Canon. Единички всех поколений.
Всего 8586 сообщ. | Показаны 2921 - 2940
Re[S pavel]:
от:S pavel
Закатный свет сквозь дымку.
Canon 1Dsm3+Canon 135L
Симпатично с тройки получается у вас.
Re[Pale]:
от:Pale
Всем доброго времени суток на этом форуме.
На днях вот примкнул к когорте избранных обладателей единичек. Правда, всего лишь с мамонтом 1Ds.
Люблю мануальные объективы, и в связи с этим меня ждал не очень приятный сюрприз: камера не видит чип переходника, пока специальный рычажок слева от байонета не будет смещён лепестком байонета объектива/переходника. А у переходников этот лепесток специально сделан коротким.
Господин Лушников в курсе такой особенности старых Canon и видит решение в модификации переходника проволокой и клеем:
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
Я пока «решил» проблему, подсунув под рычажок кусочек ватной палочки.
И тот, и другой путь мне не очень нравится. Подскажите, можно ли ещё как-то разрешить этот вопрос, например через настройки камеры? Сам подходящего пункта найти не смог. Или специальные переходники таки существуют?
Спасибо.
Может быть вам кто-то уже написал, это просто криво наклеен чип. Байонет EF и стандарт один по всем фотоаппаратам. Такой переходник не будет без этой штуки работать и на других тушках.
Re[muromec5]:
1D markII + 50 1.2L
[more]
Re[muromec5]:
Подскажите, как работают зарядки NI-MH, как правильно заряжать?
Прочитал на английском, ничего не понял.
Если акк полностью разряжен, год лежал и нет заряда, то просто зарядить.
Но как понять, что уже всё? Почему он быстро замигал? Зарядился? Или ждать пока потухнет?
Если не до конца был использован, то нажимаю разрядку и он потом сменит цикл на зарядку.
Самый главный вопрос, как понять, что 100% заряда, нужно ли запихивать больше или это вредно?
Если быстро мигает - значит всё? Я ждал часа три, часа два мигала уже.
Почему иногда рефрешка мигает, а иногда просто горит?
Re[Arsuchelsy]:
Да вы успокойтесь)
Эк вас понесло, какой классный пятак, теперь уже единица. Какая?
Re[Arsuchelsy]:
стр. 19 :D
Re[maxasamatman]:
Спасибо! А что там? Объектив за пол миллиона? Я знаю где за 200тр купить, но мне не нужен!
Re[Лщтыефтешт]:
Пока вторая дска! )))
Я ещё могу как-то понять логику интерфейса, уже привык.
А вот с батарейками засада, вчера батарейки хватило на 60 снимков, а сегодня после 200 показывает полную!
Это произошло после того, как вырубили свет в доме.
Вот и думаю, что не так сделал, а может так бывает. Батарейку вынимал, не помогло, был ноль!
Сегодня купил родную дорогую батарейку, она была в ноль, но зарядилась как-то быстро очень!
Поставил её на повторную разрядку и зарядку, сейчас пойду читать, что не так сделал!
Re[Arsuchelsy]:
от: Arsuchelsy
Хороший выбор
Новый родной аккум может оказаться старым, сильно подсевшим. Китайские замены гораздо хуже заявленной емкости, так что везде засада.
Производитель рекомендует перед каждой зарядкой включать рефреш.
И да, мигание дважды в секунду сигнал о завершении зарядки)
Re[Лщтыефтешт]:
В беззеркалках и дальномерках гонялся за цветом, Рико и Лейка понравились, но они супер тормоза!
Даже творческая съемка порой тяжелый и долгий процесс, а быстрые Олико-Сони не нравятся. Вот и пришел сюда.
Потери только в размере и весе! Остальное всё в плюс!
Сегодня охрана заорала - Съемка запрещена! Вторая дска плюс 24-70 уже сильно привлекает внимание! Тоже минус! :(
Пятак был хорош, но то, что я вижу с дски второй, мне нравится больше всех.
А новый родной почему может быть плохим? Из-за ухода в ноль или из-за условия хранения?
Если он быстро зарядился, значит там нет емкости? Будет 100 снимков снимать и всё?
