...на датском с корейскими сабами, ага хДД
или в таком качетсве что только на мабилу
да и воще нармальное качетсво редко бывает обычно либо бд-оригинал на 45 гигабайт едрёно вошь либо уже мусор в 400 мб/час
Подскажите как лучше организовать просмотр HD фильмов по телеку
Всего 80 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[humax67]:
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
да и воще нармальное качетсво редко бывает обычно либо бд-оригинал на 45 гигабайт едрёно вошь либо уже мусор в 400 мб/часПодробнее
Ни одного оригинального BD не встречалось где сам фильм больше 21 гига. Все остальное либо допы, либо вариант прокатный плюс режиссерская. Черные полосы с полным битрейтом удали -и останется вообще 10-12 гигов.
PS-хотя многие фильмы существовавшие на LP, ныне оцифрованы с обрезанными бошками.
Re[L4m3r]:
да прям все)
а на что профиль 4.2 в H.264?
речь идет о, обычном FullHD :D
покупать новый плеер под H.265 автор не собирается :D
да и пересчитать, такие плеера можно по пальцам одной руки...
Re[ДиMUSTый]:
а зачем больше. mx и mpc-hc
Re[Diabolos]:
в общем, хочу поделиться своей организацией решения для просмотра:
телек самсунг с вайфаем 6 серии и встроенным медиаплером
роутер asus rt 18u
внешний жесткий диск
на роутер заливаю файлы торрента, он сам их потом закачивает на диск
получается, что музыка и фильмы доступны по всей вайфай сетке с любого устройства
hd фильмы размером по 20 гигов без проблем и тормозов по вайфаю передаются на телек
роутер asus rt 18u
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
роутер asus rt 18u
hd фильмы размером по 20 гигов без проблем и тормозов по вайфаю передаются на телекПодробнее
Кроме обьема, у видео есть еще битрейт. В качестве аналогичного интереса: постоянный битрейт тянет, или только переменный?
Re[humax67]:
хз, вот скопировал данные на примере этого
General
Unique ID : 236214163059704277028990440690919456976 (0xB1B53167F4F2F21EAB191816BB68C0D0)
Complete name : S:\На хранении\Звёздные войны. Пробуждение силы (2016. Star Wars. The Force Awakens).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 17.6 GiB
Duration : 2h 18mn
Overall bit rate : 18.2 Mbps
Movie name : Release for RuTracker
Encoded date : UTC 2016-03-31 21:57:27
Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') сборка от Jul 11 2011 23:53:15
Writing library : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1
Cover : Yes
Attachments : Cover.jpg
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 18mn
Bit rate : 15.9 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.433
Stream size : 15.4 GiB (88%)
Title : Star.Wars.Episode.VII - The.Force.Awakens.2015.1080p.BluRay.DTS.x264-DON
Writing library : x264 core 146 r0+2586 e393126 t_mod_Custom [8-bit@all X86_64]
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.7000 / qcomp=0.65 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 18mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Frame rate : 31.250 fps (1536 spf)
Compression mode : Lossy
Stream size : 379 MiB (2%)
Title : Дубляж
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 18mn
Bit rate : 1 509 Kbps
Frame rate : 93.750 fps (512 spf)
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.46 GiB (8%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : forced
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Title : iTunes
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Title : notabenoid
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #5
Format : UTF-8
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #6
Format : UTF-8
Title : SDH-COLORED
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:Opening Logo
00:00:09.259 : en:The Force Awakens
00:01:43.061 : en:The First Order Approaches
00:03:51.856 : en:Village Raid
00:06:12.288 : en:Kylo Ren
00:09:33.948 : en:FN-2187
00:10:43.559 : en:Rey
00:12:35.713 : en:Niima Outpost
00:13:39.693 : en:Rey at Home
00:14:48.220 : en:Saving BB-8
00:16:45.921 : en:Interrogation
00:18:04.583 : en:Unkar's Offer
