Почему меняется диафрагма?
почему при зуме меняется диафрагма а есть объективы у которых постоянная? там чтото сложное нужно сделать?
Re[ваномас]:
от: ваномас
так конструктивно заложено
от: ваномас
да
от: ваномас
да
Re[ваномас]:
диафрагма - это относительное отверстие, чем длиннее объектив при зуммировании, тем отношение этого отверстия к длине объектива меньше. По этому в дешевых зумах объектив темнеет при зумировании. В дорогих объективах может быть не изменяемая длина корпуса объектива, Соответственно и отношение отверстия к длине объектива не меняется.
Re[aermakow]:
от:aermakow
ну то есть реально технически сложнее сделать постоянную дифрагму?
Re[ваномас]:
иё реально несуществует это величина получающаяся через увеличение , преломлене и проч.
по этому что б зделать постоянную там просто стоит рычаг спецальной формы который её на скоко надо в завис. от поворота двигает.
сама по себе дырка в заборе имеет относительное отверстие обратно пропорцыональное зуму как нетрудно видеть посмотрев в дырку в заборе
Re[ваномас]:
Если всё упростить и примитивизировать, то:
Относительное отверстие, это отношение диаметра линзы к её фокусному расстоянию (ф.р.).
2 - когда в ф.р. укладываются 2 диаметра
4 - когда в ф.р. укладываются 4 диаметра и т. д.
Чем меньше диаметров укладывается в ф.р. тем светосильнее объектив (тем светлее изображение он даёт) и наоборот.
Диафрагма - устройство предназначенное для изменения относительного отверстия, т.е. для регулирования яркости изображения. Чем меньше диаметр отверстия диафрагмы (больше числовое значение 2-4-8...), тем меньше относительное отверстие и, соответственно, меньше светосила.
У объективов с переменным ф.р. диаметр линзы остаётся неизменным, а ф.р. меняется. Если на 50мм относительное отверстие 2, то на 100 оно уже будет 4, и т.д.
Можно сделать объектив с переменным ф.р. с постоянным значением светосилы, но тогда за основу придётся взять максимальное значение относительного отверстия на максимальном ф.р. и сделать её наибольшей для всего диапазона ф.р., ну а это никакого смысла не имеет.
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
с подозрением смотрю на canon ef 24-105 f\4 L и canon ef 70-200 f\2.8 L IS
меня кэнон обманывает ?
от:Александр Рощин
расскажите это фирмам CANON и NIKON что их топовые зум объективы смысла не имеют :)
Re[AleksandrSH]:
Ответ на свои вопросы Вы получите если внимательно прочтёте первую строчку моего пояснения. ;)
Если же Вы на самом деле интересуетесь конструкцией и принципом работы ОПФР, то наверняка сможете найти нужную информацию в литературе или в сети.
от:Александр Рощин
Вы просто забыли уточнить,что сии параметры распространены ТОЛЬКО на фиксы.
Или я не прав?
Re[Knute]:
и на зумы хоботки ( с задним зумированием т е по существу растянутый фикс)
еслиже передняя линза двигаеться то ещё добовляеться её увеличение
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Прочитал даже с права налево,ни понял ни хера. У вас с клавай проблемы.или это хобби?
