OM-D E-M1 - чудеса после перепрошивки на 4.1
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Перепрошил камеру с 4.0 на 4.1 Возможно не корректно вышел из режима прошивки. Отключал камеру - на экране было ОК.
После этого камера работает как камера только с подключенным кабелем USB. При отключении кабеля - просит выбрать тип подключания USB.
Все встало вверх тормашками. Т.е. нормально пользоваться ей практически нельзя. Делал и "full reset" и "hard reset" через сервисное меню - ничего не помогает. HELP !!!!!!!
Re[avalex2005]:
Пробуйте прошить еще раз,более внимательно.
Re[vibriss]:
от: vibriss
Спасибо за мудрый совет. Если бы мог это проделать - думаю что тема не возникла бы.
Написал же - камера с кабелем работает как камера без кабеля ( в обычном понимании). И программы ее соответственно не видят! НИФИГА не видят!!!
При отключении кабеля она наоборот хочет только подключаться и работать в обычном режиме отказывается :(
Re[avalex2005]:
А разъём камеры не повредили?
Re[Nokin]:
от: Nokin
Внешне не видно ничего подозрительного. Но как-то странно - работа полностью в зеркальном режиме (нафиг нужна такая работа). И после перепрошивки! Такое впечатление софтовый глюк.
Re[avalex2005]:
Вынуть, вставить батарею.
Поставить другой объектив.
Не поможет, скорее всего в сервис...(((
Re[Andrey Berezhnoy]:
от: Andrey Berezhnoy
И батарею вынимал, и другую ставил, объектив пока не пробовал менять, без объектива - та же картина. Чувствую что сервиса не избежать (((
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
Если есть гарантия, то потеряете только время.
Re[Chega]:
от: Chega
Закончилась ((
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
Закончилась ((
Народ как то умудряется продлевать до 3 лет.
Перепрошиться с карты памяти?
Попробуйте перепрошивку с карты памяти, натыкался на мануал как это делать и на сам файл прошивки, но давно сейчас не вспомню уже на каком сайте.
Re[DeHb86]:
Перепрошил с карты. Не помогло. Похоже на железо. Сервиса похоже не избежать ((
Вот инструкция по перепрошивке, если кому нужно.
Естественно, я должен предупредить, что вы все нижеописанное проделываете на свой страх и риск.
Если вам нужно попробовать откатиться на прошивку 4.0 или повторно прошить 4.1:
1. Скачайте файлы прошивки:
- версия 4.0: https://cloud.mail.r.../DzG7/yRs2B8T41
- версия 4.1: https://cloud.mail.r.../FVti/zNx6zrV41
2. Создайте на карте памяти папку DCOLYMP. Распакуйте в эту папку файл E1099999.BIN из архива с выбранной версией.
3. Установите карту памяти в выключенную камеру. Аккумулятор в камере должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО оригинальный и полностью заряженный.
4. Нажмите кнопку ОК и удерживая ее нажатой включите камеру.
5. Экран останется выключенным, но загорится лампа подсветки автофокуса.
6. НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ КАМЕРУ, пока лампа подсветки автофокуса горит постоянно. В это время идет процесс заливки прошивки. Это может занять несколько минут.
7. По окончании прошивки лампа подсветки автофокуса начнет мигать. Только теперь можно выключить камеру. Перепрошивка завершена.
8. После завершения перепрошивки удалите с карты папку DCOLYMP.
Re[avalex2005]:
А на старую версию прошивки нельзя перепрошить? Может файл скачался с ошибкой.Вероятно проблема сотовая и если можно шить с флешки то еще не все потеряно,дело не в железе. Попробуйте еще флешку сменить и перешить. В сервисе возьмут около тысячи за софт.
Re[avalex2005]:
Тип подключения УСБ меняли?
Re[avalex2005]:
Я бы внимательно осмотрел разъем микро юсб на камере и попробовал заменить кабель подключения (если есть еще один)... Камера определяет подключения по наличию определенных уровней на каких-то контактах - может быть как-то хитро загнулись контакты в разъемах или еще что...
А потом уже сервис...
Re[Александр Бейч]:
Да, все перепробовал. При отсутствующем кабеле просто все виснет. А с подключенным кабелем комп ее не видит, а камера работает как камера :)
Re[анатолий павленко]:
от:анатолий павленко
Сначала прошивался через программу на компе. Уже после возникновения ошибки и с флешки прошился. Все одинаково. И версии менял. Боюсь что это уже не софт. Что-то мне подсказывает что это проблема usb железки.
Re[Shovg]:
от:Shovg
Ну так внешне ничего не видно. Сложно сказать.
Re[avalex2005]:
от: avalex2005
Теоретически статика могла выбить один из портов юсб... Редкость, конечно... Но тогда только сервис... :dry:
от: avalex2005
Если кабель воткнут только в камеру, но не в комп - камера виснет или работает?
Re[Shovg]:
от: Shovg
Виснет, как и без кабеля
