Проявка по-китайски.
Всего 152 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Теперь пользуюсь таким[/quote]
Это 2520? К нему в комплекте идет спираль под листы 4*5 или надо отдельно покупать? А то комби-план напрягает долгим заполнением раствором, уже получил пару неравномерностей проявки. Думаю, на что заменить.
Re[Петр]:
от:Петр
У меня такой...единственный минус...расход топлива.. :)
1,5 литра как никак...но если используете скажем HC110 в разбавлении Н, то уже терпимо...
Re[4erepazzi]:
от: 4erepazzi
Так нужно к нему докупать спираль под листы или за 5300 (его цена) он уже со спиралью под листы?
Re[Петр]:
от: Петр
Петр, я б.у. брал уже со спиралями под листы. Тот что в фотоселе...там вроде надо докупать... :(
Re[4erepazzi]:
от: 4erepazzi
Печально.
Буду мониторить барахолку.
Re[Петр]:
от:Петр
В комплекте спирали на 6 листов 4х5. Я заправляю 4.
Как ни старался, а листы попадали, время от времени в одну спираль.
По 4 листа проявлять, понятно дольше, но надежнее ИМХО.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Так к новому баку идет спираль на 6 листов 4*5?
Или у вас тоже приобретенный на вторичном рынке?
Насчет китайского "термоса" - вы как проявляли - кручением или переворотом?
Re[Петр]:
В чем проблема позвонить и спросить как они его продают?
Если проявлять в нем опрокидыванием можно получить непавномерности от спирали и от долгой заливки.
Проявлять по 6 листов и опрокидывать равно стрпроцентные полосы по краям.
Другое дело залить 300 мл и крутить , этот бак только для этого и сделан, любителям редких агитаций он не нужен, а расход химии только ударит по карману, проще в кювете.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Во как.
Получается, в комби-плане то же самое, только нельзя катать.
С другой стороны, остается два решения: продолжать проявлять в комбиплане, увеличив разбавление проявителя до 1+3 или купить джобо и катать, зато можно будет проявитель не сильно разбавлять.
Китайские "термосы"выглядят красиво, но, учитывая комментарий Юрия Санина, тоже не лишены недостатков.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
я проявляю опрокидыванием если надо заряжаю по 6 листов проблемм особых нет.
у меня было пару раз слипание/неравномерносмть но это в самом начале лет 10 незад, наверное пока руки не привыкли к этим спиралям.
проявляю 9-15 минут перемешиванием в конце каждой минуты.
Re[Петр]:
от: Петр
Мое "устройство" текло. Переворотом не получалось, в результате.
Я купил бак в комплекте со спиралью, новый, на ибее
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
С этим баком у меня никаких полос нет. Проявляю с агитацией переворотом. Жидкость заливается/сливается в бак очень быстро.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Интересно, почему у Аркаши не так?
Re[ДМБ]:
Пользуюсь таким же для проявки 4х5, не течет при агитации
но химии "ест" 1.3 литра. 1.5 просто не влазит физически
Re[Петр]:
Я в таком баке проявил уже листов 200 без проблем (кроме того, что 6 листов сложно в темноте аккуратно по полочкам разложить, для меня. Я использую ближнюю и дальнюю щель, пропуская среднюю).
Re[Петр]:
Вот, пример проявления в Китайской баке
Re[Корр]:
от: Корр
Ваши ссылки не смог открыть, а хочется посмотреть остальные девайсы.
Да всё как обычно: копируете адрес, вставляете в адресную строку, заменяете русские буквы в ТАОБАО на импортные. Если не открывается, то попробуйте убрать всё перед словом world, как в примере самого длинного корыта:
world.ТАОБАО.com/item/523801309003.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.0.0.5I1fhs
[quot]Может, есть аналог Джобо СРР или СРЕ, который должен быть явно дешевле? А то у меня очень старый процессор Джобо СРЕ 2, может, стоит копить зеленые для его покупки? [/quot]
Может. Если не требуется лифт и можете обойтись без Экспертбаков, то китайская альтернатива может быть разумной. Всё-таки, они новые и неплохо регулируются.
