Canon. Единички всех поколений.
Всего 8550 сообщ. | Показаны 5501 - 5520
Re[Arsuchelsy]:
По кадрам не считал, а жрет если оставить батарею в камере на 3-4 дня.
Re[Smelynskiy]:
Спасибо за ответ!
Понял, у меня в дске три недели стояла, несколько снимков делал, потом сутки в 1Д, а может и больше, поэтому наверно так случилось!
Зарядил заново, пока не ставлю, буду отдельно носить, а к камере заглушку дали в комплекте!
Re[Arsuchelsy]:
При переноске просто отщелкиваю батарею. Она остаётся внутри, но не контачит.
Re[Smelynskiy]:
Попробую и так! Мне главное, чтобы две новых батарейки один день и примерно 400-500 снимков держали!
Re[RulexJB]:
от: RulexJB
ребята подскажите насчет автоисо в 1дм3
на Tv работает, а на Av почему то нет
в инструкции вроде написано что и на Аv и на Tv должно работать
Вот я в свое время тоже не победил эту проблему и забил. На 1d III автоисо считай, что нет, тк нужна эта функция только в ручном режиме на мой взгляд.
Re[muromec5]:
85/1.4L IS
Re[Arsuchelsy]:
от:Arsuchelsy
Спасибо за ответ!
Заглушка нужна , когда камера от розетки питается.
Я вообще не вытаскиваю месяцами батарейки из камер.
Но накануне проверяю уровень заряда и все.
Была Приблуда на Олимпусе (не помню уже каком) батарейка садилась в момент.
Потащил в сервис именной , оказалось сбой в программе питания и отзывная кампания шла. А то , что камера куплена не в России им по фигу , главное что на руках были все бумажки и коробка. - вернули деньги , правда уже в рублях , но по курсу.
Так что проверь мосты , лучше в сервисе.
Re[Arsuchelsy]:
от: Arsuchelsy
Не в курсе, почему 1D может сильно батарею жрать новую? Сильнее чем должен!
1d жрет много из-за пзс мартицы, 400 кадров на хорошем аккуме это предел - причем при увеличении исо - батарея издыхает быстрее - на исо 400 - максиум 200-250 кадров
Re[Smelynskiy]:
от: Smelynskiy
х.з. я вообще иногда забываю выключить - больно неудобно тумблер у сапога(в отличии от никона) так он сам уходит в режим ожидания иногда по несколько недель лежит без дела - разряда нет
Re[maxasamatman]:
С 1дс2 вообще проблем не было!
Две недели стоит в камере, утром поехал, включил и не отключаю, сам через минуту уходит в сон!
Прохожу весь день, на неделю в камере опять забываю, но выключаю, потом опять пол суток или сутки снимаю!
А тут поставил не полную и снимал как раз на 400 и 800 дома, она не села, но на 50-60 кадрах показала одну палочку!
Дальше не снимал, может там десять снимков, может 50 оставалось, не знаю, просто решил чистый тест позже сделать!
Re[maxasamatman]:
Карта 16гб показывает как 365 кадров в рав!
По идее мне хватает! Я после съемки в 350к уже устаю!
Так что если 16гб на сессию в 365 кадров и два акк по 180 кадров - тогда супер!
Re[maxasamatman]:
А вот банки бы от sanyo поставил бы у профи, сам не смогу!
Чтобы варил добротно контакты, чтобы залил их клеем, контроллеры припаял!
Банки подобрал близкие по замерам, не разкурочил, аккуратно вскрыл, на качественный клей посадил и зажал на сутки!
Где только найти такого, именно замороченного под такие замеры и задачи!
В интернете одного нашел, он где-то очень далеко от Москвы!
dX + 80-200L
Re[DEFO]:
Интересные и качественные снимки!
Re[Smelynskiy]:
от: Smelynskiy
Понравилось!!!! Хорошая работа! Линза шикарная.
спс
1.4/85L IS
Re[Egorische]:
от: Egorische
Что так? Разве он "изо-инвариантный"?
Re[muromec5]:
85/1.4L IS
35L II
Re[muromec5]:
1.4/85L IS
Re[muromec5]:
Может кому нужна штука для единичек, которая вместо np-e3 встает в камеру с адаптером на 12в и питание идет от сети 220в?
Собираю деньги на замену банок в акк, а питание не нужно для 1д, нет студии!
Пишите в личку у кого нет!
Re[DEFO]:
Круто. Просто отлично.
