порыскала в инете , у всех батарейных блоков в инструкции указаны вспышки начиная от 580 ... к 430 реально что то прикрутить?
я пыхаю почти на минимальной мощности ...и раздражает в самый неудобный момент время перезаряда начинает увеличиваться...
батарейный блок к вспышке canon 430 ex ii
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[mazaika-russian]:
а у 430 разве есть разъем под батблок ?
Разобрать пыху и припаять к конденсатору (до диода ) любой высоковольтный блок питания
Re[AleksandrSH]:
в том то и дело что нет .
Re[IURASHIK]:
а если пойти путем что я девочка и паять не умею?
если нет разъема под батблок (а его там действительно нет, это был риторический вопрос) и паять не умеете
то вариантов остается мало
1. либо купить аккумуляторы большей емкости чтоб долго не разряжались.
Кстати
Если вы пыхаете на минимальной мощности то времени на перезарядку практически не должно уходить, если конечно сериями по 10 кадров не лупите. У меня 430 прекрасно давала серию из 3х пыхов(вместе с предпыхами) и это была далеко не минимальная мощность.
2. Найти того кто сможет припаять разъем и закрепить его на корпусе (я бы не стал так делать)
Кстати
Ну к примеру:
Duracell HR6 AA 2400 mAh Предзаряженный аккумулятор
Аккумулятор Duracell AA/HR6-2BL предзаряженный
При съемке со вспышкой, после каждых 3 кадров постарайтесь сделать паузу на 2-5 сек для перезарядки и охлаждения вспышки (бывает и такое). Это время потратьте на оценку сюжета и саму модель. В худшем случае сместитесь в сторону (назад, вперед) хотя бы 30-40 см. Попробуйте, очень помогает работать со вспышкой и избежать кучи однообразных снимков.
Re[vasiliyv]:
:)))) в общем пригласили работать в парк аттракционов. Я там для частного клиента работала . У них американские горки ( ТЦ ФИЛИОН , МСК) и мне очень понравилось снимать на них ... на горках жестко зафиксирован , да и вспышку держишь практически зубами , самому страшно , дети визжат и лица у них прикольные. Сейчас посмотрю что за аккумы...
у меня вот такие
Аккумулятор GP AA/HR6 (2700 mAh, NiMH, 2 штуки)
у меня вот такие
от:mazaika-russian
у меня вот такие
Аккумулятор GP AA/HR6 (2700 mAh, NiMH, 2 штуки)Подробнее
коли речь идет о зарабатывании денег, то присмотритесь к бустерам Godox ProPac или Raylab Wedmaster. Вспышка - недорогой аналог Кенона с гнездом, а 430-ю оставьте как компактный вариант))
скоростная съемка будет обеспечена, проверено
обзор https://vk.com/wall-39200267_226
Re[а-Лексеич]:
Спасибо. А что посоветуете из ттл с гнездом?
у меня еще есть YN 560II . Вот такой порт у нее на фото.
Я не очень поняла почему на янге порт похож на кеноновский , как на 580 кенон. Эту пыху брала раньше знакомая с никоном и работала ей. Получается или она на синхры ставила , или на янге порт как у кенонов или у всех одинаковый порт ( к вопросу о том что батарейные блоки , именно коробочки под батарейки помечены - эта под кенон , эта под никон. И именно под кенон дороже всех ) .
Допустим , что наиболее вероятно на янге порт под кенон . На данный момент в парк на разовые встречи пригласили , так что сильно много накупать пока не буду просто озвучиваю проблему и думаю как ее решить. Сейчас снимали дома кое что и пыха с новыми акками из икеи быстрее перезаряжается ! Значит вопрос новых акков. Тем не менее ттл пыха не помешает впринципи и со временем наверное стоит ее докупить. Вообще у меня по сути есть и кенон 580 II пыха , но мужа и после 2х ремонтов и постоянно у нее какие то лаги выскакивают
<a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/mazaika-russian/album/223433/view/859935" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/53211/87930429.4f/0_d1f1f_22cfc9be_L.jpg" width="500" height="333" border="0" title="9D5A8801.jpg" alt="9D5A8801.jpg"/></a>
фотки.яндекс.ру/next/users/mazaika-russian/album/223433/view/859935
от: mazaika-russian
на фото - стандартный разъем Кенон.
Из ТТЛ - наверное, YN-565EX for Canon (я в YN плохо разбираюсь, снимаю давно на 550EX, полностью устраивает, с Wedmaster*ом строчит как Анка-пулеметчица))