00:19:21.535 : en:Jailbreak
00:21:26.618 : en:TIE Gighter Escape
00:24:03.650 : en:Marooned on Jakku
00:26:47.022 : en:Crossing Paths
00:29:54.667 : en:Marketplace Chase
00:31:49.324 : en:The Falcon Flies Again
00:35:51.774 : en:Introductions
00:36:40.615 : en:Kylo Is Updated
00:37:45.513 : en:Fixing the Falcon
00:40:19.250 : en:"Chewie, We're Home"
00:43:39.199 : en:Corellion Stand
00:45:29.560 : en:Rathtar Mayhem
00:49:22.918 : en:Supreme Leader
00:51:19.951 : en:"It's All True"
00:54:13.750 : en:Meeting Maz
00:59:48.793 : en:Discussions of Destinies
01:04:16.060 : en:Visions in the Force
01:08:37.238 : en:Starkiller
01:11:07.221 : en:First Order Invasion
01:15:16.386 : en:Resistance to the Rescue
01:16:49.896 : en:Kylo Finds Rey
01:19:37.522 : en:Reunion
01:20:56.893 : en:Resistance Base
01:25:36.172 : en:Rey Imprisoned
01:32:12.568 : en:Resistance Briefing
01:35:29.014 : en:Starkiller Landing
01:36:34.955 : en:Base Infiltration
01:39:28.629 : en:X-Wing Attack
01:41:29.958 : en:Rejoining Rey
01:42:57.504 : en:Into The Oscillator
01:45:00.002 : en:Father and Son
01:50:33.710 : en:Dark Forest
01:53:39.771 : en:Oscillator Breached
01:55:22.165 : en:Forest Duel
01:58:05.453 : en:Cataclysm
02:01:05.591 : en:Made Whole
02:02:32.678 : en:Finding the Master
02:07:07.578 : en:End Credits
Re[Diabolos]:
мой провайдер Первый канал в HD вещает с битрейтом 16 Мбит/сек)
Re[ДиMUSTый]:
это хорошо или плохо?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
На некоторых сценах битрейт 90-100. На некоторых 4-7. Програмный плейер переменный битрейт отрабатывает за счет буферизации, ничего страшного. Если битрейт постоянный -то местами будет рассыпание картинки или застывание кадра с артефактами. Можно не париться если в матрешку. Такие битрейты бывают на нескольких BD с железных плейеров в режиме 24P, на демороликах.
Фильмы редко выше 22 загоняют.
Re[humax67]:
понятно
Re[]:
в 3D Multi-View Codec битрейт доходит до 50-60 мбит
смотрю хардварным плеером Dune HD 3D
Re[ДиMUSTый]:
скачал такого вида фильм
Качество: BDRemux 1080p
Формат: MKV
Видео кодек: AVC
Аудио кодек: DTS MA
Видео: 1920x1080 , 23,976 fps, ~32,4 Мbps avg, 0.652 bit/pixel
интересно потянет ли...
Формат: MKV
Видео кодек: AVC
Аудио кодек: DTS MA
Re[Diabolos]:
На торрентах есть тестовые ролики,типа" взлетающих уток"- можно определить возможности железа. Есть фильмы по 500 гб даже. На компе 775-м сокете q9550 + ati r9-270x уже под 70% 4к видео нагружает.
Re[анатолий павленко]:
4K это уже сразу H.265
4K кодировать в H.264 себя не уважать
http://www.digitaltrends.com/computing/h-265-hevc-encoding-explained/
ваш радеон по ходу не поддерживает аппаратно H.265 совсем
в отличие от Нвидиа
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2499036/gtx-960-270x.html
потому и нагрузка на камень
в отличие от Нвидиа
Re[ДиMUSTый]:
До 4к еще далеко,тут FHD в хорошем качестве не всегда можно найти особенно из новых фильмов. Пока хватит и этой видюхи. К тому же я на 775-м буду сидеть пока комп не сдохнет-дорого обновлять...Хотелось бы 1151,там может встроенного хватит.
Re[Diabolos]:
del
не туда написал
не туда написал
у HEVC битрейт меньше за счет более эффективного сжатия
https://software.intel.com/ru-ru/blogs/2015/12/11/codecs-are-they-slowing-you-down
опять же без хардварной поддержки, получаем слайд-шоу)
4K в H.264 - битрейт выше крыши)
от:анатолий павленко
До 4к еще далеко,тут FHD в хорошем качестве не всегда можно найти особенно из новых фильмов. Пока хватит и этой видюхи. К тому же я на 775-м буду сидеть пока комп не сдохнет-дорого обновлять...Хотелось бы 1151,там может встроенного хватит.Подробнее
Засмотрел я "марсианин" в 4К. Ну... нормально. В смысле 4К. А что за жвачку про космического раздолбая я в этом засмотрел, так и не понял. :)
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Формат: MKV
Видео кодек: AVC
Аудио кодек: DTS MA
чуда не получилось и по вайфаю такой фильм не получается уже смотреть (по юсб не пробовал, но я думаю потянет)
а вот его bdrip 1080 идет на ура
