E-TTL срабатывает не корректно
E-TTL срабатывает не корректно. Всегда снимаю в ручном режиме и все хорошо, хотел поснимать в TTL но в этом режиме импульс очень сильный у вспышки - может пыха накрылась или я что-то делаю не так? :)
Re[not_angel]:
Проверьте экспокоррекцию на камере, на вспышке.
Re[not_angel]:
Как на вспышке это сделать? На камере я сбил специально все настройки и все стоит на нулях
Re[not_angel]:
В ТТЛ - Вы снимаеьте всегда. (Кроме "М" на впышке и Е-ТТЛ - других режимов у Кенон нет)
А в чём некоррректность Е-ТТЛ у Вас? Куда направлена вспышка? Какое ИСО? Пришлите снимок EXIF на pjonss@mail.ru - попробую подказать.
Re[not_angel]:
дайте угадаю
когда пересвет вы в приоритете диафрагмы снимаете ?
Re[AleksandrSH]:
Не гадайте: ТС просто не умеет снимать и не читал даже инструкцию.Основной принцип: снимать в "М" . Зачем - обьяснить не может - все ребята так снимают. Что такое режимы экспозамера - не знает. Ни на один вопрос ответить не может.
Re[not_angel]:
И в приоритете диафрагмы и в мануале - пересвет
Re[not_angel]:
от: not_angel
... хотел поснимать в TTL но в этом режиме импульс очень сильный у вспышки - может пыха накрылась или я что-то делаю не так? :)
Марка вспышки? У меня такое случилось с Сигмой. Она просто перестала работать в автоматическом режиме и пыхает на полную мощность. При работе в мануальных режимах всё ОК. С ремонтом вспышки заморачиваться не стал и купил новую (родную кэноновскую).
Re[Vlad40]:
в PM ТС мне не стал отвечать, так же спрашивал про марку пыхи, хотя написал мне первым
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Я, признаться, сначала подумал, что камере кирдык, но потом установил Сигму на другую камеру и на ней в режиме автомата она тоже светит на всю дурь - например, вместо лица одно сплошное белое пятно. Ну, и старенькая Кэнон-380 при этом отрабатывает экспозицию великолепно. Собственно говоря проблема не нова. У меня такое же было со студийной пыхой Рекам. Возил в ремонт по гарантии, поменяли управляющий тиристор.
