OM-D E-M1 - чудеса после перепрошивки на 4.1
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
Виснет, как и без кабеля
Значит дело не в механическом повреждении разъема... :cool2:
Re[Shovg]:
от: Shovg
что-то сгорело видать, а разъем внешне абсолютно нормальный
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
Статика часто такое делает с компами... Но с камерами это редкость, потому, что перед тем как вставить/вытянуть разъемы, мы камеру и шнурок всегда держим в руках, выравнивая потенциалы до момента соединения...
:cool2:
Re[Shovg]:
Это важно для устройств с сетевым источником питания. При кривой перепрошивке как известно можно вообще получить кирпич. В сервисном меню нет пункта recovery?
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Не знаю... Нигде такого не встречал. Только такое:
http://cameraforum.ru/threads/2126/
Re[Shovg]:
Тогда шнурок жтаг и программатор /комп/ помогут,прога есть только в сервисе.Тут как то выкладывали схемы ф/а ,ну вот и выходит что без офф сервиса не обойтись,программу никто не даст. Хотя мне тоже интересно что сдохло,может еще проц накрылся ,нужно было извлечь устройство безопасно в системе. Очень редко но иногда флешки так дохнут/чипы/ безвозвратно. Интересно что т/с напишет после диагностики.
от:анатолий павленко
Отнесу в сервис, потом сообщу о результатах. Видимо это будет не скоро.
Есть там хард ресет. Не помогло.
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
Да, все перепробовал. При отсутствующем кабеле просто все виснет. А с подключенным кабелем комп ее не видит, а камера работает как камера :)
Т.е. если УСБ просто болтается на камере (комп кё всё-равно не видит) - она работает?
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
В данном случае, наверное, это самое правильное решение...
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Да, если кабель подключен к камере и компу, то можно снимать. Комп камеру не видит..
Вынимаешь кабель - камера просит выбрать подключение. При любом выборе виснет One moment...
Re[avalex2005]:
+5v от usb приходит Не уверен без мануала насчет date/time батарейки.Могла сдохнуть,посмотрите внимательно наличие скрытых отсеков - заглушек. Там батареечка маленькая типа cr2016.
Если сбрасывалась дата при вытаскивании аккумулятора то рекомендуют оставить акб в камере на несколько дней для зарядки внутренней батарейки.
https://www.flickr.com/groups/1941650@N22/discuss/72157630189673816/
Nothing wrong, you need to leave the battery in for a few days to charge the internal battery.
It is in the owners CD manual, page 99 .
Once charged long enough it will hold 1day.
http://ryazan.nix.ru/autocatalog/batteries/Maxell-CR2016-5-Li-3V-up-5-sht_64820.html
Причем тут батарейка? Дата не сбрасывается. Это из разных опер.
Re[avalex2005]:
[quote=avalex2005]Причем тут батарейка? Дата не сбрасывается. Это из разных опер.[/quote
и это правильно! Нет никаких скрытых отсеков и батареек, уже лет 15 примерно.
бывали проблемы на отдельных моделях с варистором, но очень давно. В сервис!
Re[avalex2005]:
Продолжение истории.
Думаю что причину такого поведения камеры (неисправности) установить будет маловероятно. Отнес камеру в приемный пункт сервиса ОЛИМПУСА.
Теперь ВНИМАНИЕ !!!!
СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО РЕМОНТА OM-D E-M1 8000 рублей.
Мораль. РЕБЯТКИ, БЕРЕЖНЕЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ КАМЕРАМИ :D
Re[avalex2005]:
Отзвонили с сервиса. Замена основной платы. Уже 12000. Так вот.
Re[avalex2005]:
Это после гарантии?
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Это после гарантии?
Конечно.
Re[avalex2005]:
И что решили? Будете делать?
Выбора нет. Не выбрасывать же :))