Я смотрел видео, где можно туда sanyo или eneloop поставить и будут по 3000 держать!
Может так и сделаю, но сам не хочу, если паять нужно, то не смогу.
Найду кого-нибудь, кто делал, чтобы не испортить. Нужно ещё знать, как разобрать не повредив!
Re[Лщтыефтешт]:
А если желтая мигает раз в секунду а горит все 1.5 - 2 сек, то это что значит?
Re[S pavel]:
от:S pavel
Отлично!
Re[Arsuchelsy]:
х.з. наверное в зарядке один из каналов навернулся
после зарядки замеряй напругу норма 13.5-14В
если тренить то только малыми токами 200-300мА, родная зарядка заражает 800мА этим не раскачаешь старый аккум, я сделал ImaxB6 5 циклов - теперь хватает на 2.000 первоначально хватало на 500
если не лень то можно заменить банки на энелупы - я осенью поменял в одном аккуме - уже 2800 кадров и еще одно деление
Re[Arsuchelsy]:
от:Arsuchelsy
я сам постоянно путал , когда мигает так или быстро или горит (красный)
если сразу замигал желтый - значит аккумулятор разряжен ниже нормы , может быть уже плох. можно принудительно воткнуть "+"-кплюсу "-" к минусу какого-нибудь БП вольт 12 . минут на 10-15 . потом он наберет до какого-то напряжения (заряда) и дальше зарядка его может подхватить и начать заряжать. - загорится красный (или мигать будет не помню). зарядка закончится автоматически (мигать будет или наоборот) , но иногда , когда плохой аккумулятор , зарядка может закончится миганием желтого - значит что-то не впорядке.
Хорошо бы иметь вольтметр (тестер) и знать что за напряжение на контактах ..
рефрешить каждый цикл ненужно. только убийство зря. никакой пользы от этого нет . изредка . или в данном случае если удастся "подтянуть" и в зарядку удастся включить - тогда можно для профилактики порефрешить . (на рефреш можно не втыкать в сеть. он разрядится - будет гореть светодиод , кажца желт, после того как потухнет - можно вкл в розетку)
Re[maxasamatman]:
Каналы целые!
А как там меняются?
С пайкой, как на 5D я делал или там просто банки напиханы?
Кто менял? Сами или каки-то люди? Это в Москве?
Я час разрежаю его, вставил в камеру - пишет зарядка 100%
Re[Alex Moure]:
Ещё раз о новом акк!
Он родной, но очень долго лежал без зарядки и саморазрядился в полный ноль!
На камере ничего не мигало даже.
Потом поставил без рефреша в зарядку и она его зарядила, только очень быстро.
Вставил в камеру - пишет 100% Поставил на рефреш, чтобы прогнать цикл, а он мигает желтым.
Час или больше мигал. Поставил в камеру - опять пишет 100%
Толи снимать им и узнать сколько держит, толи действительно нужно что-то сделать.
Не понятно, почему он получил како-то заряд, но не хочет его отдавать, только если в камере.
Re[muromec5]:
Чтобы не флудить особо, поделюсь первым снимком - тестом!
Я понимаю, ничего особенного, никаких сюжетов и художества, тест есть тест!
При этом объем, глубину цвета, сразу видно и пятак так не может!
 1DS Mark II by Sergey Arsu, on Flickr
Re[Arsuchelsy]:
от:Arsuchelsy
Да потому что пролежал лет десять на складе. Если быстро зарядился, да, енмкости нет.
Eneloop это и есть Sanyo, да, умельцы паяют.
В общем, в ЗУ всего три индикации: мигает один раз в две секунды - ожидание. Горит - заряжает. Мигает дважды в секунду - зарядка завершена.
По официальным данным на разрядку может уйти до 8.5 часов, на зарядку около 100 минут.
Re[Лщтыефтешт]:
Новая инфа! Сделал три снимка и вырубился! Значит нужно пихать его или новые банки!
Re[Лщтыефтешт]:
Спасибо! Нужная информация! А банки новые похоже придется ставить, там-то точно прирост сильный!
