Цитата:от: Макар
Зато какой цвет!!!
С цветом там полный порядок, хотя, на мой взгляд, цвет не так важен, как тональные характеристики - цвет можно поравить, а вот если тона переданы криво или вообще их нет - этого не исправишь...И вот как раз тонально Fuji Eterna 500D порадовала. А ее белый вообще просто удивил - особенно способность передать "белее белого" без провалов - очень круто...Но при этом пленка не имеет достаточной детализации, а если быть более точным - не имеет ее совсем)))...Ну максимум на что она способна - 2800 по длинной стороне, и то с натягом...большим натягом...что и следует из того, что она в первую очередь киношная - там не нужно больших разрешений и лить с запасом - никто не будет...Но что больше неприятно удивило - просто конское зернище для такой чувствительности, причем окрашеное, что абсолютно неприятно...
Я не умею выкладывать большие фотки - фото ру видно проблемен с этим, ну или руки кривые...дам ссылку на последний кадр в разрешении 2000dpi:
https://drive.google.com/open?id=0B8IlPrPn5M-zRkJtNGZzeWFxaE0
это максимум на что способна Eterna 500D, при большей разрешении тупо прет зерно и никаких деталей не прибавляется...даже на этом кадре видно на небе - какую цветастую кашу из зерна дает нам эта пленка...с деталями тоже не айс, зато тональность на высоте...
вот еще 100% кроп с одного из кадров выше(тоже на 2000dpi, больше нет смысла):
Зернище по небу и полное отсутствие деталей...зато опять тона супер
А вот как пример 100% скана тоже на 200dpi с Agfa Vista 400(той же чувствительности для сравнения):
https://drive.google.com/open?id=0B8IlPrPn5M-zWDk1SDQybzY5Qnc
причем снято на 12мм полного кадра, а детализация...просто великолепно...и при том, что тональность тоже на уровне - особенно это заметно на черном - вагоны объемные...тут и на 4000dpi будет все шоколадно...и никакого зерна...практически
Теперь к вопросу "надо было снимать на 200ИСо или на 125 или на 100"...не надо...я не любитель взять протухшую пленку и думать, что получится а что нет...Я попробовал Киношку по совету конфы, когда искал пленку, которую можно было бы пропушить до 1600 или 3200...Мне в один голос сказали, что киношные пленки просто супер и пушат легко...Ага...пушатся...оказалось они и на родном то ИСО не работают как надо...А теперь еще и другая песня - оказывается надо снимать на пониженном исо)))
Если без шуток я не понимаю - зачем использовать киношные пленки...ну если бы их подарили за бесплатно - то да...можно сказать - да, детализация отсутствует, но зато бесплатно...а так покупаешь, сидишь сам мотаешь, далее весь в мыслях - насколько же оно стухло, пытаешься снять на пониженоом исо, получаешь .овенные цвета при отсутствии деталей...ЗАЧЕМ?...когда берем Агфу Висту, к примеру, как оказалось, и получаем блестящий результат сразу...
В общем пришел к выводу, что кинопленки - это задротство, основанное на паталогической тяге к экспериментам)))
