Всем привет!
На днях я обращался в компанию "Копия-Москва" для чистки матрицы. Цена за эту услугу оказалась, возможно, самой высокой по Москве – 3 тысячи рублей.
Забирая камеру после чистки, я поинтересовался, чем обусловлена столь высокая цена? На это мне ответили, что фотокамеры с полнокадровыми матрицами они не чистят традиционным способом через шахту. Вместо этого они разбирают камеру, отсоединяют матрицу и только потом чистят её.
Объяснили это примерно так: дескать, если чистить через шахту, то "по углам" останется пыль\грязь, которая довольно быстро вновь загрязняет матрицу.
С одной стороны, что-то есть в подобном подходе (при условии, если такие манипуляции производятся в соответствующих условиях).
С другой стороны есть опасения, не могут ли возникнуть после подобной процедуры какие-то проблемы (например, проблемы с резкостью или ещё что-то)?
Просьба поделиться своими наблюдениями тех кто уже чистил полнокадровые матрицы подобным способом (в том числе в вышеупомянутой компании).
Также было бы интересно получить комментарий от представителей сервисного центра "Копия Москва" (по возможности).
Заранее благодарю.
Нестандартный способ чистки матрицы Canon 5D Mark II
Всего 21 сообщ.
Re[Wiktor P.]:
от:Wiktor P.
Всем привет!
Заранее благодарю.Подробнее
Re[Wiktor P.]:
Нестандартный это как раз через шахту.
А в нормальном СЦ чистят с разборкой.
А копия этих матриц перечистила наверно больше всех в мире!
Так что ваши волнения я думаю напрасны)
Re[Wiktor P.]:
Странно, обычно матрицы на полноформатные камеры чистят через отсек для АКБ ;)
Наверное в "копию" приняли нового сметчика - расчетчика... А технари как чистили как бы не стандартно (через шахту) так и будут чистить!
Re[Wiktor P.]:
Правильно, на старых тушках много пыли внутри корпуса. Если уж чистить, то чистить везде.
Если матрица откручивалась, то требуется подстройка точности автофокуса, так что фотоаппарат становится не только чистым, но и точным.
Re[Vikt_or]:
подстройка фокуса - другая история и без гарантии денег не меньше стоит сама по себе.
Re[Wiktor P.]:
Меня бы КРАЙНЕ смутило, если бы мой 5Д2 стали бы разбирать для такой пустяковой операции.
Во-1, потенциальные проблемы с АФ - они что, будут и камеру и все мои стекла после этого юстировать?
Во-2, вопрос порядочности. 5Д2 камера крайне распространенная у профи, как бы не оказалось, что некоторые части вдруг стали "другими".
В порядочность любых сервисменов я не верю.
Да и вообще, купил за несколько баксов себе карандаш Ленспен, чищу раз в год перед отпуском, где много снимаю на прикрытой дырке - вот и все дела.
Минутное дело, не понимаю этих метаний с чисткой.
Re[KOt]:
от:KOt
Во-2, вопрос порядочности. 5Д2 камера крайне распространенная, как бы не оказалось, что некоторые части вдруг стали "другими".
Минутное дело, не понимаю этих метаний с чисткой.Подробнее
1. Оптику после такой операции точно не придётся юстировать (ведь не её разбирали, а камеру).
А вот может ли понадобится юстировка камеры - вопрос открытый (думаю, ближайшая фотоъёмка покажет).
2. По поводу подмены запчастей. Конечно, в жизни всякое бывает, но "Копия-Москва" вроде как официальный сервисный центр Canon (хочется верить, что там подобным не занимаются).
Да и на какие "запчасти" там можно позарится (чтобы при этом у клиента не возникли подозрения по итогам ближайшей фотосъёмки)?
3. А вот что касается чистки матрицы карандашом, то это уж действительно экзотика. Так и матрицу угробить можно (имхо).
Обычно для этих целей используют одноразовые швабры + чистящую жидкость.
Re[Wiktor P.]:
1. У меня почти все стекла работают с индивидуальным поправками. Если что-то изменится в тушке - начинай настройку заново.
2. Да что угодно, по сути. Начиная от затвора, матрицы и заканчивая кнопками.
Согласен, шанс этого невелик, но даже такой я допускать бы не стал. К примеру, на СТО никогда не оставляю тачку без своего присмотра. Как минимум, халатнее сделают, как максимум - см. выше.
3. Если совсем с руками не дружить - можно и угробить. А вообще - вполне нормальный способ, специальные карандаши для матрицы сделаны.
