мой вопрос напрямую не связан с фотографией. Он скорее связан с последующей обработкой.
У меня есть рисунок выполненный на прозрачной пленке, размером А5 в черном цвете. Кажется это называют позитивом. Мне необходимо преобразовать его, так, чтобы он оказался на черной пленке нарисованный белым (или прозрачным в если говорить точно). Т.е. как бы в негативе. Я не профессионал. поэтому надеюсь я правильно объяснил что хочу получить.
Я подумал что в процессе аналоговой фотографии нечто подобное существует. Если кто-то сможет подсказать способ, буду очень благодарен.
прошу совета опытных фотографов
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[dmitrii00175]:
Наверное его надо сканировать и затем уже обработать. Если сканер не берет прозрачный оригинал можно просто подложить под него бумагу.
Re[dmitrii00175]:
Самое простое, если без сканера – прилепите ваш позитив на окно, на фоне неба и переснимите фотоаппаратом.
Желательно ограничить засветки в объектив, большой блендой, из картона, размером А5.
Потом печатайте или что хотите…
Re[dmitrii00175]:
от:dmitrii00175
Я подумал что в процессе аналоговой фотографии нечто подобное существует. Если кто-то сможет подсказать способ, буду очень благодарен.Подробнее
контактная печать
Re[Rising]:
У него же позитив, зачем ему бумажный негатив?
Re[Rising]:
от: Rising
контактная печать
Ну, типа, для этого нужна форматная листовая пленка. А ее можно взять только в типографии с фотонаборной печатью - в общем геморрой. Да и пленки эти в 90% случаев контрастны настолько, что с ними только постеры копировать.
Так что идея сканировать/фотографировать и дальше в любом фоторедакторе инвертировать и распечатать самая разумная. Если исходное изображение очень большое, то фотографировать по частям или сканировать по частям ручным сканером.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
это техзадание
Re[AP]:
от:AP
Так что идея сканировать/фотографировать и дальше в любом фоторедакторе инвертировать и распечатать самая разумная. Если исходное изображение очень большое, то фотографировать по частям или сканировать по частям ручным сканером.Подробнее
там а5, какие листы? любая фб годится
Re[Rising]:
от: Rising
это техзадание там а5, какие листы? любая фб годится
ТЗ Вот:
от:dmitrii00175
Так, чтобы он оказался на черной пленке нарисованный белым (или прозрачным в если говорить точно). Т.е. как бы в негативеПодробнее
И где здесь бумага? Про А5 не заметил - это типа не бог весть какой большой формат(для бумаги), но тем не менее пленка нужна!! типа 6х8". В булошной не купишь. И даже в Экта-Ф нема.
Re[AP]:
Поздновато увидел...
Переснять, отсканировать - не суть важно (перевести в цифру), потом в любом редакторе, вплоть до стандартного Paint'а обрезать, перевести в негатив, контрастность - по вкусу, затем распечатать на пленке для лазерных принтеров.
Недавно так таблички на двери в офисе делал. Прозрачные поля закрасил аэрозольным металликом. Себестоимость одной таблички - 10 рублей, не считая, конечно, баллончика с краской.
Al servo и One shot - для пере компановки кадра
Здравствуйте!
Прошу совета опытных!
Возник вопрос по использованию режимов авто фокуса Al servo и One shot
(съемка на 5д ii и сигму 35мм Art)
Собственно, на одном популярном сайте есть совет:
"режим AF-S (он же one shot для Canon) хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов. Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново......Следящий автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме следящего автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев."
На сколько я понимаю, что для One shot даже незначительное перемещение камеры или объекта, пусть даже и в одной плоскости, повлияет на точность фокусировки. Даже сам автор упоминает это, но все равно советует такой способ.
Почему не подходит как раз Al servo (объект завиксировали полунажатием, переместили камеру и автофокус за объектом проследует в любую нужную часть кадра) Неужели это только из за "неудобства" такой совет..можно ведь и доп.кнопки под себя настроить для этого..?
Или же если неподвижный объект нужен нам в какой то части кадра, кроме центра, выставляем точку фокусировки в этот угол и с тем же One shot делаем кадр, убедившись, что красная точка подтвердила фокусировку на объекте...
Автор достаточно авторитетный..но советует противоречивые вещи...
Заранее большое спасибо за конструктивную информацию!
Re[Basf sam]:
от: Basf sam
почитайте про ГРИП. Если ГРИП достаточно велика, то перемещения объекта могут быть значительными.
Но если Вы снимаете на открытой дырке с каким-нибудь светлым фиксом, где ГРИП 1-2см, то конечно малейшее перемещение повлияет на точность фокусировки, потому что объект выйдет из зоны РИП.
Заодно почитайте про гиперфокал (гиперфокальное расстояние)
Re[Basf sam]:
Читайте инструкцию к камере
Re[ИгорьЗ]:
Re[Александр Марецкий]:
от:Александр Марецкий
Заодно почитайте про гиперфокал (гиперфокальное расстояние)Подробнее
спасибо! Суть понял.
