Фотоархив для клиентов
некоторые свадебные фотографы дают возможность отбора лучших фотографий, предоставляя клиентам персональный код доступа к архиву фотографа без возможности копирования. Как это сделать?
Есть ли готовая возможность это сделать на русских сайтах или это как-то "допрограммируется" на личной странице?
Re[prosto olga]:
Тоже интересует такой вопрос, а ещё как ограничивать скачивание одним разом или несколькими. В нете информация крайне противоречива. Неужели никто не знает такой возможности?
Re[Vertun]:
Я не силён в web и PHP программирование. На мой взгляд это только писать самому галерею в которой фоном будет показываться фотография а поверх наноситься прозрачная картинка. Но и это не спасет от скачивания ибо можно посмотреть код страницы и скачать напрямую !
Re[AleksandrSH]:
Ну, а если на все фото поставить WaterMark по диагонали снимка или по всей площади повторяющийся знак. Это не спасет?
Re[Vsablin]:
а тогда и не надо заморачиваться с защитой от скачивания :)
Re[prosto olga]:
Я так понимаю, рулится все это настройками файла .htaccess.
Все должно быть достаточно просто.
Но я сам так ни разу не делал.
Почитайте статейки по .htaccess и спросите знакомых веб-разработчиков.
http://blogerator.ru/page/fajl-primery-htaccess-redirekt-dostup
https://beget.ru/articles/htaccess
Еще возможно (если сайт на unix/linux сервере) просто установить соответствующие права к доступу файла - только на чтение: http://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/optimalnye-prava-dostupa-dlya-fajlov-i-papok-vashego-sajta.html
chmod 400 - только чтение. Если хостинг на windows сервере, это работать не должно.
Но на практике я так не пробовал, надо смотреть.
Re[TOG]:
И что это даст ?
если есть возможность чтения то соответственно есть возможность и копирования !
опять таки если зашел разговор про unix права доступа то есть есть только 3 типа прав из которых формируется окончательные права и эти права чтение(4) редактирование(2) исполнение (1)
Re[AleksandrSH]:
Я говорю, что сам не пробовал на практике.
С правами доступа давно уже не игрался. Думал, что для копирования надо права на исполнение, а чтение - только на просмотр. В общем, если с правами ничего не получится - тогда точно надо .htaccess крутить.
Re[TOG]:
все равно не поможет. Если фото отображается то его можно скопировать.
А если по теме то только сейчас возникла идея. Помещать фото в БД и выводить фото в качестве фона с низким разрешением а поверх накладывать прозрачный файл. Но и тут можно получить изображение простейшим принтскрином, для вконтактега вполне подойдут фоточки
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Тогда все делается еще проще: фотограф берет 100% оплату по окончанию съемки, и никакой головной боли что нищеброды что-то там растащат, лишь бы не платить. Брать огрызки фото с помощью print screen - верх нищебродства.
Re[prosto olga]:
Я бы сделал так, сделал бы автоматическую генерацию превьюшек, небольшого размера с помощью GD. Ну и еще бы ватермарк на них налепил бы.
Только зачем все это? Чтобы потом фотки поштучно продавать? Проверялось уже не раз, в наших палестинах данный способ продажи - нефунциклер.
Re[prosto olga]:
Сейчас есть множество сервисов, погугли и обязательно найдёшь =)