Про жидкость и швабры, конечно, знаю. Но смысла в них не вижу - разве что загрязнения особо сильные - масло там или еще что.
Для обычных пылинок карандаша - за глаза.
Не стоит делать проблему из пустяковой задачи - почистить небольшой кусок стекла.
Re[Wiktor P.]:
от:Wiktor P.
Обычно для этих целей используют одноразовые швабры + чистящую жидкость.Подробнее
Мил-человек) Да никто не снимал Вашу матрицу, неужели непонятно) Просто Вы платите как за съём матрицы, а Вам её в лучшем случае карандашом поскребли)) Я когда-то то тоже мастером-приёмщиком в Сузуки о официалов работал, мы там тоже и инжектора мыли на 15 000 пробега, и колодки меняли, сход-развалы "делали", и фильтра, свечи...)))
Инжектор, естественно, мы не мыли, просто в заказ-наряде писали, что мыли, никто ведь не проверит, а стоит эта процедура кучу денег, с которых всему техцентру капает, колодки приносили убитые, показывали чловеку, вот, Ваши, пора менять, он ага, меняйте, а механики даже колёса не откручивали, свечи также, в фильтра специально песок сыпали, показывали тоже, чё, меняем - меняем. Короче, в машине только масло меняли, а нифига реально не делали, человек платит тыщ 40 и довольный уезжает. Я сначала в шоке был от такого, потом привык. При чём нас заставляли директора так делать! И это официальные дилеры, могу даже сказать кто, "Автодина-Запад") Кто там обслуживается будьте бдительны)) А в сервисную зону клиентам вход строго запрещён) Вот и весь бизнес! Так и с Вашим фотиком, карандашом поскребли, а Вы оплатите по полной)) Могу поспорить на что угодно, что матрицу Вам не снимали! Кому это нафиг нужно)) Поэтому, не переживайте :laugh:
Re[Wiktor P.]:
del
Re[AV78]:
от: AV78
Я на такое пойтить не могу :)
Либо сам над душой стою, либо в комнате ожидания по телеку через камеру наблюдаю за процессом.
А тут понятно, что если можно развести - разведут. Менталитет такой - от низов до верха.
Re[Wiktor P.]:
del
Re[KOt]:
от:KOt
А тут понятно, что если можно развести - разведут. Менталитет такой - от низов до верха.Подробнее
А я у официалов никогда не обслуживаюсь) Только дядя Вася знакомый! А так везде развод, особенно в Москве!
Re[AV78]:
от: AV78
Ну, пока годик гарантии не стукнет - лучше все ж у официала, но официалов несколько, можно и выбрать.
А дальше - у Васи. И над душой стоять и требовать "долива пива до черты" на все деньги. И дешевле и качественнее, ибо под контролем.
С камерами приходится роль "Васи" на себя примерять - по крайней мере, что касается чистки матрицы и юстировки.
Re[KOt]:
от:KOt
С камерами приходится роль "Васи" на себя примерять - по крайней мере, что касается чистки матрицы и юстировки.Подробнее
Не, у меня гарантия 15 000 до первого ТО на которое я не еду) Если за 15 000 ничё не сломалось, значит всё будет ок) Пока прокатывало)
Re[AV78]:
Матрицы чищу сама. Сузуку обслуживаю у официалов. Не более 10тыр за то 15т.км. Можно дешевле если свои расходники.
Но матрицу никто снимать для чистки не будет ,её потом юстировать надо.
Re[Wiktor P.]:
А если к ним обратиться за чисткой передней линзы, они что, будут её тоже откручивать, дабы вымести пыль с краёв линзы, которые в противном случае после чистки снова на линзу переползут?
Придумали очередное разводилово на страшилковой основе и получают прибыль.
Re:
Хм. Есть ощущение, что имеет смысл сузить вопрос до такого варианта:
P.S. Коллеги, большая просьба воздержаться от засорения это ветки различными "аналогиями", в том числе личным опытом в области технического обслуживания автомобилей (для этого есть другие форумы).
Надеюсь на понимание.
Re[Wiktor P.]:
А что Вам мешает устно или письменно обратиться к руководству данной компании о разъяснении данного заявления?
Может Вам это сказал человек, который вообще не курсе как и что делают! Ну молодой приемщик, ученик, стебщик и тд.
Все позиции которые были отражены каждым (!) участников Вашей ветки таковы :
"это не может быть, потому что этого не может быть никогда!"
Ну а вдруГ как то все иначе стало ...
