AF-ON Canon 60D
AF-ON Canon 60D
Пользуюсь этой кнопкой при режиме Al Servo AF подскажите правильно ли я делаю?
Навелся на объект,нажал AF-ON сфокусировался(центральная точка),отпустил - перекомпоновал кадр и нажал спуск затвора. Просто замечаю очень много погрешностей с автофокусом на объективе 50/1.4 на открытых диафрагмах. На форуме уже посоветовали юстировку. Может я еще не правильно фокусируюсь?И когда использоваться лучше другими точками?
Посоветуйте как лучше пользоваться AF-ON
Re[orange_pacific]:
от:orange_pacific
На 1.4 с перекадрированием это лихо.
А если снимать с обычной фокусировкой через пол-нажатия кнопки спуск по статичным объектам, есть вопросы по качеству фокусировки?
Re[orange_pacific]:
Ваш объектив при всех его несомненных плюсах начинает работать где-то с 2-2,2-2,5. Всё что до 2-ки - большущий вопрос.Хотя попадаются удачные экземпляры,которые с открытой резкие,но по моему опыту,а у меня их в разное время,начиная с плёночных времён,было 5 штук,большая редкость-резкость с открытой. Объектив выпускался и оптически рассчитывался для ФФ-полного кадра , у вас 60D-кроп 1,6. На полнокадровой камере он ведёт себя неадекватно,а уж про кроп промолчим. Наиболее чувствительным является центральный датчик автофокуса , и наводясь по нему у вас куча промахов.Представьте во сколь у вас увеличится число нерезких кадров. Пока не сроднитесь с камерой ,не изучите её все плюсы и минусы снимайте по центральному датчику. Удачи. PS... объектив не менялся с 1994 года.......
Re[Tech_nic]:
Нет,так все отлично фокусируется.Но на 1.4 на расстоянии 20-30 метров же ГРИП достаточный. Особенно если объект не далеко. Но хочется научится пользоваться,задней кнопкой.
Re[Stanislav Alekseevit]:
да,понимаю=(вот поэтому и стараюсь только по центру. и как понял AI Servo плюс AF-ON как то влияет на промах?
Re[orange_pacific]:
Нет,не правильно.
Re[orange_pacific]:
А при нажатии (вернее полунажатии) кнопки спуска, он разве не перефокусируется снова?
Re[Edikkai]:
от: Edikkai
Естесственно. Если кнопка Аф была отпущена.
Re[Мёрзлая Собака]:
У меня фокусировка только задней кнопкой, по кнопке спуск затвора - фотоаппарат не фокусируется
Re[orange_pacific]:
от: orange_pacific
от: orange_pacific
Re[Мёрзлая Собака]:
Я читал, что если на режиме AI Servo нажать и отпустить AF-ON он сфокусируется, как в покадровым режиме.а если держать её то он будет следить!
Re[orange_pacific]:
На 20-30 ти метрах Вы хотите достаточный грип на 1.4?Или я что то не так понял?
Re[orange_pacific]:
Будет следить и при полунажатии кнопки спуска.
Re[User2]:
А разве не будет достаточный ГРИП? Я же говорю, что катка спуска не фокусируется, все через back button(AF-ON)
Re[orange_pacific]:
Это уже фокусно-грипные дебри.....кружки рассеяния....On-line калькулятор глубины резко изображаемого пространства ГРИП. Расчёты производятся для диаметров кружка рассеяния 0.030 мм (Обычный), 0.025 мм (Стандартный), 0.020 мм (Профессиональный) и 0.010 мм (Супер). On-line Depth of Field calculator for Circle of Confusion 0.030 mm, 0.025 mm, 0.020 mm, 0.010 mm.
Фокусное расстояние (мм): 50 (mm)
Дистанция фокусировки (м): 4.5 (m)
Диаметр кружка рассеяния (мм): 0.025 (mm)
Объектив / Lens
Диафрагма Aperture
Глубина резкости Depth of Field
Гиперфокальное расстояние Hyper Focal D
Введите фокусное
расстояние объектива, мм
Enter focal lenght, mm
Введите дистанцию фокусировки, м
Enter focusing distance, m
Выберите диаметр кружка рассеяния, мм
Choose Circle of Confusion, mm
f/1.0
f/1.4
f/1.8
f/2.0
f/2.8
f/3.5
f/4.0
f/4.5
f/5.6
f/8.0
f/11.0
f/16.0
f/22.0
f/32.0
f/45.0
f/64.0
4.31 - 4.71
4.24 - 4.80
4.17 - 4.89
4.13 - 4.94
4.00 - 5.14
3.89 - 5.33
3.82 - 5.47
3.75 - 5.63
3.60 - 5.99
3.32 - 6.99
3.02 - 8.81
2.63 - 15.62
2.27 - 214.29
1.86 - infinity
1.50 - infinity
1.17 - infinity
100.05
71.48
55.61
50.05
35.76
28.62
25.05
22.27
17.91
12.55
9.14
6.30
4.60
3.17
2.27
1.61
f/1.0
f/1.4
f/1.8
f/2.0
f/2.8
f/3.5
f/4.0
f/4.5
f/5.6
f/8.0
f/11.0
f/16.0
f/22.0
f/32.0
f/45.0
f/64.0
METER
Re[orange_pacific]:
http://www.abcibc.com/,тут поподробнее.:)
Re[User2]:
Хорошо,с этим разберусь=)а с кнопкой AF-ON как быть? Правильно ли,я делаю операцией с ней?
Re[orange_pacific]:
от: orange_pacific
1. Отключить серво режим.Включить обычный покадровый.
2. Пока кнопку держите -фокус зафиксирован. Держим кнопку аф-он большим пальцем а указательным работаем с кнопкой спуска.
3. Грип на 1.4 очень мала .Перекадрирование здесь не спасет. Надо всеми точками пользоваться без перекадрирования.
Re[orange_pacific]:
Ради интереса достал камеру, переключил на Ai-servo и поводил объективом. Что с полунажатым спуском, что с нажатым Af-On - камера не фиксирует фокус, а целит туда, куда наведена выбранная точка фокусировки.
Собственно, с Ai-focus происходит то же самое.
Так что, как Вам уже сказали - включайте покадровый фокус.
от: orange_pacific
Ну разве что фокусировка по полунажатию спуска отключена в настройках камеры. Иначе жмешь на спуск - и он успевает дернуть фокусом.
Re[Levonty]:
Так я говорю, не про зажатую кнопку af-on. А нажал и отпустил, спуск затвора, на ней отключён фокус.
