Внезапно упала резкость на 5DMIII. Нужна помощь!
Доброго времени всем
Исходные данные:
Имею третий марк, работаю с ним давно. Всегда все было отлично. Имею разные стекла, зумы и фиксы разных производителей
Проблема:
резкое увеличение количества брака на открытой диафрагме вне зависимости от производителя объектива, независимо от ФР, независимо от типа объектива.
Как это было:
после отпуска за границей, при обработке фото обнаружил, что многие фото не резкие. При этом освещения было достаточно. Сильно расстроился и удивился - раньше всегда было все Ок. Снимал в отпуске на 70-200L F2,8 без стаба, на 50mm F1,4 и 16-35L II F2,8 и 24mm F1,4. Все Canon. На открытых дырках практически все фото не в фокусе.
Что сделал:
Поставил тушку на штатив дома и по очереди протестировал (насколько это возможно в домашних условиях стекла):
70-200 F2,8 L без стаба
70-200 F2,8 L IS II
24 mm F1,4 L
50 mm F1,4
Leica 35 mm F2,8
Leica 50 mm F2,0
Дальше понял, что нет смысла смотреть
Что увидел: резкость появляется только с F4. Некоторые скажут, что все правильно, мол, чем меньше дыра, тем выше резкость. Согласен, но на 700-200 через окно в соседний дом на 2,8 раньше звенело. А сейчас - мыло. То же самое на всех остальных - только с F4. На Leica ситуация оказалось чуть лучше, но все равно не фонтан. Но лучше. Из чего мое предположение, что проблема не в стеклах, а в тушке.
Тушку не ронял. Ходил на вулкан на Яве, снимал, там был сернистый дым. Не топил.
Сделал сброс настроек в тушке, но нифига не помогло. Снял стекло, проверил чистоту зеркала, поднял зеркало, посмотрел вовнутрь, в зону зеркала - тоже идеально чисто.
Может, где-то что-то с настройками случайно намудрил? У кого есть мысли? :(
Други, помогите советом, а то беда прямо....
Re[Eastman25]:
5DМIII– не БФ и не СФ.
Однано, было у меня на 5D и регулировка угла наклона зеркала, и вклейка отвалившегося зеркала...
Тема поднята в форуме "Сделай сам".
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/519924
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого форматов
Re[Eastman25]:
Предлагаю начать с примеров.
Выложите несколько снимков, которые вам не нравятся, лучше РАВов.
Лучше не мишеней, а чего-то более наглядного.
Re[Eastman25]:
от:Eastman25
Проблема:
Протестируйте, с чем связан "брак". На открытых нет резкости вообще, или просто появился фронт/бэк фокус?
Re[Sofont]:
от: Sofont
Спасибо за отклик. А разве бэк/фронт может появиться как-то, это не "врожденное" разве?
Да, на открытых мылит сильно, с F4 - хорошо, как обычно. Причем мылит процентов 80, бывает попадает, но 20%.
И еще - я проверил на пяти стеклах. Только у макриков лучше ситуация.
Re[Eastman25]:
Сравните результат сняв кадры фокусируясь как обычно и фокусируя камеру через Live View.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
и если будет разница, что это будет означать?
Re[Eastman25]:
от: Eastman25
что вам нужно на юстировку туши
Re[plutON]:
от: plutON
я прошу прощения, что повторяюсь с вопросом - что может случиться, чтобы нужно было юстировать тушку? Из-за чего? Само по себе же никак это не может произойти? У кого-нибудь такое было?
Re[Eastman25]:
Точная подстройка автофокуса. Есть же такой раздел. Проверьте, не установлено ли какое нибудь значение ПО УМОЛЧАНИЮ для всех объективов.
Re[Eastman25]:
от: Eastman25
сбился модуль автофокусировки...из-за чего, не знаю
или как написали ниже...вы случайно ввели поправку для всех объективов)
Re[Eastman25]:
от: Eastman25
Тряска/удар/брак - все, что угодно.
Причем вы об этом вполне можете и не знать.
Re[Eastman25]:
надо для начала диагностировать проблему, а потом уже гадать в возможных причинах. Тесты:
1) нормально ли работает фокусировка в LiveView
2) брак по всем точкам фокусировки? Есть ли разница между фокусировкой по центру и разным краям (всем верх-низ, лево-право)?
3) как работает подтверждение фокусировки в ручном режиме, тоже браком?
4) имеет место стабильный БФ/ФФ, либо же фокус плавает?
ps: из единственного, что исправляется без ремонта -- это если были случайно изменены настройки поправки фокусировки, как уже описали. Но эти настройки должны были бы сброситься при сбросе настроек тушки к заводским.
ps2: ещё может нарушаться контакт тушки и объектива, там погнулось что-то слегка или подкисло...
Re[Eastman25]:
от:Eastman25
Это врождённое, но со временем и при различных обстоятельствах возможен "уход" от эталонного значения. Для этого есть юстировка тушки в сервисе, либо можно самостоятельно отъюстировать каждый объектив назначив ему поправочный коэффициент - в 5D Mark III есть такая опция в меню.
Я ведь не зря вам написал, проверит и потестить! Если у вас стабильный промах бэк или фронт - то это лечится легко, а вот если нестабильный: то фронт, то бэк, то норма - это уже проблемы с АФ.
Re[Eastman25]:
В какой то прошивке был баг, устанавливалось +8 на все стекла, причем иногда происходило это рандомно и не у всех. Проверьте в разделе AF - точная настройка AF, смените прошивку на актуальную. Но скорее всего нужна будет юстировка. Точность фокуса может слететь от удара, может от грязи/пыли попавшей на блок фокусировки, который находится внизу шахты- не лазьте туда сами.
Re[Sava Morozov]:
от:Sava Morozov
Добавлю, а может быть жёстко выбрана какая-нибудь боковая точка фокусировки?
Re[Sergei-62r]:
Большое спасибо всем за советы. Завтра протестирую. Проверю прошивку. И если успею все сделать до командировки, то обязательно напишу завтра. Если нет - после. Но обязательно напишу. Еще раз всем спасибо за отзывчивость.
