Помогите определить проблему
Всего 21 сообщ.
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться, в чем проблема с моим аппаратом. Сони Альфа. Когда снимаю, границы полученного изображения не совпадают с тем, что я вижу в видовое окно. Т е , например, снимаю человека в полный рост, соответственно он по центру, сверху и снизу одинаковый запас места. Однако, на снимке выходит с обрезанными ногами а над головой куча лишнего пространства. В настоящее время приноровилась опускать объектив, "обрезая" (простигоспди) голову, тогда на снимке выходит все норм. Но понимаю, что проблему надо решать. Что это может быть? И подскажите хороший сервис. Я новичок совершенно, прошу простить за возможные ошибки в терминологии. И всем заранее спасибо.
Re[Vichita]:
оно и необязано совпадать. это зеркальная конструкцыя она ставиться +- лапоть по физике. точно видно в live view а если старый фотик без l/v то точно увидеть вобще не судьба. имено поэтому придумали новые фотики
ещё не мешалоб проверить совпадает ли фокус в зеркало и на самом деле/.
Re[Vichita]:
от: VichitaЭто могут быть технические условия на фотокамеру. В хорошем сервисе разъяснят, соответствует ли им аппарат. В принципе, любой фирменный сервис должен уметь это делать.
Re[L4m3r]:
от: L4m3rА вот за это фирменный сервис не берется - точнее, не чинит. Настройку автофокуса улучшить могут, а блок зеркала регулировок не имеет (в отличие от ф/ап "Зенит"), так что они даже не желают вникать в суть просьбы.
Re[L4m3r]:
в live view та же самая история(
Re[Vichita]:
от:Vichita
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться, в чем проблема с моим аппаратом. Сони Альфа. Когда снимаю, границы полученного изображения не совпадают с тем, что я вижу в видовое окно. Т е , например, снимаю человека в полный рост, соответственно он по центру, сверху и снизу одинаковый запас места. Однако, на снимке выходит с обрезанными ногами а над головой куча лишнего пространства. В настоящее время приноровилась опускать объектив, "обрезая" (простигоспди) голову, тогда на снимке выходит все норм. Но понимаю, что проблему надо решать. Что это может быть? И подскажите хороший сервис. Я новичок совершенно, прошу простить за возможные ошибки в терминологии. И всем заранее спасибо.Подробнее
С зеркалками такого не может быть по определению - проблема с руками!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
C руками полный порядок. С головой тоже.
Re[Vichita]:
от:Vichita
Вполне нормальное явление. У всех камер +/- подобный баг присутствует...
Re[RFT]:
от: RFT
Но он обрезает(смещает) примерно треть высоты кадра. Разве это может быть нормой?
Re[Vichita]:
Нет не может. Странно что на экранчике в life view он дает тот же сдвиг. У вас камера SLT или SRT?
Re[Vichita]:
от: Vichita
Попробуйте руки заменить штативом, а то многие режут то головы, то ноги, то горизонт валят так, что мама не горюй! Вот тогда вся правда и откроется!
Re[Vichita]:
от: Vichita
Вы правильно понимаете термин live view? Это изображение не в видоискателе, а на на экранчике сзади и бывает это только и исключительно с поднятым зеркалом. Если речь идёт о зеркалке типа альфа. Напишите полностью марку камеры - и многое будет понятней, а то мы сейчас пытаемся разглядеть кота в мешке...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вы правильно понимаете термин live view? Это изображение не в видоискателе, а на на экранчике сзади и бывает это только и исключительно с поднятым зеркалом. Если речь идёт о зеркалке типа альфа. Напишите полностью марку камеры - и многое будет понятней, а то мы сейчас пытаемся разглядеть кота в мешке...Подробнее
Я к сожалению, смогу только завтра точно сказать. Большое спасибо всем за мнение, надеюсь, завтра разберемся.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
А вот за это фирменный сервис не берется - точнее, не чинит. Настройку автофокуса улучшить могут, а блок зеркала регулировок не имеет (в отличие от ф/ап "Зенит"), так что они даже не желают вникать в суть просьбы.Подробнее
фокусировочнфй екран имеет настройку путём подсоввания бумажек
так если в live view смещено (что за фотик только???? в старых каких то cонях был имитированый лв через вторую камеру через зеркало)
то убит стабилизатор и точноф сервис. но это именно если настоящий лв смещон. т.е тот лв который работает когда зеркало поднято т.е если снять обьектив то видно матрицу на прямую.
Re[Vichita]:
Похоже в Вашем ф/а накрылся стаб матрицы и она (матрица) зависла в крайнем положении. Сожалею...
Ре[Вичита]:
у меня так на сони а580-сломался стаб,матрица сдвинута,только сервис поможет.
Re[A_Saf]:
от: A_Saf
Так это можно починить?
Re[Vichita]:
Починить скорее всего можно, нужно понять экономическую целесообразность этого недешевого ремонта. Если фотик не сильно новый и не дорогой возможно есть смысл с помощью подручных средств перевести матрицу в центральное положение и зафиксировать ее хоть клеем каким-нибудь. Стаб вещь полезная но не необходимая.
Re[Vichita]:
Это ньюансы матричного стаба. Неплохо бы проверить его исправность.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Всё же для начала лучше проверить камеру на штативе, как уже советовали. Бывает такая моторика, что человек не может нажать указательным пальцем на спуск камеры, не повернув при этом её в сторону, причём всегда одинаковым образом - в этом случае и кадрирование по live view не поможет.
