Воскрешение Minolta X-700
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[AlexZZZ]:
Если бы было ясно, не спрашивал. Говноскан там. Вот этот посередине?
Re[CloseToSuccess]:
Ну вон же он зеленый, как купорос, идет в сторону блока обратной перемотки, накладку справа лучше снять, можно повредить паяльником.
Re[AlexZZZ]:
Отпаял по стрелке, к зеленому проводу минус, плюс к байонету - без толку. Этот зеленый провод к соленоиду идет?
Re[CloseToSuccess]:
Он идет к электромагниту, соленоид несколько из другой оперы, вы сделали как сказано в мануале?
Re[AlexZZZ]:
Именно так и сделал.
Re[CloseToSuccess]:
Ну и каков результат?
Re[CloseToSuccess]:
Взведите затвор и повторите.
Re[AlexZZZ]:
Затвор взведен и дальше не взводится, пружина снизу натянута. Спустить затвор не могу указанным в мануале образом.
Re[CloseToSuccess]:
Как это взведен и дальше не взводиться, там всего два состояния - взведен и сброшен, разблокируйте стопор под нижней крышкой и проверьте визуально как взводиться.
Re[AlexZZZ]:
Этот стопор?
Re[CloseToSuccess]:
Крючек выше.
Re[AlexZZZ]:
Взводится нормально
Re[CloseToSuccess]:
Если все взводится, а магнитом не сбрасывается, то проблема глубже, надо снимать блок зеркала, потом затвор, тогда откроется доступ к приводу зеркала.
Re[AlexZZZ]:
Хорошо, спасибо, но видимо займусь этим уже завтра. О результатах ес-но отпишусь.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Нет ничего проще. Просто опросите своих родственников и знакомых и они вас закидают старой техникой.
Неа :) Нет ни у кого. Просто как-то вечерком детство вспомнил, ностальгия пробила... Захотелось просто так "Федю"... с фотоэкспонометром... мечта 90-х ;) Не Зенит конечно, но и не Смена...
В общем никто мне не помог, хотя... просто хотел на полочку поставить и вспоминать :)
Re[Смторик]:
На Авито в Пензе достаточно предложений. В Кузнецке не нашел, но это не значит, что их там нет.
Re[AlexZZZ]:
Расклад такой: затвор отщелкнулся только от двух АА-батареек, видать тока было маловато. Какие наши действия?
Re[CloseToSuccess]:
Возникают сомнения, поскольку вы путаетесь в проводах и батареях. Блок управления магнитом находится под платой, плата двухсторонняя, снять, посмотреть конденсатор и прозвонить все цепи, если в обрыве - восстановить, померить наличие напряжения питания ключа. Эл. схема в мануале, монтаж перед вами, паять лучше термостабилизированным паяльником, не выше 270 градусов, на плате так же блок индикации, работать осторожно, легко повредить.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[AlexZZZ]:
А нет ли этой самой схемы у кого в более прилично отсканенном варианте? А то у меня уже глаза болят.