от: Петр
Ну вот никак не могу понять, почему нужно себя старательно напрягать, но продолжать есть кактус? Почему нельзя, как всем обычным пользователям, опускать рамку с плёнкой в бак с предварительно налитым туда проявителем? Кстати, идеальная агитация в Комбиплане - вытаскивание рамки и опускание её обратно в бак несколько раз. Естественно, в эту нелёгкую годину придётся в ванной на несколько секунд выключить свет.
от: mikolka
А кто говорил о полутора литрах? Если Вы говорите о 1.3 литрах, то логично предположить, что речь идёт о баке BWG-06 с паспортной ёмкостью 1350мл и крышкой с длинным жалом, позволяющим крутить спираль HB-01 и прочую мелочёвку. Но зачем тогда заливать полностью, что практически исключает нормальную агитацию переворачиваем? Любопытен знать:
- Вы чем-нибудь ограничивали перемещение спирали по жалу или спираль с жутким стуком перемещалась по баку во время переворачивания?
- Были ли проблемы с агитацией вращением или что не понравилось при такой агитации?
- Вы пробовали заливать небольшое количество растворов и катать этот бак?
- Каков точный диаметр спирали и её высота? Это на случай попытки использования спиралей в других баках.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Дмитрий, у меня были такие же мысли. Но вот куда девать рамку с листами, пока наливаешь реактивы? Или реактивы тоже наливать в темноте?
И если агитировать путем опускания рамки раз в минуту, то надо все время сидеть в даркруме.
Re[Attar]:
от: Attar
Тоже самое
Re[Петр]:
от: Петр
Вот ничего не понял. Проявитель всегда наливается на свету, а момент опускания плёнки в проявитель или заливки проявителя в бачок самый важный во всём процессе. Сливание проявителя из бака не так критично при длительности проявки более нескольких минут. Плёнка в спираль, тубу или рамку заправляется только после того, как проявитель залит в бак или колпачок тубы. Что мешает после зарядки плёнки в темноте тут же и опустить её не в сухой бак, а бак с проявителем?
В идеале, полезно использовать разные ёмкости под проявитель, стоп-раствор и фиксаж. Обычно так буржуи делают при проявке в Комбипланах - покупают сразу три бака и наливают в них все растворы, а перемещают рамку в темноте. Пока проявляют одну порцию плёнки, другие рамки сушатся и готовятся с зарядке. Такая проявка с агитацией вытаскиванием рамок и переворачиванием (вокруг вертикальной оси), с раздельными баками и моментальной сменой растворов по качеству очень близка к идеальной. При наличии только одного фирменного бака можно для стопа и фиксации вообще использовать самопальные или примерно подходящие по размерам ёмкости.
[quot]И если агитировать путем опускания рамки раз в минуту, то надо все время сидеть в даркруме. [/quot]
Не понял проблемы. Если решили агитировать раз в минуту, то нужно подходить к баку и агитировать раз в минуту. Пропищал таймер, вошли в ванную, прикрыв за собой дверь, и проагитировали. Открыли дверь и вышли из ванной. Это если выключатель снаружи. У меня выключатель на светильнике над раковиной, мне проще - могу входить в светлую ванную, закрывать дверь, подходить к баку и только потом включать полный мрак. Просто также жить с головным туристическим светом.
Тут нужно как-то определиться. Если хотите качественную проявку именно в стоячем растворе, то есть смысл как-то справляться с крошечными неудобствами и муками. Сжав зубы их в конце концов можно пережить. Если хочется максимального комфорта за соответствующие деньги, то покупаем любую программируемую проявочную машину и занимаемся своими важными и неотложными делами во время проявочного цикла.
