A89T1880 by Alex, on FlickrCanon. Единички всех поколений.
Всего 8555 сообщ.
Показаны 6621 - 6640
Re[muromec5]:Dx+35mm 1.4
Re[Smelynskiy]:
Красиво...
Re[Smelynskiy]:
Re[muromec5]:
AD1I0015 by rafael.kamaltdinov, on FlickrRe[muromec5]:
AD1I0009 by rafael.kamaltdinov, on FlickrRe[muromec5]:
AD1I0010 by rafael.kamaltdinov, on FlickrRe[muromec5]:
AD1I0005 by rafael.kamaltdinov, on FlickrRe[muromec5]:
AD1I0006 by rafael.kamaltdinov, on FlickrRe[muromec5]:
Здравствуйте всем! Владельцы 1D mark lll подскажите, есть ли в сим аппарате функция Авто ISO?
Re[Санчус]:
от: Санчус
Здравствуйте! Нет такой функции! :(
Re[sergey205]:
В четвертом есть.
Хотя насколько она важна, еще тот вопрос :)
Re[BaF]:
Спасибо за быстрый ответ. Скоро вольюсь в Ваши ряды (вырос из FUJI S5Pro).
Re[sergey205]:
от: sergey205
есть, но только в режиме P и S насколько помню.
я уже продал его, не посмотреть сейчас.
но то что есть на двух режимах - это точно
Re[Санчус]:
Так как у меня и кирпич, 1d mark4 и пятак 5d марк3 - признаю. Если нужно просто фотать, то пятака достаточно, но кирпич, прочнее на порядок и скорострельнее. У него другие задачи.
Re[RulexJB]:
от: RulexJB
Руководство открьiл, ничего не нашел про автоисо :?: Кмк вьi ошибаетесь.
Re[RulexJB]:
Нету автоИСО, совсем нету.
Re[Санчус]:
от: Санчус
Классического Auto ISO нету. Но можно подобное реализовать через разрешение пункта меню "безопасный сдвиг" в персональных настройках. И там кажется можно задать именно про изо.
Как точно и насколько оно грамотно работает - не могу сказать, третью дешку продал года 3 назад.
Re[staritchok]:
от: staritchok
да как нету то? я полгода на него снимал с этой включенной функцией.
оно не такое как на современных камерах, но в расширенных настройках включается
во. в инструкции нашел:
C.Fn I -8 Безопасный сдвиг
0: Запрещён
1: Разрешен (Tv/Av)
Эта функция работает в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки (Tv) и в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av). Если яркость объекта хаотически изменяется и правильная автоматическая установка экспозиции невозможна, камера автоматически изменяет настройки экспозиции для получения правильной экспозиции.
2: Разрешен (чувствительность ISO)Эта функция работает в режимах программы автоэкспозиции, автоэкспозиции с приоритетом выдержки (Tv) и автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av). Если яркость объекта хаотически изменяется и правильная автоматическая установка экспозиции невозможна, камера автоматически изменяет чувствительность ISO в диапазоне 100 - 3200 для получения правильной экспозиции.
Даже если допустимый диапазон чувствительности ISO изменен с помощью функций C.Fn I -3,12/13, при необходимости функция безопасного сдвига игнорирует эти ограничения для получения правильной экспозиции.При настройках 1 и 2 безопасный сдвиг работает и при съемке со вспышкой.
