от:XDX
July-man, постреляла с центральной точки с разных фокусных расстояний, при хорошем освещении и с неподвижной камерой. Фокусировалась на круглой бусинке на кончике иглы. Такое ощущение, что фокус правее и еще как-то за (сзади) точки, на которой я фокусировалась. По идее в фокусе должна быть точка, которая спереди, а не фон. Правильно я понимаю?![]()
от:XDX
Уважаемые форумчане! Очень нужна помощь! Нигде не нашла ответ на мой вопрос. Я новичок. Куплен D7000 кит 18-105. При работе на режиме М на точечном экспозамере и фокусировке на одной точке, очень мажет фокус, иногда попадает. Не важно хорошее ли освещение, плохое ли. На улице/в помещении. Фокусируюсь на лице, только лицо смазано, а все вокруг - четко. Что делать? Пробовала проверить по табличке для определения фокуса - такое ощущение, что фокус срабатывает нормально, только если точку фокусировки в самом центре, а если ее передвигать - то сразу мыло. Может какие-то параметры между собой не совместимы? Нужно например с одной точкой фокусировки применять матричный или центровзвешенный экспозамер? Или надо на юстировку отдавать? Помогите, пожалуйста!Подробнее
от:XDX
Уважаемые форумчане! Очень нужна помощь! Нигде не нашла ответ на мой вопрос. Я новичок. Куплен D7000 кит 18-105. При работе на режиме М на точечном экспозамере и фокусировке на одной точке, очень мажет фокус, иногда попадает.Подробнее
от: XDX
М - режим съемки. Разве бывает М - режим фокусировки? Экспозамер можно крутить - и разный выставляется. А что в режиме съемки М - экспозамер не имеет значения и можно не выставлять его?
от: XDX
фон после коробков должен быть однотонным или без разницы? Что за режим фокусировки "малая зона"?
от: XDX
от: XDX
от: XDX
от: XDX
стаб зачем отключать? это VR на объективе?
