Линейка камер Leica SL (когда мечты сбываются) [mod]
Всего 1393 сообщ.
Показаны 1061 - 1080
RE[Doktur]:
от: Doktur
Неплохо. Я так понимаю это где-то в р-не Питера?
Да, Пушкин, Екатерининский парк.
RE[digitalforce]:
Скажите-ка дети, как в связке SL2s и Panasonic 16-35 выключить к чертям автофокус? Куда-то непонятно куда навожусь: сначала дожидаюсь, что AF скажет, что он не смог, а затем поворачиваю кольцо фокусировки решительно наугад. И так каждый раз. Если ± попал – уже радость.
Да, в меню пункт с MF есть, но он... тадам! Недоступен.
Вариант "взять эмочный объектив" – тоже такой себе вариант: если на эмке можно просто выставить на бесконечность, то на LS с переходниками всегда будет перелет за бесконечность.
RE[vkdev]:
Всегда с интересом читаю ваши посты. Там и ирония и сарказм. А сейчас, что то упустил нить. Голова садовая да и выгонять меня что то стали часто. Что у вас с новой техникой? Ничего не появилось? А планы?
RE[Sp_]:
от:Sp_
Всегда с интересом читаю ваши посты. Там и ирония и сарказм. А сейчас, что то упустил нить. Голова садовая да и выгонять меня что то стали часто. Что у вас с новой техникой? Ничего не появилось? А планы?Подробнее
нить была в том, что сейчас августовский звезопад (обратите внимание на полоску сверху в центре), да еще и сияние (на цвет неба странный, да? это оно), а я надел 16-35 на камеру не мог управлять фокусом вручную. стоял и как дурак ждал, пока сработает автофокус, глядя в абсолютно черный экран. или бегал светил фонариком на ближайшее дерево, чтобы камера поймала хоть что-то. и как это отключить автофокус – понятия не знаю.
а техника вон на продаже стоит некоторая. с таким странным падением цен на SL2 уже начина думать, что я не так хочу SL3 за вот эти деньги, и лучше посмотрю на что-то другое.
RE[vkdev]:
от: vkdev
Если есть пару-тройку дорогих стекол к L-системе,то может и не стоит делать резких движений,не думаю что Sl 3 прям так уж и лучше ,что бы добавлять за нее еще 500т. Я вообще откатился с 5dm4на 5dsr и доволен (в принципе вообще б ничего не брал ,но у меня 5 топовых L-k осталось,жалко продавать)
Если хочется себя прям порадовать,то можно Q3 или D-lux8 попробывать:компактно и по понятиям😊
RE[digitalforce]:
vkdev, я про нить в своей голове о ваших намерениях. Ведь это всегда интересно. По поводу объектива только могу посоветовать крутите вертите, настраивайте в спокойной обстановке дома. Я вспомнил свой случай. Когда пришел на точку, темнотище, под ногами вода чвакает (вода в речке сильно ушла и я среди промоин). Расчехлился приладил камеру к штативу и начались пляски. В общем я тогда плюнул и домой.
Сергей не понял вас. Если на руках SL2 и меняешь на SL3 все объективы плавно переезжают
RE[Sp_]:
от: Sp_
Вот именно: оставить все как есть,ну и если хочется чего-нибудь новенького, то просто докупить Leica D-Lux8 для приятных прогулок
RE[Sp_]:
от:Sp_
Я вспомнил свой случай. Когда пришел на точку, темнотище, под ногами вода чвакает (вода в речке сильно ушла и я среди промоин). Расчехлился приладил камеру к штативу и начались пляски. В общем я тогда плюнул и домой.Подробнее
Таки я надеялся, что я не совсем отсталый от развития, и как-нибудь да найду кнопку включить Manual Focus (которая там же, где AF-s, AF-c). На 24-105 ведь включал (переключашкой на объективе), и тут справлюсь. Не тут то было: на объективе переключаши нет, а в меню эта кнопка заблокирована.
[url=https://ibb.co/dKp8VHx]
[/url]
от: Doktur
для этого эмка есть. sl для случаев, когда нужен зум (примерно пару раз в год, когда отпуск), или когда дождь/снег.
RE[digitalforce]:
Ну да ладно. Время картинок. Всё то же место, все те же проблемы.
Пробовал поймать метеоры, 12 августа как никак, самый пик. Глазом несколько увидел – красота нечеловеческая. А с фото сложно: проблемы с фокусировкой не дали сделать много много кадров, чтобы выбрать из них те, куда метеоры попали. Потому предлагаю любоваться на тоненькую, еле заметную полосочку между проводов. И на сияние, которое я снял в самом его начале (журналисты говорят, в пике сияние было совсем под утро).
RE[digitalforce]:
Да, народ с буржуйского форума, что фиг мне, а не MF
Я всё понимаю, и эта функция нужно примерно 0.5 раз в жизни, но... Всё равно не приятно. Сертифицировано, блин, лейкой, блин.
BBF doesn’t work on the SL2 with the “Leica certified “Panasonic pro lenses with the manual focus clutch, unfortunately.
BBF can be used only in MF mode. However, the clutch physically disables AF motors, so BBF does not work with lenses that have an MF/AF clutch.
RE[digitalforce]:
RE[digitalforce]:
продолжаю мучать автофокус SL и неудачно выбирать места для ожидания сияния. сегодня только уголок.
RE[vkdev]:
от:vkdev
BBF can be used only in MF mode. However, the clutch physically disables AF motors, so BBF does not work with lenses that have an MF/AF clutch.Подробнее
на новой прошивке bbf починился, теперь он доступен путем занятия петтингом с сосочком. а вот человеческого mf все равно нет.
RE[digitalforce]:
панас 16-35
