Привет! Возникла проблема, после прогулки под дождем, камера начала барахлить, сначала грешил на magiclantern, но после сноса изменений мало. Как только вкоючаю камеру происходит фокусировка, и если нажимаю на кнопку спуска(слегка) камера делает кадр. Такое ощущение, что что то заклинело в кнопке, и она постоянно работает в режиме фокусировки. Также не всегда получатся нажать остальные клавиши, только после передергивания аккумулятора. Камеру сушил, толку мало. Раньше также под дождем снимал, проблем небыло.
Также не нашел где можно купить "button eos 6d part repair"(ebay/amazon). Помогите пожалуйста, советом!
Также чем можно промыть для избавления от влаги(подозреваю, что соль могла попасть, так как несколько раз снимал у моря, и вода попала на камеру).
Кнопка затвора canon 6D
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Salimus]:
тут только разбирать и чистить
не знаете - не лезте
везите в сервис
везите в сервис
Re[Salimus]:
[quot] Возникла проблема, после прогулки под дождем, камера начала барахлить[/quot]
если вы уверены, что проблема возникла именно после прогулки под дождем, то с учетом того , что камера относительно свежая и болших конструктивных изменений в механизме кнопки из=за времени эксплуатации не должно произойти, то я бы поступил так:
накапал бы под кнопку чистого медицинского спирта, перевернул бы кнопкой вниз и повторил бы эту процедуру пару раз еще
с учетом того, что конструкция кнопки СПУСК на 6д -это сталистая пластинка, то хуже сделать чем есть ,маловероятно
это мое имho, ественно, это только совет без претензий ;)
Re[Salimus]:
Спасибо за отзывы, спиртом пробовал- н реультата, хоть и вылечил так старый 40д. Пока разобрал 6д, и мои опасения на счет соли подтвердились, она присудствовала на контактных пластинах кнопки, почистил, надеюсь все будет работать, впереди долгая сборка.. пожелайте удачи. Может быть выложу несколько фото если будет интересно.
Re[Salimus]:
[quot]Пока разобрал 6д, и мои опасения на счет соли подтвердились, она присудствовала на контактных пластинах кнопки[/quot]
так что за дожди у вас? соляные?
[quot] Может быть выложу несколько фото если будет интересно.[/quot]
а вот это будет полезно..на всякий случай
Re[giora]:
Фотографировал на море, и накрыло волной, брызги попали на камеру.. Кстати это было год назад, только сейчас проявилось.
Re[Salimus]:
от: Salimus
мда...надо было сразу промыть спиртом, возможно до разборки бы дело не дошло
Re[Salimus]:
Привет! Всё сделал, камеру починил... оказалась соль в спусковой кнопке и верхних кнопках управления (af, drive, iso...) Странно, но проявилось спустя год после попадания соленой воды. Что касается влаго-пыле защиты, то она только на словах, и даже мелкий дождь способен вывести камеру из строя. Вместо обещанных фото даю линк с подробным разбором камеры, который все наглядно демонстрирует.. удачи! https://www.ifixit.com/Guide/Canon+EOS+6D+MIC+Port+and+Remote+Socket+Replacement/25522
Re[Salimus]:
от: Salimus
а разве 6Д пыле-влагозащищенная ? Можно ссылку ?
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/670956
Re[_s_]:
del
Re[v1ctorych]:
странно
на сайте кэнона этого не нашел
Re[Salimus]:
Привет всем, побывал опять под дождем, лишь слегка намочил камеру, и начались теже проблемы. Очень огорчен кеноном, я не понимаю, как можно назвать камеру влагозащиной, если спусковая кнопка не защищена ничем, тоже самое касается верхней панели, эти резинки служат как механизм нажатия кнопок, и не выполняют никакой защитной функции.
Re[Salimus]:
del
