Olympus ED 300mm f4.0 IS PRO
Всего 2497 сообщ.
Показаны 1481 - 1500
Re[eov]:
Приокские?
Re[XAA]:
Кимовский район Тульской обл.
Re[eov]:
от: eov
Классно. У меня в этом сезоне не очень складывается: выбраться практически не удается.
Re[XAA]:
Все еще впереди :)
А вообще сезон сложный по результату. Толи погода, толи еще что, но поездок пустых многовато
Re[eov]:
С погодой чудеса. От отчаяния всё плохую погоду просидел на работе, а когда немного наладилось, как положено , возникли обстоятельства непреодолимой силы.
Re[Александр Борейша]:
Был соблазн подсесть на Olympus, но вот случайно во время поиска подробной информации о бренде наткнулся на http://vmirefoto.блогспот.ru/2015/04/shutter-shock-olympus-om-d-2.html (русские буквы заменить анг.) и моментально охладел. :(
Матрицы, конечно на OM-D и PEN просто супер. Была идея переделать пару тушек под фотокапканы, но буду продолжать "щупать" другие варианты...
Re[Andreev Yuriy]:
Начиная с E-M5-II проблемы шаттер-шока нет - первая шторка полностью электронная.
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
- И что хотите этим сказать? Цитата: "В ЕМ1 она шторка электронная, но перед экспонированием матрицы она вначале закрывается (бум!), затем открывается (опять удар), затем ждем примерно 25 мсек в надежде, что колебания в камере затихнут и только после этого начинает работать электронная шторка. Глазом этого не увидеть. Требуется либо скоростная видеосъемка либо (так сделали форумчане на dpreview) - запись звуков затвора с анализом результата в редакторе. Эти первые удары всё портят: колебания в объективе могут длиться дольше 25 мсек."
У всех фотокамер есть shutter shock более или менее выраженный, зависит от сбалансированности и демпфирования подвижных систем механики.
Re[Александр Евгеньевич]:
В E-M1 механический затвор устроен так, что обе шторки должны полностью отработать свои перемещения. Первая электронная шторка была введена одной из прошивок - она срабатывает через 25 мс после первой механической (которая "бум!).
В новых камерах алгоритм работы мех. затвора и сам затвор значительно переработаны. С электронной шторкой первая мех. шторка теперь не шевелится, соответственно нет удара и последующих вибраций.
Также в камерах появился полностью электронный затвор (в EM-1 его тоже в одной из прошивок добавили), когда механика вообще не работает, в том числе и вторая шторка.
Кстати, глазом это легко увидеть: возьмите E-M1 и E-M5-2, на обеих поставьте эл. первую шторку (антишок"0"). Снимите объективы и сделайте каждой камерой по снимку с выдержкой в несколько секунд, смотря в открытый байонет (почти селфи). При нажатии спуска в байонете E-M1 вы увидите движение первой шторки, и через несколько секунд - второй, по окончании экспонирования. У E-M5-2 движение увидите только в конце, в момент нажатия спуска ничего не произойдет.
Re[Berilyon]:
Считаю проблему не стоящей выеденного яйца, на обеих камерах есть полностью электронный затвор.
Re[Chega]:
Не всегда это выход - роллинг-шаттер при движении очень заметен...
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Не всегда это выход - роллтнг-шаттер при движении очень заметен...
На первой единице с этим просто беда, на второй - все существенно лучше. Многократно проверено :)
Re[eov]:
Да, я в курсе)
Касается и шаттер-шока, и роллинг-шаттера
Никаких особых проблем на первой единице не испытываю.
Можно сказать, шаттер шок явление очень редкое и при использовании электронного затвора вообще отсутствующее.
Re[mavani]:
от: mavani
Это если не использовать телевики и не снимать динамику. В связке ЕМ1 и 75-300 шаттер шок является главным ограничителем.
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
- И что хотите этим сказать? Цитата: "В ЕМ1 она шторка электронная, но перед экспонированием матрицы она вначале закрывается...
Это Вы меня процитировали. В своё время изрядно развлекся со старыми тушками (ЕМ5, ЕР5, ЕМ10, ЕМ1. В профильной ветке по шаттер шоку выкладывал результаты). Проблема была везде. Спасибо коллеге Berilyon : обратил внимание на Е-М5-2. Это была первая тушка, в которой можно была забыть о шаттер шоке, если соблюдать элементарные правила. Начиная с этой тушки все новые модели сделаны примерно одинаково и имеют "правильную" электронную шторку. Е-М5-2 и ЕМ1М2 проверил лично: мин нет.
Кстати, здесь моя синичка снята с рук при ЭФР 840мм и выдержке 1/250 с использованием механического затвора и электронной шторки. Очень сильный кроп без дополнительной обработки. Нет даже намёка на шаттер шок. С первой единичкой картина была бы сильно иной, хотя выдержка и считается достаточно короткой. К сожалению, под рукой нет картинок с выдержками порядка 1/100, но попробуйте поверить на слово: с новыми камерами шаттер шока не будет.
