Panasonic Lumix GX8 - ретро стиль, новый кирпич, 2015
Всего 1060 сообщ. | Показаны 941 - 960
Re[Serzh Komarowsky]:
Горячие пиксели видны и при экранном просмотре (там выдержка 20 сек), а в остальном хорошая камера.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Тю, только из-за этого так ... :)
Это эксперименты фотокружка, попробовал сделать одеим кадром без монтажа.
Re[Max Kuz'ma]:
Немного с сегодняшней утренней прогулки:
GX8 + PanaLeica 100-400
Re[mikio]:
от: mikio
Такой ощущение, что это дельта Амазонки по богатству животного мира.
А у нас зима
Re[Andrey6]:
35-100 4-5,6
Re[Max Kuz'ma]:
Немного из сегодняшнего:
Re[mikio]:
Подскажите, что нужно включить, чтобы монитор отображал реальные условия освещения, т.е. чтобы я видел то, что получится на снимке. Сейчас я вижу в монитор и видоискатель всё оптимированно, как будет при съёмке в студии например.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Не очень понял насчет реальных условий освещения. Но на передней панели есть кнопка (F7 вроде), настроенная по умолчанию на отображение со всеми установленными настройками камеры. Т.е. то что будет в кадре.
Re[Max Kuz'ma]:
Сегодняшнее, с утра...
Re[Andrey6]:
от:Andrey6
Я про то, что снимаю допустим ночью 1/100 при ИСО 200 и диафрагме допустим 8, на снимке всё темно, в видоискателе всё отлично. На Сони А7 я знаю, как это менять, на Панасоник что-то не найду.
Re[Max Kuz'ma]:
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Тогда по идее эта кнопка должна быть та самая.
Re[Max Kuz'ma]:
18+++
Re[Andrey6]:
F7 это кольцо диафрагмы... как хоть называется эта функция на Панасоник?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Function button (Fn7)
На лицевой панели рядом с рукояткой.
У меня прямо под пальцем, даже отключить ее все время хочется.
Как-то так звучит:
Applicable modes:
The effects of aperture and shutter speed can be checked by using the Preview Mode.
• Confirm the effects of aperture: You can check the depth of field (effective focus range)
before taking a picture by closing the diaphragm blades to the aperture value you set.
• Confirm the effects of shutter speed: Movement can be confirmed by displaying the actual
picture that will be taken with that shutter speed.
Если не оно, тогда не знаю.
Re[Max Kuz'ma]:
Re[Andrey6]:
У меня там этого нет, но возможно я Fn по другому настроил. Нашёл, где это регулируется, но у меня меню на немецком и английском (русского нет). Сможете проверить, дефект-ли у меня, а то я свой в ремонт отдам, хотя попробую сначала настройки сбросить? Это в меню ключ с С, страница 5 из 9 последней строкой. По английски - Constant Preview, по идее если включен, в видоискателе должно быть как на снимке... Я-же вижу на мониторе/видоискателе всё как глазами, на снимке при коротких выдержках и низком ИСО чёрный снимок (такие настройки для проверки).
Кнопка о которой вы писали работает, но для одного снимка, потом происходит сброс и нужно снова включать значения выдержки и диафрагмы.
Re[Александр Бейч]:
Разобрался, работает только в М-режиме, я ждал от S режима такого-же эффекта (установки те-же, что и в М).
Re[Александр Бейч]:
Панасоник 35-100 4-5,6
