-нибудь ведущую вспышку (вместо canon st-e2), можно будет синхронизировать друг с другом и иметь два источника света. Yongnuo YN-622 использовал в том числе и с этой вспышкой, работает корректно. Если только в качестве заполняющего света на улице использовать, то TTL не особо и нужен, можно легко подобрать нужную мощность вспышки тремя-четырьмя кадрами.
Re[серЁжа]:
а 430ех2 кроме как по свету не умеют синхронизироваться. Поэтому по радиоканалу как вариант йонг622
