Добрый день!
Купил новый объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM. До этого пользовался только КИТовым.
В магазине продавцы поставили на штатив, на мишени сделали несколько фотографий по виду отклонений по авто-фокусу не было.
Приехал домой попробовал сделать "тест на батарейках"
Результаты разные на разном приближении и диафрагме. (Камера Canon 60d^ Фокусировка по центральной точке, режим съемки Av)
Фотографии:
https://yadi.sk/d/-nfeYd3CnMrYC
https://yadi.sk/d/KjN3YzCAnMrYa
https://yadi.sk/d/t0ySEz7XnMrYf
https://yadi.sk/d/MEgLIj2lnMrYV
https://yadi.sk/i/k-ENkQp7nMrYm
https://yadi.sk/i/aduwhKQ8nMrYo
https://yadi.sk/i/KVWROCBKnMrZb
https://yadi.sk/i/WaIdb25TnMrYv
https://yadi.sk/d/OH7M2lmVnMrZB
https://yadi.sk/i/ZNOzhMelnMrZH
https://yadi.sk/i/AYLUs0SanMrZh
https://yadi.sk/d/DhnK0mYmnMrZP
Помогите определиться ехать менять или нет?
И как все таки правильно проверить автофокус?
Проверка автофокуса на Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Всего 20 сообщ.
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[friench]:
от: friench
Правило 1: Такой тест делается на открытой диафрагме
Правило 2: Дистанция до мишени должна быть около 50 фокусных расстояний (кроме макрообъективов, сверхшириков и супертелевиков).
Правило 3: Свет должен быть не мерцающий (энергосберегайки и диммируемые светодиоды в топку), ЦТ его должна составлять 4000-6500К.
Допуск 1: Неточность АФ может составлять 2/3 ГРИП.
Re[friench]:
Вас-то что конкретно не устраивает?
Батарейки как батарейки.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
я правильно понял, что при фокусном расстоянии 105 мм, расстояние до тех же самых батареек должно быть 5 м 25 см?
В магазине на мишени снимали с расстояния 60-80 см.
Re[Alexey Safonov]:
от: Alexey Safonov
Меня смущает то, что при фокусировке на центральную батарейку, в фокусе дальняя.
Возможно я придираюсь к объективу, не с чем сравнить.
По этому и прошу совета более опытных товарищей или владельцев аналогичного стекла.
Re[friench]:
от:friench
По этому и прошу совета более опытных товарищей или владельцев аналогичного стекла.Подробнее
как уже отмечали: штатив, дневной свет - это обязательные условия для теста.
Для себя отметил: "тёплое" освещение/закат - фронт, нормальное/естественный свет - всё точно, а вот люминисцентные лампы, особенно "холодный свет" - явный бэк.
Re[friench]:
от: friench
Ага.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Для себя отметил: "тёплое" освещение/закат - фронт, нормальное/естественный свет - всё точно, а вот люминисцентные лампы, особенно "холодный свет" - явный бэк.Подробнее
Штатив не нужен. А про свет +100
Re[friench]:
24-105 ваще беспроблемный по точности фокусировки.
На 105 мм на близких дистанциях не очень резкий, это нормально.
Небольшой бэк-фокус обычное дело для поработавшей тушки.
Re[friench]:
Прочитайте и попробуйте аот этот способ-
http://www.vlador.com/info/нужно-ли-юстировать-объектив/
Если сомнения останутся,тогда,на этой же странице в разделе "info" есть материал о подстройке автофокуса на Canon.
Re[friench]:
есть мысль что стекло под фулл фрейм и соотв. на кропе адекватно работать не будет, кто что скажет?
Re[RemExpert]:
Скажу, что на фф оно меня не устравивало своей резкостью. Оно универсальное, но тёмное, компромисный вариант.
Знакомый на кропе тащется от него, хотя по мне там ещё хуже всё.
Re[RemExpert]:
Преимущества немного теряются, а недостатки вылазят.
Re[RemExpert]:
от: RemExpert
ИМХО это сказка. Как раз таки на кропе обрезаются края и картинка получается ровнее по резкости, опять же виньетирование менее заметно.
Re[RemExpert]:
от: RemExpert
На 500Д отлично работали 35/2, 24LII, 50/1.4, 100L, 70-200/4LII.
Re[Pavelik]:
[удалено]
Re[friench]:
Я свой 24-105 продал через полгода. Без сожаления. Попадал чётко.
Купил 70-200. Потом тоже продал в пользу фиксов. ))) Да и фиксы потом продал в полу зумов )))))))
Re[friench]:
Объектив нормальный, но лучше все-таки линзы с дыркой не меньше F/2.8, именно они обеспечивают на вашем аппарате более точную фокусировку по центральной точке (см. инструкцию).
Автофокус
У меня 24-105/4.0L.
После покупки проверял его и Reican Focal, и по мишеням. В результате выставил в тушке поправки W-3 и T-9. Вроде все было ничего.
На новый год уронил его. Начал проверять, сначала по мишени - не сбилось ли чего, причем на разных фокусных. Выяснил, что на краях фокусного юстировки, вроде, остались прежние, а вот на 50 мм, к примеру, требуется "0". И, на снимках довольно заметен нефокус на 50, если пользоваться введенными поправками, и заметен нефокус на краях, если ставить "0".
Не уверен, всегда ли так было, или результат падения. К сожалению, в моем городе я не нашел поиском вменяемый сервис. Те отзывы, что обнаружил, очень древние и отрицательные. Остается Москва. Езжу в Москву в командировки, посоветуйте, куда поехать, чтобы за день-два качественно сделали? В Копию?
