Canon EOS 5D Mark IV (см. 1-й пост)
Всего 14087 сообщ. | Показаны 881 - 900
Re[caramba1]:
от: caramba1
Кстати теперь в режиме М работает авто-исо и компенсация экспозиции
Экспозиция работает по каждой точке или как всегда?
Re[Den-R]:
как всегда.
Re[caramba1]:
от: caramba1
Не всегда полезная штука ...умудряется экспу корректировать в серии, что иногда абсолютно не надо
Re[_Alek]:
от: _Alek
Это вы с чем-то другим путаете, наверное просто про авто-исо в режиме М.
А вот возможность компенсации экспы при авто-исо в режиме М - штука полезная. У меня на 70-ке такого нет.
Re[Вадим 2016]:
от:Вадим 2016
Не стОит переживать за мелкие пиксели - в общей сумме Света они получают одинаково. :D
У мелкого пикселя лучше/плавнее тональные переходы и Цвет в целом.
При отсутствии АА фильтра шумов чуть больше, но при даунсайзе всё выравнивается.
Что курим? Добрая трава, у Вас, однако...
1. Количество света в конечном итоге определяется количеством пойманных фотонов (не упавших на приемник, а, именно пойманных).
2. Шум матрицы (абсолютный) зависит только от ее технологии и измеряется в мкв.
3. Полезный сигнал тоже измеряется в вольтах (мв, мкв и т.д.). Чам больше фотонов поймано тем больще (выше) сигнал в вольтах. Большая по плотности ячейка поймает больше фотонов (тазик больше воды соберет в дождь, чем стакан).
4. Соотношение сигнал/шум есть уже характеристика конкретной матрицы (совокупность технологии и площади ячейки).
Таким образом: при увеличении плотности ячеек (не имея прорывной технологии в произв. матриц) теряем кол-во фотонов и полезный сигнал.
Соотн сигнал/шум падает. Возможности получения глубины цвета (разрядность, битность и т.д.) тоже падает соответственно (в общем теряем нюансы!!!).
В общем все происходит так, как Вы сказали, только, полностью наоборот!
И, учтите, что в данном случае не только увеличена плотности пикселей и соотв уменьшились пиксели, но они еще и часть своей площади отдали второму пикселю в DUAL PIX!
Кстати: первый пример деления ячейки матрицы - Fuji finepix 5 pro (10:1).
Пока, что, никто не сообщал о грандиозном прорыве в технологии матриц, или, может, Вы знаете то, что другие не знают?
Кстати, не могу найти: интересно, в каком соотношении поделена ячейка на DUAL?
Re[Олег Шустин]:
от: Олег Шустин
На кэноновских картинках - поровну.
http://www.canon.ru/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/dual_pixel_cmos_af/
Re[VlaDiker]:
от:VlaDiker
тесты студийной съёмки:
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiv&attr13_1=canon_eos5dmkiii&attr13_2=nikon_d810&attr13_3=sony_a7rii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&attr171_3=off&normalization=full&widget=1&x=-0.9191229331416247&y=0.8550831545064378
Вопрос: Зачем делать матрицу в 30 мпикс, если нет попиксельной резкости?
Поддержу.
Кстати, смотрел этот тест:
И, у меня сложилось впечатление, что роста детализации М3 vs М4 не произошло...
Снимки М4 хуже по микроконтрасту и очень напоминают увеличенные (ресайз) снимки с М3 с 22мп до 30пм. Поэтому и нет увеличения детализации.
"Вот, поэтому, я и не женюсь!"!!
Киношикам, может камера М4 и, нужна, но мне, как фотографу - нет (имея М3).
Re[Олег Шустин]:
от: Олег Шустин
так они разные по площади.
а если одинаковые - как площадь матрицы ?
то тазик и 20 стаканов соберут примерно одинаково.
Re[dimanes]:
В упор не понимаю, как можно сравнивать резкость - пока все сэмплы из камжипега - не из РАВа.
А народ последние 10 страниц попеременно страдает от "отсутствия резкости".
Re[KOt]:
по ссылке можно выбрать - RAW/JPG для сравнения
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Это я видел. И, это, еще больше пугает... Но, надеюсь, показанно утрированно....
Кстати смотрел тест коррекции зоны резкости (на DPreviev).
ФИГНЯ, КАКАЯ-ТО!
Такое исправление меняет но не спасает снимок.
Качество ужастное. Радоваться этому могут только те, кто радуется от возможности тянуть из теней по 6 и более стопов. (Такие ошибки в экспозиции я не делал с 4-5-го класса (1968-68гг), даже без экспонометра).
Re[Den-R]:
от: Den-R
Речь шла о площади пиксела, а не о площади матрицы.
Re[Den-R]:
от: Den-R
И? Чем вы РАВ сконвертируете?
Пока не будет профилей под ДПП/ЛР/АКР/С1/ДХо - никакой оценки резкости быть не может.
Re[KOt]:
от: KOt
а какой вой был когда внезапно вышли 5дс р :D
всё повторяется...
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Постоянно пользуюсь этой функцией и знаю о чём речь. Без авто исо я сам выбираю экспопару в М для нужной мне компенсации. Чтобы камера держала автоматом компенсацию в М, надо отпускать в плавание исо, что иногда неблагоприятно. В камерах с этой фичей, М просто с авто исо означает компенсацию ноль...
Re[Den-R]:
от: Den-R
Господи!
При чем тут площадь матрицы?!!!
Каждая ячейка, имея свой вольтметр (условно говоря) является полноценным самостоятельным люксметром, фотометром (называйте как хотите). Показания этого фотометра никак не зависят ни от количества пикселей, ни от размера матрицы (фотоаппарата). Они зависят только от площади самого датчика (ячейки), технологии и чуствительности присоедененного вольтметра (тоже вопрос технологии).
Re[Den-R]:
от: Den-R
Я так думаю, что тут другое. С каждого пикселя идёт сигнал. Сигнал содержит шум. С большого пикселя, который поймал больше света - соотношение сигнал/шум лучше. С мелкого пикселя при таком же уровне сигнала - больше шума.
Т.е. хоть матрица и поймала столько же фотонов - на мелком пикселе с сигналом и шума больше пришло.
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Правильно, но не совсем: шума - одинаково (в вольтах).
Дальше на мерять не шум и сигнал, соотношение сигнал/шум. Только оно все объясняет. Там где матрица меньше, напр в 2 раза, света меньше тоже в 2 раза, и сигнал слабее в 2 раза. Усиливаем сигнал до приемлимого АЦП уровня (напр в те же 2 раза), но при этом усиливаем и шум в 2 раза. В итоге на одинаковых картинках при равной ИСО у матрицы с меньшей ячейкой соотн сигнал/шум в 2 раза хуже.
от: eugene-r
Шума больше не пришло. Соотношение сигнал/шум в 2 раза хуже.
Re[dimanes]:
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gXJw86nA_BU?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/gXJw86nA_BU?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Re[dimanes]:
Вот ещё видео, можно его в заглавный пост разместить. Данный товарищ специализируется по видео возможностям камер и очень грамотно делает свои видео.
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qgjtiAwBQdg?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/qgjtiAwBQdg?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
