Fujifilm X-T10 - облегченная версия флагмана X-T1
Всего 4187 сообщ. | Показаны 3961 - 3980
Re[borisych]:
от: borisych
Потому что в других темах постоянно пишут. публикуют фотографии. Взять того же самого старичка первопятака
Могу наспамить фотками из Аптекарского огорода, но там семейных половина и мануалом все сделаны )
Re[team-a]:
Привет. После отпуска с камерой, на матрице появилась пылинка...или пещинка. Как её оттуда убрать? Кто какими наборами для чистки пользовался?
Re[team-a]:
от: team-a
Как раз для мануальной оптики я его недавно и купил (еще в пути)
Re[alexdp]:
от: alexdp
Для начала попробуйте продуть грушей. Ни в коем случае не дуйте сами - заплюёте сенсор.
Re[cyxapuk]:
А ещё больше на нанесу туда пыли? Где-то смотрел отзывы что ещё больше загрязняет груша....
Re[alexdp]:
от: alexdp
на защитном стекле или под ним? У Фуджи есть зазор между матрицей и защитным стеклом и под стекло тоже может забиться, особенно если продувать не подумав баллончиком.
Re[team-a]:
Визуально, если не ошибаюсь, сверху на стекле.
Re[borisych]:
от: borisych
Маленький он, и у Т1 Эви больше, хотя урганы управления у т10 удобнее. Снимать можно, если приловчиться и получехол реально помогает хвату, в отличие от т1
Re[alexdp]:
от: alexdp
попробуйте кисточкой смахнуть, если крепко сидит, а потом грушей
Re[alexdp]:
от: alexdp
груша должна быть ПРАВИЛЬНАЯ, с "нипелем"
Re[Одиссей]:
Такая груша ок будет? (наличие обратного воздушного клапана...) https://f.ua/weifeng/grusha-woa2032g.html#характеристики
По поводу кисточки: разве это хорошая идея прикасаться к матрице сухой кистью? На всех кисточках, в описаниях, пишут "для обьектива"
Re[alexdp]:
от:alexdp
Господа объясните ради бога, что значит обратный клапан, на насосах понимаю, на груше нет, откуда груша берёт "чистый" воздух, без пыли?
Re[alexdp]:
от:alexdp
Матрица закрыта защитным стеклом и Вы прикоснетесь кисточкой только к этому стеклу. Но сначала попробуйте грушей
Re[alexdp]:
от: alexdp
Такая есть, на зеркалках ей пользовался, работает.
Но лучше с клапанами (металлические вставки с обеих сторон.
от: alexdp
Специальные есть кисточки, анти-электро-статические, "стерилизованные". Хотя, конечно, со временем и они пачкаются...
Re[Одиссей]:
Итого, заказал:
1) Грушу, попробую для начала с её помощью
https://f.ua/weifeng/nabor-dlja-chistki-optiki-4v1-woa2033-g.html?noseoredirect
2) Карандаш + щетку Lenspen NLP-1 Original Lens Cleaner
https://f.ua/lenspen/original-lens-cleaner-p-n-nlp-1.html?noseoredirect
По поводу акумуляторов, которые я покупал (Power plant).
Протестировал их в отпуске, держат ровно столько же, сколько и оригинальная батарея.
При съёмке через екран (яркость +5), быстром просмотре кадров после 2-3 снятых (в фокусе или нет), и нескольких минут записи видео, обе батареи держали ровно 400-410 кадров.
Re[Илья Корнейчук]:
Улицы - аллеи, Томск, Zeiss Toit 1.8/32
Re[Илья Корнейчук]:
Re[alexdp]:
от: alexdp
Так надо использовать не для объектива. Она же здоровая, жесткая да и никакая. Купить в магазине канцтоваров за копейки обыкновенную беличью кисть №5. Помыть с фейри, просушить, дунуть грушей на неё разок-другой перед тем как лезть к матрице и аккуратно, без излишнего давления, но уверенно подметать. Проверенно не на одной камере.
Re[Илья Корнейчук]:
Я себе купил набор нано-швабр, ими оттёр прикипевшую пылинку на Е1. В фотомагазинах должен быть, натуральные швабры и жидкость к ним.
Re[]:
читаешь ваши советы и поражаюсь.
пишете так, как будто там девственная плева.)))
матрица не голая же. над ней фильтр и стекло.
"беличья кисть, груша с обратным клапаном......"
дуйте обычной грушей. не будет ничего вашей матрице.
при смене объектива больше пыли налетит чем с груши
если не слетает, можете даже безворсовой салфеткой смоченной бензином зиппо, но лучше безворсовыми салфетками и жидкостью эклипс.
