Про "нормальные" страны.
Всего 22650 сообщ.
Показаны 20121 - 20140
RE[Axxel]:
Литва вводит налог на дождь.
RE[Axxel]:
Американец про ихнюю медицину https://youtu.be/VR3UzhSum4o?t=2110
RE[El Pasador]:
от: El Pasador
https://bezgoroda.com//bgfiles/uploaded/2019/04/emkost-dlya-sbora-dozhdevoy-vodyi-45.jpg
RE[humakis]:
от: humakis
Бочку поставил, а отмостка где?
RE[Мамонт Дальский]:
от: Мамонт Дальский
А на что козе боян? Тут на штык ПГС ниже скала !
RE[humakis]:
от: humakis
Основная задача отмостки — защита фундамента и дополнительное утепление. Она обязательна в жилых зданиях
В конструкции здания отмостка выполняет следующие функции:
благодаря небольшому наклону отводит дождевую, талую воду и снег от дома;
сохраняет грунт под домом и цоколем сухим, снижает риск появления грибка и плесени;
защищает от прорастания корней растений, которые со временем могут повредить постройку;
предотвращает вымывание грунта из-под дома, благодаря чему уменьшается риск снижения несущей способности определенных типов грунтов;
придает дому завершенный вид, по отмостке удобно перемещаться вокруг строения, на ней можно расположить различные элементы декора;
утепленная отмостка повышает энергоэффективность дома, особенно если у него есть эксплуатируемое подвальное помещение.
от:Мамонт Дальский
утепленная отмостка повышает энергоэффективность дома, особенно если у него есть эксплуатируемое подвальное помещение.Подробнее
Ты широту с долготой попутал ! Там нечему замерзать и нечем вымывать ! Да собственнно и грунта в понимании черноземья нет ! Вот я в татарстане копал почти два метра и все земля в которую можно сажать - сначала дерн -потом типа песка с глиной - а то место где фото это сплошные скалы покрытые песком и мелкой галькой с набором разнообразных кирпичей из основном мрамоных составляющих - то есть дом стоит на сплошной плите где дождь бывает три раза в год! А вот потряхивает часто ! Никто понятия не имеет что кес кьюси ле отмуосьтка !
Идем дальше -отмостка это вчерашний день ! Никто уже так не строит и в средней полосе ! Сейчас модно заливать сплошную плиту шире здания на метр ! И делать по периметру плиты дренаж !
Сейчас скажу крамолу - глубина промерзания ленточного фундамента с отмосткой равна глубине заложения самого же фундамента ! Это до воронежа примерно не промерзнет земля от самого бетона -а дальше вот насколько ты заглубишь бетон или сваю на столько она целиком и промерзнет ! Только если подвал отапливается -в остальных случаях бетон будет одинаковой температуры что сверху что в самом низу и сам себе проморозит место своей опоры в грунт ! То что не пучит песчаную подушку это миф - мокрый песок пучит точно так же как мокрую глину при замерзании -только песок и камень промерзает быстрее ! А самая эффективная защита от промерзания от поволжья до сибири это ЗАВАЛЕНКА !!!! Именно землей по периметру но не камнем который промерзнет до основания и является сам мостиком холода ! Вот именно эта дренажная труба -это полметра воздушной прослойки между краем фундамента и зимой работает как рама с двойным стеклом и не дает проморозить плиту под домом ! Между ней и зимой пенофлекс и дренажные П образные желоба ! Еще эффективнее кададская перевернутая чаша -она вообще не контачит ни с грунтом ни зимой !
Самый дебильный фундамент это ростверк на сваях - свая хоть 5 метров завинти -она что свеху будет минус 30 что в месте опоры под землей тоже минус 25 ! Ей не надо морозить весь грунт под собой -достаточно свою точку опоры чтоб ее пучило вверх -а при таянии весной будет просадка !
Отличия от млкозаглубленой ленты таких фундаментов только в размере финансов !
ЗЫ- и при этом я практически не пил пока писал !!!!
RE[humakis]:
от:humakis
Сейчас скажу крамолу - глубина промерзания ленточного фундамента с отмосткой равна глубине заложения самого же фундамента ! Это до воронежа примерно не промерзнет земля от самого бетона -а дальше вот насколько ты заглубишь бетон или сваю на столько она целиком и промерзнет ! Только если подвал отапливается -в остальных случаях бетон будет одинаковой температуры что сверху что в самом низу и сам себе проморозит место своей опоры в грунт ! То что не пучит песчаную подушку это миф - мокрый песок пучит точно так же как мокрую глину при замерзании -только песок и камень промерзает быстрее ! А самая эффективная защита от промерзания от поволжья до сибири это ЗАВАЛЕНКА !!!! Именно землей по периметру но не камнем который промерзнет до основания и является сам мостиком холода !Подробнее
Когда делаешь благоустройство типа тротуарная плитка, то она типа отмостка.
