TILT адаптер не работает .....
помогите плиз, приобрел вот такой адаптер для камеры кенон 6д
Macro Tilt Canon EF-S EF Lens to EOS Camera Adapter Ring
какой бы объектив не накручивал на него - ничего не работает ... в смысле сфокусироваться невозможно
ненужный мусор или я что то неверно делаю ?
Re[сергей178]:
видел на ютубе примеры как работает с 85 / 1,8 объективом от кенона ... у меня тоже самое все ... но ничего не получается
Re[сергей178]:
вот так он выглядит ... надеюсь ебай не реклама на вашем саите
http://www.ebay.de/itm/360720632717?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Re[сергей178]:
Боюсь, там не только автофокус, но и диафрагма не работает :( Догадайтесь с трех раз почему?
Re[кузьма]:
от: кузьма
Так он "лысый"!Без контактов.
Re[сергей178]:
У меня есть сильное подозрение, что вы вообще не понимаете, зачем его взяли.
Re[сергей178]:
от:сергей178
Все работает и фокусировка возможна!
Просто головой надо думать.
Это макрокольцо с возможеостью tilt.
Re[сергей178]:
Ну да.
во первых - он макро = обьектив уже дальше от корпуса по виду на см-2 , ..
во вторых АФ не будет работать если нет контактной группы = фокусироваться вручную (и уж точно не на бесконечность)
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
скажем так, ваши подозрения мне абсолютно - неинтересны.
Re[Викс]:
от: Викс
себе об этом напоминаете
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Ну да.
с моеи стороны было опрометчиво предположить, что этот адаптер приблизит обычный к тилту ... макро в названии смущало, но ...
спасибо за нормальный ответ :D придется возвращать )))
а есть ли такие адаптеры вообще которые можно использовать в тилте ?
Re[сергей178]:
Незнаю что посоветовать.
в гугле поискать тилт-шифт (адаптер)
самый дешовый это Аракс, или лензбейба (с "художественным" качеством)
http://lensbaby.com/usa/optic-overview.php
http://mirex-adapter.de/tilt_shift_adapter.htm
http://araxfoto.com/ru/
http://araxfoto.com/ru/accessories/tilt/
http://www.zoerk.com/
http://zoerk.de/index.html
на самом деле они все делают от корпуса какое-то расстояние (как удл.макро кольцо)
на обычные оьекктивы от кенон это не совсем оправдано, тк под наклоном будут появляються "темные" края - обьектив не кроет . разве что на кропе..
часто адаптеры используют с оптикой от 6х4, 6х6 и др , СФ , они кроют 6х6 (и больше от системы) , и раб отрезок у них больше (на бесконечности они дальше от поверхности пленки чем от "узкой") = можно и адаптер впихнуть между камерой и обьектвом.
Но ширик от СФ не дешев их мало и углы другие и качество и ...
В Вашем случае может быть посмотреть , можно ли какой нить мануал впихнуть (по размерам) в глубь байонета, сделать какой-нить "стакан" , что бы "утопть" обьектив ,.. но всё равно , должно быть удобно диафрагму крутить.
или , какой-нить мануальный (спроисить у знающих) , бывает можно настроить , ???.. эту "на бесконечность"
но это всё , все равно - нужно готовиться к тому, что работа почти на мануале.
Или только дорогой Т-С от кенон
Re[Alex Moure]:
я на мануал в принципе и рассчитывал ... ладно .. придется самому мастерить из Гелиоса .... спасибо за ответ !
