Nikon D7000 мажет автофокус
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[XDX]:
Я немного запуталась. Надо просто измерить шаг промаха автофокуса и через тонкую настройку АФ через пункт "Сохраненное значение" выставить соотвествующий шаг промаха? как понимаю пункт "по умолчанию" - не трогаю? Т.е. с самой камерой и объективом все норм? и не надо на юстировку отдавать? или лучше отнести в сервисный центр? у меня есть гарантийник. В сервисном центре Никон могут все это настроить? и надо ли будет за это платить? в гарантийнике не указан срок действия гарантии.
Re[XDX]:
Судя по приведенным кадрам, у Вас или стоит автовыбор точки фокусировки (и тогда камере намного проще зацепиться за фон), или Вы сами не совсем точно наводите центральную точку на модель (надо понимать, что эта точка - совсем не точка, а некоторая область, и часто бывает, что если эта область частично попадает на задний план - туда камера и наводится
Центральная часть второго кадра темная и малоконтрастная, да еще с контровым светом, камера радостно уцепилась за то, за что смогла - за задний план.).
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Режим М .. сами ставить выдержку и диафрагму и ИСО т.е или опыт или внешний экспономерт он же флешметр..
Экспокоррекция работает
Да что Вы такое говорите, внутренний экспонометр камеры работает и в М режиме, просто отключается автоматика, любуйтесь на его показания в видоискателе сколько угодно, и на что будет работать экспокоррекция, кроме АвтоИСО если оно включено ? Хотя к данной теме по проверке работы фазовой фокусировки это и не относится.
Re[XDX]:
от:XDX
Цифры в точной настройке условные.. на сайте Никона была точная инструкция как пользоваться точной настройкой АФ поищите. И камера помнить объективы..
Юстировка не гарантийный случай.. так что скорей всего это платно..могут взять на диагонстику.. и сказать с что у них всё в норме..)
Re[XDX]:
Огромное всем спасибо за помощь!!!!! буду разбираться
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Конечно работает.. это и есть Опыт... только мало кто туда смотрит.. да и точность с погрешностью.. проще использовать данные из режима Р так и делаю
и всё переношу в М всё индивидуально кому как удобнее.. мне так, кому по другому, а третьему ещё...как-то..))
Одно плохо в М нельзя использовать блокировку Экспозамера при полунажатии спуска.., ну.у.у.. очень полезная фишка..)
Re[XDX]:
от:XDX
Ну смотрите, рекомендации по проверке работы ФА Вам уже дали, хотите, сделайте это сами, ничего военного тут нет, подбераете сохраненную поправку (поправка по умолчанию действует на те авто фокусные и чипованные мануальные объективы, для которых нет сохраненной поправки, если у Вас один объектив, то не важно выставите Вы сохранненую или по умолчанию, но на будующее выбирайте сохраненную) и забываете про эту проблему, а хотите несите в сервис, они сделают примерно то же самое (обычно они пользуются внутренними, не доступными пользователю, поправками в камере и при необходимости в объективе).
Рекомендации по пользованию системой авто фокуса Вам давали верные, можете еще и почитать про это в интернете.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Юстировка это гарантийный случай, не вводите человека в заблуждение, если конкретный сервис будет буксовать, то пишется письмо в региональное представительство Никон, проверено лично.
Re[goshavpl]:
объектив пока один. Т.е. если будет еще один объектив опять надо будет подгонять по АФ? и каждый раз при перемене объектива менять цифру АФ в тонкой настройке?
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
:) Если это явно выраженый тех. брак производителя.., что и проверяться диагностикой.. а это уже.. как левая нога в сервисе захочет.. туда и пойдёт .
чаще всего у них всё норме.. ;)
Re[XDX]:
от: XDX
Нет камера помнить ..кажется или 10 или 20 объективов.. всё в ИНСТРУКЦИИ.
Уж невзыщие.. , но вы похоже её не открывали...) или открывали но невнимательно
Re[XDX]:
от: XDX
Уже ответили, как раз сохраненные поправки и предназначены для того, что бы запоминать их под конкретный объектив, т.е. камера автоматически при перестегивании объективов будет использовать поправку для этого объктива.
Re[XDX]:
я читала руководство пользователя. Спасибо еще раз)
Re[XDX]:
Оживлю тему:
В последнее время снимаю исключительно на 35мм фикс Nikkor AF-S DX 35mm 1/1,8G и достаточно часто замечаю сильный бэк фокус. Не всегда, но как то наплывами. Юстировку по пристрелочной мишени делал, не особо помогло. В итоге выключил вообще эту функцию и, о чудо, фокус вернулся. Пару дней все ок, и вот опять. Возникает ощущение, что камера почему то тасует точки фокусировки: в EXIF указана точка, но фокус смещен относительно нее назад.
Пытался использовать все режимы фокусировки кроме Авто и М, пока что логику не понял.
Re[Овчинников Егор]:
Кроме всего перечисленного выше есть ещё одна фича у фазового АФ - сдвиг фокуса в зависимости от цветовой температуры. И грешат этим сдвигом именно дешёвые стёкла, т.к. у них сферические аберрации скомпенсированы хуже нежели у топовых объективов.
Даже если объектив безукоризненно попадает при нормальном дневном освещении, то при "холодном" - люминисцентные светильники - будет склонность с бэк-фокусу, а при "тёплом" - закатное освещение - к фронт-фокусу.
Поэтому рекомендация: прихОдите на точку съёмки - сделайте пару-тройку пристрелочных кадров и оцените точность АФ, при необходимости скорректируйте поправку (как правило +/- пару единичек).
Re[Sergei-62r]:
Хмм, спасибо за наводку!
Насчет этого не был в курсе.
Если не ошибасюь, в камере есть компенсация аббераций этих. С помощью неё не удастся избавиться от этой особенности?
У меня давно по голове идея бродит: продать китовый мультик и 35мм, и купить что нибудь типа Nikkor 50мм 1.4G + ширик, например...
Хотелось бы 35mm 1.4G, но он стоит дороже всей моей фототехники
Re[avs28]:
Забавно =)
Можно попробовать другие стекла еще поиспользовать. Я понимаю, что мой 35фикс - это весьма простая "стекляшка"...
от:Овчинников Егор
Аберрации бывают хроматические - разное преломление света разной длины волны. Проявляется в виде зелёно-фиолетовых окантовок на контрастных деталях. Именно этот вид аберраций компенсируется при постобработке в камере.
А бывают аберрации сферические - точка фокусировки зависит от того, в каком месте площади линзы прошли лучи света. В результате получаем не точку фокусировки, а как бы веретено, которое пересекает плоскость датчиков АФ. И датчики АФ срабатывают в любом месте этой протяжённой фигуры. Ну а потом, диафрагма закрывается, отсекая чать площади оптической системы и имеем и фокус-шифт и бэк/фронт-фокус. Компенсацией всего этого на дешёвых объективах никто не заморачивается. Поэтому, если хотите точные стёкла, то Никкоры 50/1.8 и 85/1.8 самые бюджетные из тех, что точны и стабильны.
