Переходник на линзу сильно плотно садится? Можно фольгу в несколько сложений под него подсунуть или кусочек тонкого пластика.
А вообще обращаться надо в мануальную тему.
Отъюстированный переходник Вам тоже не даст гарантию 100% попадания, у него есть некая область его реакции, в пределах которой он и сработает. Насколько она близка к истинному фокусу сложно сказать, поэтому помимо прочего приходится запоминать при вращении в какую сторону фокусировочного кольца наводка точнее.
Zuiko 28/2.8 перелет бесконечности
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[MitrichK]:
Re[MitrichK]:
от:MitrichK
Приобрел Zuiko 28/2.8 с переходником на Кенон с одуванчиком Лушникова. Перелет за бесконечность. Как отъюстировать? Пикинг тоже перелетает. Подстройка пикинга результата не дала. Я так понял надо чуть потолще переходник. Или...? Подскажите пожалуйста, кто знает.Подробнее
знакомая проблема, переходник я менять не стал, не факт что поможет а вот перебег удалось исправить. На самом деле все не так сложно как кажется, нужно снять резинку ( её можно аккуратно снять с помощью зубочистки ) под резинкой имеются четыре винтика они-то и держат фокусировочный барабан. Сразу отмечу для юстировки желательно иметь камеру с ЛВ. Процесс прост, поймали резкость в ЛВ, аккуратно выкрутли винтики провернули кольцо фокусировки до упора закрутили винтики проверили что ничего не сбилось, все, можно снимать;)
Re[MitrichK]:
от:MitrichK
надо аккуратно снять резиновое кольцо на фокусировочном барабане
под ним будет 3 винтика
ослабить их и подкрутить геликоид на факт .бесконечность, проверив по ЛВ или на компе
потом закрепить винтики и одеть резиновое кольцо
Re[Dmitryk]:
;) синхронно мыслим, колега :D
Re[giora]:
от: giora
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
А у какого Canon есть Focus Peaking?
В MagicLantern есть, так что можно сказать что у большинства кэнонов есть Focus Peaking.
Re[eugene-r]:
Вот спасибо огромное всем!!! А то к словам начали придираться-поняли же о чем речь
А по поводу LV есть увеличительная насадка. Пользуюсь ей иногда. Аккумулятор быстро садиться с LV
Re[MitrichK]:
от:MitrichK
А по поводу LV есть увеличительная насадка. Пользуюсь ей иногда. Аккумулятор быстро садиться с LVПодробнее
Да ни кто к словам не придирался. просто вещи надо называть теми названиями, которыми они называются. Тема флудильная и всего 26 постов, а это значит что не только лишь все поняли, а вообще мало кто смог понять... :D
Re[RFT]:
от: RFT
Может и так. Но я ответ получил. Спасибо всем!
