Объявлен новый Panasonic GX80
Всего 1816 сообщ. | Показаны 1441 - 1460
Re[ИнженеР]:
Подскажи с какой версии Lightroom видит рафки GX85?
Сейчас стоит 5я, не хочет открывать )
Re[ArtSky]:
от: ArtSky
Цитата с форума Adobe:
Panasonic DMC-GX80 is now supported in Lightroom 6.6/CC 2015.6
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
LUMIX G VARIO 12-60/F3.5-5.6
 P1030468 by Leonid Budionov, on Flickr
Re[Leoart]:
привет всему сообществу предлагают не дорого панас GX 80 стоит его брать как замену на всякий случай ом-д5-му вдруг 5-КА сломается все таки она 2014 года?
Re[Ulan Alash]:
от: Ulan Alash
Берите обязательно. У меня 5ка накрылась внезапно,ремонт нецелесообразен. гх80 лучше,проще и приятней.
Re[Ulan Alash]:
от: Ulan Alash
Через сколько времени она сломается это тайна покрытая мраком, завтра или через 20 лет.
Re[П Олег]:
спасибоЦитата:
от: П Олег
Re[ИнженеР]:
олик 45/1,5 с пыхой в потолок
Re[ИнженеР]:
В видоискателе виден не весь кадр
Вопрос к форумчанам. Обнаружил такую вещь в камере - при съемке в видоискателе( или на дисплее) границы кадра отличаются от границ полученного кадра. Т.е. при при визировании , видно примерно 90% кадра. Проблема как-то решается настройками?
Спасибо заранее за совет.
Re[ИнженеР]:
И еще вопрос вдогонку к предыдущему. Почему формат изображения на дисплее не меняется в соответствии с изменениями настройки формата кадра? Казалось бы, если в настройках поставить формат 1:1 то и на дисплее должна быть картинка такого же формата ((
Re[Valery48]:
В каком положении стоит диск выбора рабочего режима. Может зависеть от его положения. В режимах P A S T M ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ все должно быть нормально
Re[Valery48]:
вы на компьютере смотрите рав? в какой программе? если смотреть в силки пикс, то видно тоже что и на камере. Если в других конверторах, то видно немного больше. Часть кадра съедается работой матричного стабилизатора, я так понимаю. Силки пикс тоже имеет возможность показать весь кадр, если включить соответствующую кнопку в инструменте кадрирования. Силка хоть и не совсем родная прога для панасоника, но видимо всетаки получает информацию из рав о том как выглядел кадр в камере с учетем работы стаба. Могу ошибатся, но думается в этом дело. А формат кадра у меня отображается так ка выбрано. Если 1х1 то и на мониторе 1х1.
Re[lexsir]:
Пробовал в разных режимах. Снимаю в Jpg. Смотрю тут же на мониторе. При съемке Какие бы режимы и форматы не ставил, все равно на экране и в видоискателе 16:9 и без черных полей. А при просмотре уже соответствующий формат. ((
Да , и к тому же, изображение не "сьедается", а наоборот. При просмотре видно что в видоискателе(на мониторе)при сьемке была показана лишь часть картинки. Может где-то в предустановках что-то не так выставлено.?
Re[Valery48]:
Сделайте тогда сброс настроек. в закладке ключ. на 5 странце вроде
Re[Valery48]:
Спасибо за участие! Все устаканилось с помощью волшебной команды RESET )). Убрал все настройки предыдущего владельца (камера бу)
Re[Valery48]:
Извините за "тупость". Не понял о какой закладке идет речь? И еще, имеется ввиду страница 5 форума?
