Достал сейчас свой Салют 1962 года и проверил - штатник и ставится и снимается с камеры при взведенном затворе, только кнопку фиксатора объектива надо держать нажатой до полного снятия.
На счет Зодиака - там ситуация такая. Новые объективы без проблем ставятся на старое крепление, только прыгалка прыгать не будет - нечем отпустить штырь. А вот Мир-3 и Индустар-29 со старой прыгалкой - может и заклинить в Киев-88, поэтому для работы с новыми камерами на старых Мир-3 удаляли привод прыгалки.
Мультиэкспозиция на киеве-88 - возможно?
Всего 45 сообщ.
Показаны 41 - 45
Re[Jagdtiger]:
Re[Дмитрий СТЕРЕОКОПУЛО]:
Кнопку фиксации объектива в Салюте держать не надо, т.к. объектив в камере фиксируется винтиком, который входит в паз на рычажке внутри коробки.
Re[Jagdtiger]:
Я. Вчера. Проверял. На живом Салюте. 1962 года. Если кнопку не держать - то при попытке снятия объектива что-то цепляет внутри. Если держать поджатой - все гладко "входит и выходит" :D
Чтобы ни было ни какого недопонимания, показываю.
Затвор взведён:
IMG_20160610_202511407 by Андрей Чемякин, on Flickr
Спуск затвора:
VID_20160610_202601157 by Андрей Чемякин, on Flickr
Затвор спущен:
IMG_20160610_202803600 by Андрей Чемякин, on Flickr
Таким образом очевидно:
1. При взведенном затворе объектив не установить;
2. Ни каких проблем с взаимозаменяемостью оптики с Киев-88 быть не может.
Затвор взведён:
Спуск затвора:
Затвор спущен:
от: Дмитрий СТЕРЕОКОПУЛО
На переходных моделях был еще и третий тип - совмещенные 1 и 2, чтобы можно было использовать и старые объективы с приводом от Салюта и новые (Киев-88).
Не слышал о таких. На своем, еще в начале восьмидесятых, заменил деталь, назовем её "коромысло", на аналогичную от Салюта-С. Стало возможным использовать оба типа объективов.
Небольшая доработка потребовалась (стрелки)