То таки да.
А если не делать то бродить по грязи мало удовольствия
А еще лучше делать глиняный замок вокруг фундамента
RE[humakis]:
от:humakis
Вот именно эта дренажная труба -это полметра воздушной прослойки между краем фундамента и зимой работает как рама с двойным стеклом и не дает проморозить плиту под домом ! Между ней и зимой пенофлекс и дренажные П образные желоба ! Еще эффективнее кададская перевернутая чаша -она вообще не контачит ни с грунтом ни зимой !Подробнее
Дешевле и надежнее простая отмостка
Старые дома строили безо всяких плексов, флексов и труб и стоят по хрен скоко лет.
Если есть лишние бабосы, отдай мне.
от:Мамонт Дальский
То таки да.
А еще лучше делать глиняный замок вокруг фундаментаПодробнее
Прости -забыл что у вас после дождя грязь ! У меня чернозем покупной и только там где сажать -у вас он похоже сам по себе ! Но реально как дождь так месиво ! В татарстане правый берег волги жирная глина а левый это песок ! Казань на левом берегу -тут на штык дерн а дальше пляж !
от: Мамонт Дальский
Старые дома строили на буте ! Мелкозаглубленый ! Думаю что бетоном баловались только у вас на югах ! И то в развитом социализме ! В средней полосе отмостка без армирования сезон не простоит -раскрошится ! Собственно она и крошится у всех кто сделал ! И вот в эти трещины вода затекает и не высыхает пропитывая перед морозами цоколь ! И кстати плита дешевле ленточного ! У нее толщина 25 см - на ленточный фундамент бетона и арматуры уйдет больше с учетом глубины в 70 см и ширины 50 плюс все перегородки в доме под стены ! И самое главное доски нынче золотые их на опалубку надо много ! В итоге армированная плавающая плита в современных условиях дешевле чем ленточный ! Идем дальше - плита это еще и основание пола -то есть ты не покупаешь плиты перекрытия и не платишь за их перевозку и монтаж краном !
RE[humakis]:
от:humakis
Старые дома строили на буте ! Мелкозаглубленый ! Думаю что бетоном баловались только у вас на югах ! И то в развитом социализме ! В средней полосе отмостка без армирования сезон не простоит -раскрошится ! Собственно она и крошится у всех кто сделал ! И вот в эти трещины вода затекает и не высыхает пропитывая перед морозами цоколь ! И кстати плита дешевле ленточного ! У нее толщина 25 см - на ленточный фундамент бетона и арматуры уйдет больше с учетом глубины в 70 см и ширины 50 плюс все перегородки в доме под стены ! И самое главное доски нынче золотые их на опалубку надо много ! В итоге армированная плавающая плита в современных условиях дешевле чем ленточный ! Идем дальше - плита это еще и основание пола -то есть ты не покупаешь плиты перекрытия и не платишь за их перевозку и монтаж краном !Подробнее
Если рукожопые делали, то рассыплется
У нас фундаменты до революции, по крайней мере, делали из ракушечника или бута
С учетом условной отмостки,толщины снежного покрова, толщина плиты минимум 45см
А это уже другие деньги и еще как посчитать
Тип фундамента зависит от материала дома, климатических условий и грунтов.
Есть скала,болото,торфяники,суглинок,глина,песчаник и ещё всякие.
И место строительства - косогор,равнина,низина и прочее.
И местоположение.
Или Ленинградская область, или Краснодар,Ростов,Крым и много где.
RE[humakis]:
от:humakis
Прости -забыл что у вас после дождя грязь ! У меня чернозем покупной и только там где сажать -у вас он похоже сам по себе ! Но реально как дождь так месиво ! В татарстане правый берег волги жирная глина а левый это песок ! Казань на левом берегу -тут на штык дерн а дальше пляж !Подробнее
У нас солончаковая почва.
Это хуже, чем глина
от: Мамонт Дальский
Это хуже, чем глина
Я то всегда думал что солончаковая почва это ее состояние а не тип грунтов !
RE[humakis]:
от: humakis
Состояние это типа мокрое-сухое,
Теплое-мерзлое
RE[Fedya]:
от: Fedya
Теплое-мерзлое
https://youtu.be/7LRCynXVxSU
RE[Fedya]:
от: Fedya
Теплое-мерзлое
Состояние-это когда кто-то стоит, а ты за компанию встал рядом.
RE[El Pasador]:
от: El Pasador
Это когда что то у кого то стоит, и .....
от: Мамонт Дальский
https://www.youtube.com/watch?v=lYCc1790U7s
RE[El Pasador]:
от: El Pasador
https://youtu.be/1jbuf86FYrg?si=6EAetvaLntQ_bgVY
