Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой - на некоторых фотографиях заметил непонятный светлый шлейф.
Сперва подумал, что проблема в лобовом источнике света, который и давал засвет. Потом грешил на дешёвый УВ-фильтр - поменял на хою. И вот опять. Этот эффект проявляется редко один раз примерно на 500 снимков, но все же не понятно. Данный эффект заметил только на 18-105 объективе, на других (18-55, 55-300, 35) такого ни разу не видел.
Может кто знает в чем проблема?
Спасибо
ПС Аппарат Никон Д7100.
Вот фотография - обратите внимание на горизонтальные колонны
http://c2.staticflickr.com/2/1697/25592619395_ab37a71919_b.jpg
Вот еще пример
http://c2.staticflickr.com/2/1470/24962159294_da5e0d1969_b.jpg
Непонятный светлый шлейф
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Шишихадо]:
Рискну предположить что переотражения от матрицы.
Re[Мёрзлая Собака]:
уважаемая коллега :!:
с 8 Марта вас-Международным Днем Трудящихся женщин всего мира :!:
Re[giora]:
Re[Шишихадо]:
Не обрабатывали ли в Лайтруме и не применили ли случайно локальные настройки кисти от другого фото?
Если это полностью вид из камеры - не знаю. Было похоже, когда один форумчанин снимал солнечное затмение через Лайввью - шторки прожгло. Но у вас вроде на разных местах пятна.
Re[KOt]:
от:KOt
Не обрабатывали ли в Лайтруме и не применили ли случайно локальные настройки кисти от другого фото?![]()
Если это полностью вид из камеры - не знаю. Было похоже, когда один форумчанин снимал солнечное затмение через Лайввью - шторки прожгло. Но у вас вроде на разных местах пятна.Подробнее
Спасибо за ответ.
Нет это не пост обработка в Лайтруме. Такие проблемы заметил еще при предпросмотре в фотоаппарате.
Солнечное затмение не снимал, никак.
Re[Шишихадо]:
Похоже, возникает возле ярких объектов... Если дело в объективе - может быть заметно уже в видоискатель - попробуйте на лампочку посмотреть и поперемещать её по полю кадра. Если удасться воспроизвести - то уже смотреть дальше, пробовать без фильтра, осматривать линзы не заляпаны ли...
Re[Шишихадо]:
есть ли на обьективе фильтр ? если есть снимите его и протрите стекла и попробуйте сделать кадр ю
Re[KOt]:
от:KOt
А как он с закрытыми шторками в ливью снимал?
Re[Шишихадо]:
от: Шишихадо
Вот еще пример
Такая фигня бывает от влаги на линзах
Re[RFT]:
И я так думаю,скорее всего конденсат внутри объектива.
Re[Шишихадо]:
Чего гадать, он сам уже дал ответ.
от: Шишихадо
Re[Шишихадо]:
задняя линза заляпана
Re[bloodninja]:
от: bloodninja
Проверил, ничего не обнаружил. Но все равно очень тщательно протер все стекла. Думаю проблема не в этом.
Re[Шишихадо]:
светодиодным фонарем светить в объектив и смотреть на просвет..
Конденсат, испарения смазки, плесень дают близкий к такому эффект
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Посмотрел - ничего не увидел. Хочу у Вас спросить - имеет ли смысл идти в сервис? Может там более глазастые )))
