А люфт задника есть по отношению камеры, Возможно, что задник еще люфтит !!!Замена прокладки это 15 мин. Неоднократно писалось уже здесь по замене прокладки!!!Смотрите хасселевские задники. Не найдете, то вечером отпишусь.
Мультиэкспозиция на киеве-88 - возможно?
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Петр]:
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
А люфт задника есть по отношению камеры, Возможно, что задник еще люфтит !!!Замена прокладки это 15 мин. Неоднократно писалось уже здесь по замене прокладки!!!Смотрите хасселевские задники. Не найдете, то вечером отпишусь.Подробнее
Люфта не наблюдалось вроде бы.
Ок, вечером поищу.
Re[Петр]:
Что-та я не понял, за какую прокладку разговор? У Салюта, например, я их не наблюдаю, и ни чего там не засвечивается. А про 88-й мне уже несколько человек жаловались.
Шибер, конечно же, ни при чём. Ни какой необходимости нет его туда каждый раз засовывать.
Re[Петр]:
от: Петр
Есть дока, как это сделать?
Впервые попался зачетный экземпляр волны, раньше все не то было на киеве-60.
Делается очень просто. Вынимаете из кассеты вставку, на внешней части откручиваете рамку, которая контачит с аппаратом. Под ней со стороны, в которую входит шибер, найдете такую длинную (по одной стороне кассеты) шириной примерно 6 мм штуковину из фольги. Из этой штуковины аккуратно выковыриваете слипшиеся останки поролона и на его место приклеиваете на Момент ленточку из микропористой резины толщиной 0,5-0,7 мм. Собираете все заново. Все. Делал так несколько кассет - больше не светят.
Ну и да - кассеты Салюта в этом плане лучше, у них по-другому светоизоляция сделана, без поролона.
Собственно по теме:
А в новых кассетах на Киев-88СМ - есть рукоятка для мультиэкспозиции, которая отключает шестерню передачи перемотки из аппарата. Но стоят они недешево.
UPD!
Написал многабукав, а потом нашел ссылку, где все рассказано и проиллюстрировано
https://vk.com/wall-34301331_14193
UPD! UPD!
Менять поролон на поролон категорически не рекомендую! Все повторится обязательно. Только - микропористая резина! Если не найдете кусок подходящей толщины - легко отрезать канцелярским ножом.
Re[Дмитрий СТЕРЕОКОПУЛО]:
от:Дмитрий СТЕРЕОКОПУЛО
Собственно по теме:
UPD!
UPD! UPD!
Менять поролон на поролон категорически не рекомендую! Все повторится обязательно. Только - микропористая резина! Если не найдете кусок подходящей толщины - легко отрезать канцелярским ножом.Подробнее
А под микропористой резиной что понимается (где ее добыть можно)?
Re[Петр]:
Я добывал, например - из упаковки кухонных ножей. Если будут сложности - черкните, отрежу кусок совершенно бездвоздмездно, на Пражскую только приехать ;)
Re[Петр]:
от: Петр
Коврик для компютерной мыши или губчатая резина(мягкая), вообще вариантов много!
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Не тот ли это материал, который поставляется в качестве подкладки с материнскими платами?
Re[Петр]:
Нет, тот слишком мягкий. Микропористая резина выглядит вот так
Re[Петр]:
На всякий случай дополню — камере, самой коробке, пофигу как на задник, так и на объектив. Есть много заблуждений, мол надо что-то взводить или наоборот не взводить, чтобы что-то там снять или нацепить. Вот это все глупости. Задники можно снимать и ставить по усмотрению, оптику тоже. Потому с мультиэкспозицией на этой камере вообще все просто.
Re[Jagdtiger]:
И что, оптику даже при взведенном затворе можно менять?
Re[chemyakyn]:
от: chemyakyn
Оптике тем более пофиг, она беззатворная. Вы с хасселем попутали.
Re[Sanych]:
Байонет на Салют и Киев-88 устроен таким образом, что объектив просто невозможно установить, если затвор взведён. Если применить силу, то просто сломается привод прыгающей диафрагмы.
Re[chemyakyn]:
У меня Салют, меняю объективы когда захочу, вообще никакого значения не имеет, взведена камера или нет.
Re[Jagdtiger]:
Если прыгалка не работает, тогда не имеет. Если работает, то это физически невозможно.
Re[chemyakyn]:
Все замечательно работает. А чтоб сломать в Салюте прыгалку, это надо хорошо постараться.
Re[Jagdtiger]:
Хмм... А можно фото рычага, который нажимает на штифт прыгающей диафрагмы?
Я сейчас почитал инструкцию от Киев-88 и Салют-С. В инструкции к Салют-С написано, что менять объектив можно только при полностью открытой диафрагме и спущенном затворе, в инструкции к Киев-88 этого замечания нет. Сейчас у меня под рукой только Салют-С, где невооруженным взглядом видно, что привод прыгающей диафрагмы в принципе не должен позволить установить объектив при взведённом затворе. Нв Киев-88 я особо внимания не обращал, Салют я вообще никогда не видел.
Re[chemyakyn]:
Все просто. На Салюте и ранних Салют-С - привод диафрагмы одного типа (не позволяет ставить объектив при взведенном затворе),
а на поздних Салют-С и Киев-88 - другого типа (с дуговой пластиной, наличие которой как раз и спасает штырь диафрагмы на объективе при его повороте, при установке на камеру)
На переходных моделях был еще и третий тип - совмещенные 1 и 2, чтобы можно было использовать и старые объективы с приводом от Салюта и новые (Киев-88).
Ну, очевидно, у меня Салют-С с приводом старого типа. Но на фото я именно такой не увидел.
Однако, Зодиак от 88-го на нём работает замечательно.
Позволю себе не согласиться, ибо на Салюте объективы ставятся на взведенную камеру запросто.
