Объявлен новый Panasonic GX80
Всего 1816 сообщ. | Показаны 1461 - 1480
Re[Valery48]:
Чтож вы не сказали что у вас отображается 16х9? Дело не в ресете. Меню-Пользовательск.-Рамка записи. У вас там стояло - видео.
Re[Valery48]:
Нет где в меню искать резет.
Re[lexsir]:
Спасибо! Разобрался. А ведь так сходу и не обратил на это внимание)). Reset все же кардинальная вещь!
Re[Valery48]:
Да там и профили могли быть накручены по самое небалуйся.
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Здравствуйте. Очень нужна помощь специалистов по GX80/85.
При съемке видео не в режиме видео (а C или M) картинка видео меняет свою экспозицию и становится светлее (когда навожу на тень или снимаю при слабом освещении). Если ее наставить на яркий экран монитора - пропадает зебра и через пару секунд становится видно изображение на мониторе.
Это не авто-исо, тк конкретное исо выбрано. AE тоже стоит в режиме Lock. Однако все эти настройки почему-то распространяются только на фото. Когда нажимаю кнопку Rec все будто начинает действовать по другим правилам. Картинка становится ярче и почему-то для такой яркости не видно шумов.
Когда я перевожу колесо на режим Камера - все работает как надо. И когда я там докручиваю ISO на ту же яркость, что и этот непонятный режим авто-экспозиции в С и M - видны шумы.
Я никак не могу понять что это и как с этим бороться.
UPD- Причем видно что он на треть ступени меняет. Еще кажется по герцовке света во время видео, что он меняет скорость шаттера.
Re[P0pTr33r]:
Чуть расширю вопрос: на просторах инета есть обучающая информация по съёмкам видео с мануальными/ручными настройками?
Купил Panasonic 25/1.7, а как снимать/настраивать правильно видео не знаю.
Re[P0pTr33r]:
При видеосъемке светочувствительность ставится а АВТО Автоматически. стр 167 расширеной интрукции.
Re[ИнженеР]:
60/2.8
Re[ИнженеР]:
Panasonic 30/2.8
 P1000576_DxO by Oleg P., on Flickr
 P1000593_DxO by Oleg P., on Flickr
Re[ИнженеР]:
Ребят, подскажите, а как звук-то писать? :( Неужели только через левые носители? К камере никак не подключить?
Re[antonvarvit]:
СОвершенно да)
А какие проблемы отдельно писать звук?
Ну, а если таки нужен микрофонный вход - g80 в помощь.
Re[ИнженеР]:
45/1,8
Re[ИнженеР]:
Привет всем,
Присматриваюсь к сабжу. В продаже в интернет магазине 3 варианта kit-ов:
тушка + 12-32
тушка + 14-42
тушка и дабл kit 12-32 + 35-100
ну и отдельно тушка.
Разница между обычным kit и double kit в 200 евро, отдельно тушка на 240 евро дешевле.
Стоит ли упираться в дополнение в виде 35-100, если у меня достаточно оптики от Олимпуса, включая телевик 40-150?
Как бы 12-32 хотелось бы, компактная камера получается с ним.
А вот на счет 35-100 пока в сомнениях.
Читал обзоры объективов. Как по обзорам, так они все хороши, и те, что у меня уже есть, и те, что планирую покупать.
Может быть у кого были одновременно оба стекла?
Что посоветуете?
Ради даблкита почку продавать не надо будет,но просто не хотелось бы иметь еще одно неиспользуемое или крайне редко используемое стекло.
Заранее спасибо
Re[telec2000]:
Берите одинарный кит и не заморачивайтесь, если он дешевле двойного выходит.
Прелесть 35-100 - в его компактности и весе.
Если у вас есть 40-150 - зачем вам еще один темный телевик.
